PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 475
Begonnen von Sky, 26 August 2019, 17:41:04
Sky
Hallo ,
ich habe seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung im Fhem Log :
PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4752
über stacktrace kommt folgendes :
2019.08.26 17:30:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4752.
2019.08.26 17:30:27 1: stacktrace:
2019.08.26 17:30:27 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4752)
2019.08.26 17:30:27 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (894)
2019.08.26 17:30:27 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (848)
2019.08.26 17:30:27 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (610)
2019.08.26 17:30:27 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (745)
Wo kann ich da ansetzen um den Fehler zu beheben ?
mahowi
Im stacktrace steht, daß es an 36_Shelly liegt. Laut Maintainer.txt bist Du damit unter "Sonstige Systeme" richtig.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Sky
Danke für Deine Antwort,
kann das jemand in ,, Sonstige Systeme ,, verschieben ?
mahowi
Unten links müsstest Du einen Button "THEMA VERSCHIEBEN" sehen in eigenen Threads.
