zwei Internal Werte abrufen
Begonnen von kl_ha, 24 August 2019, 17:12:21
kl_ha
Moin
Möchte gerne zwei Internalwerte abrufen, leider wird nur der zweite Internalwert zurückgegeben.
Ich gebe folgenden Code in die Kommandozeile ein:
{InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgText','');;InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgId',0)}
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Klaus
Wzut
{InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgText','')." ".InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgId',0)}
kl_ha
Funktioniert leider nicht. Bekomme eine 0 zurück.
kl_ha
Das funktioniert(Verkettung Strings).
Jetzt habe ich noch eine Frage.
{json_append_message(InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgId',0),InternalVal('MyInfoBot','sentMsgText',''));;fhem('set MyinfoBot message Tasse fehlt')}
So funktioniert es, aber eigentlich möchte ich es so starten
{fhem('set MyinfoBot message Tasse fehlt');;json_append_message(InternalVal('MyInfoBot', 'sentMsgId',0),InternalVal('MyInfoBot','sentMsgText',''))}
Heisst erst die Message verschicken und dann die sentMsgId auslesen.
Sieht so aud das Tlegram erst nach einer gewissen Zeit die sentMsgId bereit stellt.
Ist es möglich nach dem verschicken der Nachricht eine kleine Verzögerung einzubauen , solange bis Telegramm die sentMsgId bereitstellt?
Wzut
warum die Interals und nicht die Readings ?
Msg raus -> notify auf das reading sentMsgId -> Rest machen
kl_ha
Danke es funktioniert mit ReadingsVal und InternalVal
Bekomme da ganze define noch nicht zu laufen
define wd_Kue_Window watchdog HM_5BD3CD:open 00:15:00 HM_5BD3CD:closed {fhem("set MyInfoBot message Kuechenfenster schliessen");;json_append_message(ReadingsVal('MyInfoBot','sentMsgId',0),InternalVal('MyInfoBot','sentMsgText','fail'))};; trigger wd_Kue_Window .
Bekomme die Meldung
Unknown command {fhem("set, try help.
Unknown command
zurück
Wzut
kl_ha
Weil ich gerne watchdog verwenden möchte.
Es liegt wahrscheinlich an der Syntax. Denn wenn ich jeder der Funktion einzeln benutze funktioniert es.
define wd_Kue_Window watchdog HM_5BD3CD:open 00:01:00 HM_5BD3CD:closed {json_append_message(ReadingsVal('MyInfoBot','sentMsgId',0),InternalVal('MyInfoBot','sentMsgText','fail'))};; trigger wd_Kue_Window .
Jetzt habe ich herausgefunden wie es funktionieren könnte.
define wd_Kue_Window watchdog HM_5BD3CD:open 00:15:00 HM_5BD3CD:closed {fhem("set MyInfoBot message Kuechenfenster schliessen");;json_append_message(ReadingsVal('MyInfoBot','sentMsgId',0),InternalVal('MyInfoBot','sentMsgText','fail'));; fhem ("trigger wd_Kue_Window .");;}
Hier ist das Problem das Telegramm wahrscheinlich die sentMsgId zu spät updatet. Ich bekomme die vorherige sentMsgId.
Eine Idee wäre erst Funtion wenn sich die sentMsgId geändert hat.
Wzut
und stell dir vor das wurde sogar schon erfunden .... wie war doch gleich der Name .... ? achja notify
kl_ha
Woher sollte notify wissen das die sentMsgId aktuell ist?
kl_ha
b.z.w was könnte man tun wenn sie nicht aktuell ist?
MadMax-FHEM
Notify reagiert auf einen Evenz, z.B. sentMsgId hat sich geändert...
fhem ist eigentlich Event-basiert...
...auf Events kann man reagieren: notify, watchdog, DOIF, ...
Dazu halt mal die Einsteigerdoku lesen und auch Links die gepostet werden...
Oder auch einfach mal den Eventmonitor aufmachen und sehen was da so alles passiert auf das man reagieren könnte...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
