insmod in der startfhem funktioniert nicht
Begonnen von Krallos, 14 Februar 2013, 11:52:22
Krallos
in meinem Experimentierstadium habe ich mich bisher bei Neustart der FB per Telnet drauf geschaltet und das Kernelmodul ch341.ko nachgeladen.
Dann wollte ich wie im Wiki beschrieben, das Modul aus der startfhem laden lassen, aber das klappt nicht.
So sieht sie aus:
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
#modprobe ftdi_sio
insmod $home/ch341.ko
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
#id fhem > /dev/null 2>&1
#if test "$?" -ne "0"; then
#  grep -q 1099 /etc/passwd;
#  if test $? -eq "0"; then
#    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  else
#    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  fi
#  chown -R fhem FHEM docs log www
#  chown fhem . *
#  chown root dfu-programmer
#  chmod u+s dfu-programmer
#fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
Das Modul befindet sich auch im FHEM-Verzeichnis.
Ich weiß jetzt auch nicht direkt, wo ich nachschauen kann, ob etwas geloggt wird .. jemand eine Idee.
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Johannes
mach doch mal im Terminal, also über Telnet, auf der Box den Befehl so:
insmod /var/InternerSpeicher/fhem/ch341.ko
Kommt die Fehlermeldung
insmod: can't insert './ch341.ko': File exists
dann ist das Modul bereits geladen und ok.
Bei anderen Fehlermeldungen ist wohl das Modul kaputt.
Achja
...aber das klappt nicht.
sagt leider relativ wenig über dein Problem aus...
Krallos
Danke .. jetzt läuft es ;)
In meinem Fall muss wohl immer die komplette FB neugestartet werden .. ich startete immer nur FHEM neu?!?
Meine Startdatei sieht jetzt so aus:
#!/bin/sh
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 3
PATH=$home:$PATH
export PATH
## START:fhem-user
#  else
#  fi
#  chown fhem . *
#fi
## END:fhem-user
.. die Module "cdc_acm" & "ftdi_sio" müssen auf jeden Fall mit geladen. (Ich dachte, sie wären für andere BusMaster ;))
Und 2 Sekunden sleep waren wohl zu wenig .. 3 Sekunden und jetzt wird der BusMaster USB9097 auch von FHEM erkannt.
Danke noch mal :)
