COC durch CUL ersetzen
Begonnen von PS915, 09 September 2019, 15:16:36
PS915
wie müsste ich vorgehen, wenn ich auf meinem FHEM System einen COC durch einen CUL Stick ersetzen möchte? Um das erneute pairen komme ich nicht herum, oder? Kann ich danach durch ein rename das neu gepairte Device zu dem alten umbenennen um die Logs nicht zu verlieren?
Gibt es noch einen besseren Weg?
Sprichst du von Homematic (CUL_HM?).
Dann besser ein Pi-PCB (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi) verwenden (geht mit etwas Gelöte auch an USB, links dazu ggf. in dem Artikel).
Solange du für das IO dieselbe HmID vergibts, mußt du dann nichts neu pairen.
(Lies auch mal den VCCU-Artikel... Dann kannst du das neue IO auch erst mal stressfrei in Parallel-Betrieb nehmen...)
PS915
Vielen Dank! Das Thema VCCU schaue ich mir auf jeden Fall an!
Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Für meine VCCU benötige ich die HMID meines COCs. Wie komme ich an diese ID heran?
Phil
Da ein COC nur eine andere Bauform für ein CUL-Gerät war, gehe ich davon aus, dass du die direkt oder indirekt bei dem Device (in der Konfiguration) findest.
Entweder sie ist explizit gesetzt (dafür gibt es ein Attribut), oder sie wird aus der FHT-ID abgeleitet (F1<FHT-ID>). Das sollte sich auch aus den Nachrichten der gepairten Geräte ablesen lassen, aber dafür würden wir lists der Geräte benötigen ;) .
Eine Anmerkung noch zur VCCU: In der Regel ist das völlig stressfrei, es werden aber teilweise andere bzw. zusaätzliche Events erzeugt ("(to VCCU)"). Je nachdem, wie deine Eventhandler konfiguriert sind, kann das etwas Nacharbeit erfordern, weil du uU. dann plötzlich "doppelte" Events als Auslöser haben könntest. Da also etwas drauf achten.
PS915
Danke für den Hinweis mit den Events, das werde ich im Auge behalten.
Anbei mein "list coc":
   CMDS       mCFiAZGMKRTVWXefltux
   COC_MSGCNT 1044
   COC_TIME   2019-09-09 17:20:38
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   FUUID      5c573ada-f33f-1bb7-872e-e196542fc0135f9d
   NAME       COC
   NR         20
   NR_CMD_LAST_H 82
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F0084103B8A9A0000000601000080000C
   RSSI       -68
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CSM868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-09-08 15:14:37   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-09-08 15:21:27   cmds             m C F i A Z G M K R T V W X e f l t u x
     2019-09-08 15:14:44   credit10ms      900
     2019-09-08 15:14:47   fhtbuf          AE
     2019-09-08 15:14:51   raw             A0F0084103B8A9A00000006010000800005
     2019-09-09 17:20:38   state           Initialized
     2019-09-09 16:44:48   uptime          0 00:28:36
     2019-09-09 16:53:42   version         V 1.61 CSM868
   XMIT_TIME:
     1568038738.73805
     1568038738.8363
     1568038740.2526
     1568038740.34531
     1568038859.66117
     1568039162.0781
     1568039323.11395
     1568039446.07328
     1568039478.03933
     1568039478.54009
     1568039486.38416
     1568039522.54015
     1568039530.38325
     1568039549.54144
     1568039558.0001
     1568039924.02887
     1568040076.4852
     1568040178.91296
     1568040747.07852
     1568041139.08045
     1568041153.44679
     1568041154.2573
     1568041154.39307
     1568041278.34702
     1568041278.41113
     1568041278.95396
     1568041283.48925
     1568041284.25358
     1568041285.25012
     1568041319.66515
     1568041319.89262
     1568041354.81287
     1568041359.51544
     1568041565.38519
     1568042126.40824
     1568042252.61828
     1568042252.715
     1568042253.15325
     1568042253.25181
     1568042253.67301
     1568042253.77171
     1568042256.15683
     1568042256.25532
     1568042259.18403
     1568042259.45256
     1568042260.29981
     1568042260.39833
     1568042261.68198
     1568042261.7779
     1568042276.49668
     1568042276.59394
     1568042277.49749
     1568042277.59649
     1568042278.02871
     1568042278.12727
     1568042279.0074
     1568042279.10589
     1568042279.55083
     1568042279.64941
     1568042280.51762
     1568042280.61593
     1568042292.28173
     1568042292.38018
     1568042292.55387
     1568042293.09189
     1568042293.19056
     1568042294.30008
     1568042294.39865
     1568042295.30875
     1568042295.40733
     1568042296.82423
     1568042296.92299
     1568042302.41009
     1568042302.63205
     1568042302.73053
     1568042307.7328
     1568042308.0713
     1568042308.1648
     1568042308.32461
     1568042308.46427
     1568042308.55942
     1568042308.76022
   helper:
     37AA90:
       QUEUE:
     37AA99:
       QUEUE:
     3C87E3:
       QUEUE:
     3C87E5:
       QUEUE:
     3C87FD:
       QUEUE:
     56ABFB:
       QUEUE:
     56AC18:
       QUEUE:
     56AC2D:
       QUEUE:
     56AEC4:
       QUEUE:
     56AECA:
       QUEUE:
     67B2DD:
       QUEUE:
     68DE50:
       QUEUE:
     68DE69:
       QUEUE:
     68DEAB:
       QUEUE:
     68DEB1:
       QUEUE:
     68DEB9:
       QUEUE:
     6A4D62:
       QUEUE:
     6A7B5B:
       QUEUE:
   alias      Busware COC
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       RX
Hier ein Log-Mitschnitt:
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 alive: yes
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 battery: ok
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 contact: open (to COC)
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 powerOn: 2019-09-09 17:18:22
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 sabotageError: on
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 open
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 trigDst_F11234: noConfig
2019-09-09 17:18:22 CUL_HM HM_68DE50 trigger_cnt: 1
2019-09-09 17:18:27 CUL_HM HM_68DE50 Activity: alive
2019-09-09 17:18:27 CUL_HM HM_68DE50 D-firmware: 1.0
2019-09-09 17:18:27 CUL_HM HM_68DE50 D-serialNr: PEQ0578202
2019-09-09 17:18:28 CUL_HM HM_68DE50 R-cyclicInfoMsg: on
2019-09-09 17:18:28 CUL_HM HM_68DE50 R-pairCentral: 0xF11234
2019-09-09 17:18:28 CUL_HM HM_68DE50 R-sabotageMsg: on
2019-09-09 17:18:28 CUL_HM HM_68DE50 R-eventDlyTime: 0 s
2019-09-09 17:18:28 CUL_HM HM_68DE50 R-sign: on
Sehe ich das richtig, dass meine HMID "F11234" bzw "1234" ist?
Ersteres. Die HmI ist immer 6-stellig (außer bei Kanal-Devices, da hat sie 8 Stellen). Also "F11234" ;) ...
PS915
#6
Danke. Das hat soweit geklappt. Wenn ich also nun den HM-MOD-RPI-PCB anschließen werde und ihn in der VCCU in die IOList eintrage kann ich den Busware COC entfernen und die Kommunikation läuft ab sofort ohne neues pairen über den HM-MOD-RPI-PCB? Die bisherigen HomeMatic Geräte sind ja immer noch mit der COC gepaired. Testweise habe ich mal ein HomeMatic Gerät mit der VCCU gepaired, was soweit auch funktioniert.
Genau... AES war ja nicht aktiviert - sonst müßten auch die Schlüssel übernommen werden.
