Homematic Delay
Begonnen von Sparkie, 20 Oktober 2020, 11:35:15
Sparkie
folgende Konfiguration
Thermostat:
HM-CC-RT-DN
Bridge:
HMLAN
die Geräte funktionieren auch, allerdings dauert es immer eine Zeit, bis ein Befehl zB "Temperatur auf X Grad setzen" am Thermostat ankommt. Kann man diese Verzögerung zwischen Befehl setzen und Umsetzung verkürzen?
MadMax-FHEM
#1
Was meinst du mit "einiger Zeit"!?
Der HKT ist ein Batterie-Gerät und schläft meist.
Wacht ca. alle 3min auf und nimmt Befehle entgegen.
Wenn du das mit "nach einiger Zeit" meinst: das ist der Grund.
Wenn es länger dauert, dann ist etwas nicht i.O. (Funkverkehr gestört etc.).
Wenn du eine sofortige Reaktion willst: schalte "burst" ein. Dann reagiert der HKT sofort.
Ist aber deutlich mehr wach, wird also wohl (etwas) mehr Batterie "verbraten"...
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus
(Wobei ich das hier bei mir auch bei einigen aktiviert habe, konnte aber keine deutlich kürzere Laufzeit ausmachen / ABER: es kommt drauf an was so alles funkt, da burst Devices oft auf "alles Mögliche" hin aufwachen, kucken und wenn es nicht für sie ist/war wieder "schlafen")
EDIT: ich habe dazu das Register burstRx auf on gesetzt (set HKT regSet burstRx on) und das Attribut burstAccess auf 1_Auto (alles beim "Hauptdevice")...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Vielleicht stellen "die" nach dem Anlernen (sofort) auf burst um...
Gruß, Joachim
