Handsender commState CMDs_pending
Begonnen von stgeran, 01 Dezember 2020, 20:38:29
stgeran
Ich habe einen Handsender HM-RC-4 mit CMDs_pending.
Die einzelnen Buttons sind alle gepeert. z.B. Hand_1_1
model
HM-RC-4
peerIDs 00000000,2958C001
Warum ist der "globale" Hand_1 noch immer in dem modus?
Welche "lists" soll ich posten?
Nachsatz: Das Ganze hat schon funktioniert. Die Aktion des Rollladenschalters wurde am Handsender grün quittiert.
Auf einmal fehlt die grüne Quittierung und es blinkt gelb. Natürlich geht der Rollladen dann auch nicht auf :-(
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
und den kleinen configtaster drücken behebt das Problem nicht?
stgeran
Wenn ich ihn kurz drücke blinkt er schnell grün, bei lang schnell rot. An den Aktor komme ich so leicht nicht dran.
FHEM auf Raspberry
wenn er schnell grün blinkt werden Daten übertragen :) sind die CMD pendings weg?
Was der Taster für Funktionen hat steht im Handbuch, also besser nicht zweimal hintereinander lange drücken. Von lange drücken hatte ich nichts gesagt. ;)
stgeran
Jetzt ist Hand_1 mit der VCCU gepairt. Nun muß ich NUR noch die einzelnen Buttons dem Aktor zuordnen. Kommt morgen dran. Wenn es nicht klappt melde ich mich wieder.
FHEM auf Raspberry
Bei den meisten Batterie Geräten muss man die Datenübertragung anstoßen/config Taste.
