PWM/PWMR: Heizung an obwohl Soll < Ist-Temperatur
Begonnen von sledge, 08 November 2016, 21:43:36
sledge
merkwürdige Konstellation gerade. In einigen Räumen erlebe ich Folgendes: Soll-Temperatur < Ist-Temperatur. Somit sollte nicht geheizt werden.
Dennoch ist actorState "on" - und das, obwohl PWMPulse mit "0" berechnet wird.
Hier mal die Readings als Screenshot.
Falls jemand eine Idee hat - immer her damit. Habe ich aktuell in einigen - nicht in allen Räumen. Zeigt sich auch in den entsprechenden Plots.
Habe auch gecheckt: Der Aktor ist auch "wirklich" auf on geschaltet.
Nachtrag: Ich habe gerade den Aktor "manuell" ausgeschaltet - und er bleibt aus. Das Reading "actorState"" bleibt immer noch auf on. Bei einem anderen Raum, der aktuell auch wirklich beheizt wird (also Soll > Ist) wird bei einem amnuelle Abschalten des Aktors sofort "gegengesteuert.
Irgendwas klemmt...
Update 2:
Hier ein paar Defines...
PWMR-Device:
   ACTOR      FZ.ELW.FBH
   CFGFN
   DEF        FBH.OEKO.PWM 1 FZ.ELW.WT FZ.ELW.FBH
   FACTOR     1
   FOFFSET    0.11
   INTERVAL   300
   IODev      FBH.OEKO.PWM
   NAME       FZ.ELW.PWMR
   NR         120
   STATE      From FZ.ELW.WT
   TEMPSENSOR FZ.ELW.WT
   TYPE       PWMR
   WINDOW
   a_regexp_on on
   actor      FZ.ELW.FBH
   c_PID_DFactor 0
   c_PID_DLookBackCnt 1
   c_PID_IFactor 0
   c_PID_ILookBackCnt 1
   c_PID_PFactor 0
   c_PID_useit -1
   c_autoCalcTemp 1
   c_desiredTempFrom FZ.ELW.WT:desiredTemperature
   c_frostProtect 0
   c_tempC    22
   c_tempD    20
   c_tempE    19
   c_tempFrostProtect 6
   c_tempN    16
   c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
   c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
   c_tempRule3
   c_tempRule4
   c_tempRule5
   d_name     FZ.ELW.WT
   d_reading  desiredTemperature
   d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
   h_PID_D_previousTemps 20.1
   h_PID_I_previousTemps 20.1
   h_deltaTemp 1.1
   h_deltaTemp_D 1.1
   t_reading  temperature
   t_regexp   ([\d\.]+)
   t_sensor   FZ.ELW.WT
   w_regexp   .*Open.*
   windows
   Helper:
     Dblog:
       Actorstate:
         Dblog:
           TIME       1478591942.35093
           VALUE      on
       Desired-temp:
         Dblog:
           TIME       1478637952.23884
           VALUE      19.0
       Desired-temp-used:
         Dblog:
           TIME       1478640402.63365
           VALUE      19.0
       Temperature:
         Dblog:
           VALUE      20.1
   Readings:
     2016-11-08 22:26:42   PWMOnTime       00:00
     2016-11-08 22:26:42   PWMPulse        0
     2016-11-08 08:59:02   actorState      on
     2016-11-08 22:25:52   desired-temp    19.0
     2016-11-01 11:20:45   desired-temp-until no
     2016-11-08 22:26:42   desired-temp-used 19.0
     2016-11-08 22:26:42   energyused      111111111111111111111111111111
     2016-11-08 22:26:42   energyusedp     100.0
     2016-11-08 08:59:02   lastswitch      1478591942.35
     2016-11-05 10:10:08   manualTempDuration 0
     2016-11-08 22:26:42   oldpulse        0.11
     2016-11-08 22:26:42   temperature     20.1
   Helper:
   DbLogInclude actorState,desired-temp,temperature,desired-temp-used
   alias      ELW Fernsehzimmer
   icon       scene_scene
   room       Heizung
   verbose    1
PWM-Device:
   CFGFN
   CYCLETIME  900
   DEF        60 900 150 0.85 1,1 4,1,0.25
   INTERVAL   60
   MINONOFFTIME 150
   MaxPulse   0.85
   MaxSwitchOffPerCycle 1
   MaxSwitchOnPerCycle 1
   NAME       FBH.OEKO.PWM
   NR         90
   NoRoomsToStayOff 1
   NoRoomsToStayOn 4
   NoRoomsToStayOnThreshold 0.25
   OverallHeatingSwitch
   OverallHeatingSwitch_delayTimeOn
   OverallHeatingSwitch_followUpTime
   OverallHeatingSwitch_regexp_on
   OverallHeatingSwitch_roomBased
   OverallHeatingSwitch_threshold
   STATE      lastrun: 2016-11-08 22:24:42
   TYPE       PWM
   Readings:
     2016-10-31 14:28:25   OverallHeatingSwitch
     2016-10-31 14:28:25   OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn
     2016-10-08 21:40:36   OverallHeatingSwitchWaitUntil
     2016-10-31 14:28:25   OverallHeatingSwitchWaitUntilOff
     2016-11-08 22:24:42   avgPulseRoomsOff -0.08
     2016-11-08 22:24:42   avgPulseRoomsOn -0.36
     2016-11-08 22:24:42   lastrun         calculating
     2016-11-08 22:24:42   pulseMax        0.85
     2016-11-08 22:24:42   pulseSum        -1.89089999999991
     2016-11-08 22:24:42   roomsActive     16
     2016-11-08 22:24:42   roomsOff        14
     2016-11-08 22:24:42   roomsOn         2
     2016-11-08 22:24:42   roomsToStayOn   4
     2016-11-08 22:24:42   roomsToStayOnList KC.OG.PWMR,WC.EG.PWMR,DI.EG.PWMR,SC.EG.PWMR
   room       Heizung
   verbose    1
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
sledge
nach rund einer Woche logging mit verbose = 5 war ich der Lösung des Problems noch kein Stück näher. Bei einigen Räumen wurde sogar nachts durchgeheizt, obwohl die Soll-Temperatur deutlich unter der Ist-Temperatur lag - und das sowohl beim Max!-Wandthermostat als auch im PWMR-Device.
Also habe ich ein neues PWM angelegt - diesmal mit den Default-Einstellungen aus der Commandref
define FBH.COMF.PWM 60 900 150
Die erste verwendete Definition war hingegen
define FBH.OEKO.PWM 60 900 150 0.85 1,1 4,1,0.25
Was soll ich sagen - aktuell scheint alles wie gewünscht zu funktionieren, auch wenn die aktuelle DEfinition erlaubt, dass alle Räume "gleichzeitig" geheizt werden, was halt die Heizung ggfs. etwas mehr stresst. Wärme geht vor ;-)
Für mich ist das Thema dann erstmal erledigt...
DJFS
ich habe auch dieses Problem und habe es noch nicht gelöst bekommen :(
Hat jemand eine Idee?
sledge
wie beschrieben: Seit der erneuten Anlage nie mehr Probleme mit der Steuerung gehabt. Gilt also für die vergangenen drei Jahre.
Hat denn die Neu-Anlage des PWM-Devices (und das Umhängen der Räume) keine Besserung bei Dir gebracht?
Tom
