on-old-for-timer mit HM-LC-DIM1TPBU-FM
Begonnen von wg25, 23 November 2019, 23:37:03
wg25
gibt es eine Möglichkeit, mit dem HM-LC-DIM1TPBU-FM von einem bereits eingestelltem Dim-Wert für eine Zeit auf "On" zu schalten und nach Ablauf der Zeit wieder auf den Dim-Wert zurückzuspringen? Bei FS20 gibt es ein "on-old-for-timer", der funktioniert wie on-for-timer nur halt mit dem Rücksprung auf einen vorherigen Wert.
Hintergrund sind bereits gedimmte Außenlampen, die per Bewegungsmelder auf 100% schalten und anschließend wieder dimmen sollen.
Danke für jeden Hinweis.
Gruß Arne
amenomade
Sollte mit einem DOIF einfach realisierbar sein.
Das ist aber abhängig vom Bewegungsmelder: ist es ein Bewegungsmelder, der bei jeder Bewegung wieder ein Event "motion" schickt, oder ein Bewegungsmelder, der auf "motion" bleibt, solange man sich bewegt, und am Ende auf "nomotion" springt?
wg25
Der Melder sendet für 5Sek. einen state "on" und dann wieder "off". Sollte noch Bewegung vorhanden sein, dann wieder "on" usw.
amenomade
Nicht ganz klar, weil man ein Ereignis sendet, aber einen state hat/behaltet.
Aber etwas in der Art
define diBewegung DOIF ([Bewegungsmelder] eq "on")
     (setreading $SELF oldDimValue [Dimmer:pct], set Dimmer pct 100)
DOELSE
     (set Dimmer pct [$SELF:oldDimValue)
DGH77
Am einfachsten den Bewegungsmelder einen anderen virtuellen Kanal des Dimmers steuern lassen. Dann sind die beiden Helligkeitsstufen und Einschaltdauern völling unabhängig nutzbar.
