[gelöst] SVG Plots in Gruppe
Begonnen von maci, 01 Oktober 2019, 09:53:31
maci
Ich habe eine blöde Frage, aber ich komme nicht drauf.
Wie kann ich die Defintion von SVG Plots ändern, die eine Gruppenzuordnung haben.
zB. Ich die Plotüberschrift in der defintion gemacht.
Früher hatte ich mich immer geholfen in dem ich die Fhem cfg berabeitet habe. Doch das sollte man ja nicht, also habe ich sie gesperrt.
Doch wie komme ich nun dran, damit ich da bearbeiten kann.
Der Plot hat, sobald er eine Gruppenzuordnung hat, keinen Definitionsnamen mehr, der angezeigt wird.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Esjay
Das ist so nicht vorgesehen.Habe ich zumindest maö so aufgeschnappt..
Du kannst allerdings über ein List TYPE=SVG gehen.. Oder du legst dir einen cmdalias an.
So mache ich es zumindest!
maci
Danke!
Mache es über List SVG
Gruß Georg
Homematic mit HMLan
