Raspberry Update ??
Begonnen von Sky, 01 Oktober 2019, 23:04:38
Sky
Hallo zusammen ,
ich habe heute auf meinem 2. Raspberry ( Pi 2 )ein Update angestoßen.
Auf diesem ist nur Debian mit Zoneminder .
Während der Installation kommt folgendes Fenster ( siehe Bild im Anhang ) .
Da ich unsicher bin , weiß ich nicht was ich auswählen muss .
Kann mir jemand helfen ??
Vielen Dank im voraus
rob
Hallo Sky.
Wenn Du beim Einrichten von PHP bewusst etw. in der ini konfiguriert hast, wirst Du die Datei so behalten wollen ==> keep the local version
Du schreibst aber, Du bist unsicher. Dann hilft ggf. ein Vergleich neu vs. alt, um die eigenen benötigten Änderungen zu erkennen. Erkennst Du keine benötigten Änderungen, müsste die maintainer version auch OK sein ==> install package version.
Meist wird bei install package version die bereits vorhandene Datei nicht einfach überschrieben, sondern umbenannt (quasi gesichert). Verlass Dich aber nicht allzu sehr darauf. In einer zweiten Shell kannst Du selbst die Sicherung vornehmen, bevor Du fortfährst.
Ich würd es so machen:
- Datei sichern z.B. cp php.ini php.ini.meine
- fortfahren mit Punkt eins im Auswahlbild
- testen
- haut was nicht mehr hin, neue php.ini sichern - z.B. cp php.ini php.ini.maintainer
- meine php wieder zur aktuellen machen
- testen
Bei mehreren so betroffenen Config-Dateien kann das aber nervig werden  ;)
rob
Sky
Hallo rob ,
danke für Deine Hilfe , habe mich für die beihaltung der Original Datei entschieden .
Sicherheitshalber hatte ich vorher die Dateien verglichen .
