notify problem.
Begonnen von Kellerkind86, 01 März 2020, 08:10:01
Kellerkind86
Guten Morgen zusammen,
eigentlich was ganz einfaches..
ich habe momentan nur zwei Rolladen aktiv., daher möchte ich gerne erst mal die Rolladen so schalten, dass wenn eine rollade betätigt wird, dann soll die andere auch schalten.. und andersrum.
hab zuerst ein structure gemacht.. ich weiss.. für zwei rolladen lohnt sich das nicht ganz .. aber nur um es zu testen und um es zu verstehen.
   ATTR       OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS
   CHANGED
   CHANGEDCNT 2
   DEF        OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
   FUUID      5e5ac191-f33f-5016-09ba-570fc6103c3030c4
   FVERSION   98_structure.pm:0.211310/2020-02-06
   NAME       Alle_Rolladen
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-Alle_Rolladen
   STATE      stopped
   TYPE       structure
     2020-03-01 07:31:14   LastDevice      OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
     2020-03-01 07:31:14   LastDevice_Abs  OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
     2020-03-01 07:31:14   state           stopped
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   room       System->Allgemein
und dann zwei notify. natürlich geht das auch in einem.. aber für mich erst mal so.. bitte um entschuldigung.
   CHANGED
   DEF        192.168.178.76
   DURATION   0
   FUUID      5e480f9a-f33f-5016-19c4-6c94f30421314475
   FVERSION   36_Shelly.pm:v2.11.0-s20605/2019-11-27
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
   NR         50
   STATE      open
   TCPIP      192.168.178.76
   TYPE       Shelly
     2020-02-15 16:34:50   cloud           disabled
     2020-02-15 16:35:17   config          mode=roller [channel s]
     2020-02-28 07:30:01   energy_0        8.4
     2020-02-15 16:34:50   firmware        v1.5.10
     2020-03-01 07:31:14   last_dir        up
     2020-02-29 21:59:28   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.76">192.168.178.76</a></html>
     2020-03-01 07:31:14   pct             100
     2020-03-01 07:31:14   position        open
     2020-02-29 19:44:34   power           0
     2020-02-28 07:30:01   power_0         0
     2020-02-29 22:00:02   state           stopped
     2020-02-15 16:35:50   stop_reason     normal
   DbLogExclude .*
   alias      Schlazimmer Rolli Türe
   devStateIcon closed:fts_shutter_100 open:fts_shutter_10
   mode       roller
   model      shelly2.5
   room       Geräte->Shelly,Haus->OG->Schlafzimmer
   stateFormat position
   userattr   OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS_map structexclude
   CHANGED
   DEF        192.168.178.76
   DURATION   0
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NR         50
   STATE      open
   TYPE       Shelly
   DbLogExclude .*
   mode       roller
   model      shelly2.5
hier die notifys
   DEF        OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS:position:closed | OG_ROLLI_ELTERN_TUERE:position:closed{ set Alle_Rolladen closed
   FUUID      5e5a1fce-f33f-5016-39d2-79729dcded5de9af
   FVERSION   91_notify.pm:0.208270/2019-12-25
   NAME       Alle_Rolladenzu
   NOTIFYDEV  OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-Alle_Rolladenzu
   REGEXP     OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS:position:closed
   STATE      active
   TYPE       notify
     2020-03-01 07:56:05   state           active
   DbLogExclude .*
   room       System->Logik
   CFGFN
   DEF        OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS:position:open | OG_ROLLI_ELTERN_TUERE:position:open{ set Alle_Rolladen open
   FUUID      5e5b5cba-f33f-5016-96e0-514064f10233fade
   NAME       Alle_Rolladenauf
   NR         22889
   NTFY_ORDER 50-Alle_Rolladenauf
   REGEXP     OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS:position:open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         LOG_Db:
           TIME       1583045818.15036
           VALUE      active
     2020-03-01 07:57:39   state           active
   DbLogExclude .*
vielleicht könnte mir jemand erklären was ich falsch mache.
vielen dank schonmal
gruss Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
DeeSPe
(OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS|OG_ROLLI_ELTERN_TUERE):position:(open|closed) set Alle_Rolladen $EVTPART1
So sollte es mit einem notify funktionieren (ungetestet).
Dan
EDIT: Einfach auf DEF klicken und den alten Code mit diesem ersetzen und dann auf modify klicken.
MadMax-FHEM
Eventuell noch nach dem Auslösen sperren, sonst triggert sich das doch (ewig) selbst!?
Oder funktioniert das dann bei Structure ohne "Einwirkung" auf die Einzel-Devices!?
Weil wenn dann der jeweils andere Rollo (bzw. ja beide!?) durch die Structure geschaltet werden und dann wieder Events kommen, triggert doch das Notify wieder!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DeeSPe
Gruß, Joachim
Mit entsprechendem event-on-change-reading sollte da nichts diesbezüglich passieren.
Dan
Kellerkind86
#4
hab es so eingefügt.. leider funktioniert es nicht. eventonchange ist auch gesetzt.
hab ich nicht das problem, dass erst die andere Rollade schaltet wenn die erste rollade den status closed | open hat ?
leider passiert trotzdem nichts..
liegt es vielleicht
   ATTR       shellys
   CFGFN
   CHANGEDCNT 13
   DEF        shellys OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
   FUUID      5e5b7981-f33f-5016-b3ae-7bc0725fd5a2e415
   NAME       Alle_Rolladen
   NR         27603
   STATE      stopped
   TYPE       structure
     2020-03-01 10:06:05   LastDevice      OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS
     2020-03-01 10:06:05   LastDevice_Abs  OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS
     2020-03-01 10:06:05   state           stopped
   DbLogExclude .*
MadMax-FHEM
#5
Passiert nichts sagt nat. alles... ;)
Poste doch mal Auszüge aus dem Eventmonitor, wenn du schaltest...
EDIT: vielleicht hattest du nämlich schon mit den "falschen" Events gearbeitet. Dan hat ja auf Basis deiner "Vorlage" einen Vorschlag erstellt...
Nutze Structure ja nicht aber funktioniert:
bzw.
Und event-on-change-reading bei den einzelnen Rollos nicht vergessen bzw. ist es dort "wichtig"!
EDIT: ansonsten ginge auch 2 set-Befehle an die Rollos direkt, evtl. mit Filter, dass nur der geschalten wird, der nicht den passenden Zustand hat. Falls das mit Structure so nicht geht. Bzw. zum Testen auch einfach mal ohne Filter... Oder auch mal per Log-Ausgabe mitschreiben was denn in $EVTPART1 drin steht...
Gruß, Joachim
Kellerkind86
sorry. hat etwas länger gedauert.
ich bekomme im eventmonitor folgendes angezeigt:
2020-03-01 19:52:26 Shelly OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS pct: 100
2020-03-01 19:52:26 Shelly OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS position: open
2020-03-01 19:52:26 Shelly OG_ROLLI_LAURENZ_GROSS last_dir: up
das passiert aber leider erst wenn die rollade vollständig unten ist.
gibt es einen anderen schnellen weg ?
also hab ich im structure irgendwas falsch, sonst würde das notify schalten.
werde jetzt mal im notify die einzelnen rollos ansteuern.
MadMax-FHEM
Wenn keine anderen/passenderen Evens kommen, dann wird es auch kein anderes/passenderes notify geben (können) :-\
Hast du den set-Befehl bei Structure mal probiert!?
Gruß, Joachim
Kellerkind86
Jap.. schaltet nur einen Rollo..
aber das Regel ich dann lieber alles über eine gewisse Uhrzeit.. bzw.. über residents..
aber auch da wär es schön wenn bei structure alle Rollladen fahren würden
   ATTR       shellys
   CFGFN
   CHANGEDCNT 30
   NAME       Alle_Rolladen
   NR         27603
   STATE      stopped
   TYPE       structure
     2020-03-01 20:09:03   LastDevice      OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
     2020-03-01 20:09:03   LastDevice_Abs  OG_ROLLI_ELTERN_TUERE
     2020-03-01 20:09:03   state           stopped
   DbLogExclude .*
Gruß Marcell
