Arlo Login
Begonnen von hugo, 26 Oktober 2022, 17:57:23
hugo
ich habe 4 ARLO Pro Kameras und wollte diese ins Fhem einbinden. Leider bleibt bei der Definition das Arlo-Device auf "python-login" stehen.
Python3 pip3 wie im Wiki installiert.
Einen eigen Acount bei Arlo angelegt. Dieser funktioniert im Browser mit der Mailbestätigung.
Fhem update und Rechner neu gebootet.
mailServer "imap.mail.me.com" hinzugefügt.
Def "ACCOUNT crypt:530c4455551f4b5f545f5340785c525d09445617075f0c crypt:78535d4355435444035d crypt:012f06480b080a0763 xxxxx@icloud.com"
Was fehlt noch zum glücklich werden?
Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
mi.ke
Es gab eine Änderung beim Loginverfahren seitens Arlo, dass nach dem Wiki passiert ist.
maluk und rzumsteg haben dann das Modul wiederbelebt.
Es kann sein, dass Du die 49_Arlo.py aus dem contrib brauchst.
schau mal hier in Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,94025.msg1210841.html#msg1210841
hoffe das hilft.
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
hugo
Die 49_Arlo.py habe ich runtergeladen und installiert.
Aber ich erhalte in im Logfile folgenden Fehler:
  File "contrib/49_Arlo.py", line 4, in <module>
    import cloudscraper
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 210
    print(f"Debug Error: {getattr(e, 'message', e)}")
SyntaxError: invalid syntax
Hat hierzu jemand eine Idee
Gruß Josef
