fhem & fritzbox 7320
Begonnen von xela_91, 15 Januar 2013, 14:24:52
xela_91
ich versuche gerade FHEM auf meiner Fritzbox 7320 zu installieren. Läuft auch alles problemlos (so scheint es) durch.
Wenn ich dann allerdings versuche FHEM zu starten bekomme ich die Fehlermeldung
modprobe: module cdc_acm not found in modules.dep
habe vorher versucht den FHEM mit ./startfhem zu starten.
Hat da jemand eine Idee wo ich dieses Modul finden könnte?
xela_91
xela_91
Rückmeldung:
Installation von FHEM auf FritzBox 7320 gelingt trotz fehlendem Modul cdc_acm.
Allerdings denke ich wird diese Modul benötigt um einen CUL am Gerät zu erkenne und erfolgreich zu initialisieren.
Daran scheitert dann das Unterfangen.
Habe jetzt aber erfolgreich meinen Raspberry Pi zum Hausautomationsserver in Betrieb genommen.
Grüße xela_91
Johannes
Es ist wahrscheinlich zu spät, aber das besagte Modul lässt sich mit Hilfe von freetz kompilieren und anschließend auf der Fritzbox, auch ohne freetz nutzen.
Ich hänge das Modul mal an, falls es noch jemand gebrauchen kann. Kompiliert wurde es für eine Fritzbox 7330 SL, sollte aber auf allen unter der 7390 lauffähig sein.
Johannes
hmm, der Upload will nicht klappen.
Bei Bedarf also gerne per Mail, einfach anfragen
