Einspeisemenge messen: billiger und einfach zu integrierender 1phasen Zähler
Begonnen von stefan.apetz, 02 November 2022, 13:30:24
stefan.apetz
Moin liebe Community,
ich habe im Forum bereits gesucht, aber dort geht es bei der Anbindung von Stromzählern eher um die "großen" vom Netzbetreiber.
Es soll bei einem Balkonkraftwerk die Einspeisung (Watt, gesamte Kilowattstunden etc.) in fhem visualisiert werden. Ich möchte dabei keine Steckdose mit Messeinrichtung benutzen (bspw. Homematic Funksteckdosen mit Leistungsmessung), sondern ein Hutschienenmodul einsetzen, welches auf einer Phase misst und möglichst out of the box mit fhem angebunden wird.
Ich habe derzeit HMLANCFG, falls es etwas aus dem Homematic Umfeld gibt, CUL Max spreche ich auch noch und Jeelink 868 habe ich auch im Einsatz. Wenn es fertige Geräte mit Modbus/TCP gibt auch gut, da gibt es ja entsprechende Vorlagen für Modbus Integrationen in fhem.
Habt die Gemeinde hier Ideen / Vorschläge / Anregungen, was man da am allereinfachsten nehmen kann?
Gestolpert bin ich über diesen Zähler: https://top-messtechnik.com/Stromzaehler-ZZ3 Kennt den jemand?
Vielleicht hat das ja auch schonmal jemand gemacht und mag hier seine Lösung vorstellen oder (falls ich blind war) mir einen Link hier im Forum zukommen lassen.
Danke und LG,
Stefan
ch.eick
Hallo Stefan,
da kannst Du einen einfachen Shelly1pm verwenden, denn es ist egal, in welche Richtung man misst.
Es gibt da wohl auch noch einen, der in die Cloud sendet und dort auch diagramme liefert, die Du Dir im FHEM natürlich einfach selber machen kannst.
Dafür gibt es auch eine Hutschienenhalterung :-)
VG
   Christian
stefan.apetz
Die Shelly Komponenten lesen sich interessant.
Ich glaube das teste ich mal.
Danke für den Tipp
stefan.apetz
Genial. Super schnell und einfach eingebunden.
Shelly wird wahrscheinlich mein neuer Freund. Kannte ich vorher noch nicht.
Danke 🤩
brain666
Nachtrag noch für eventuelle Nachleser. Falls es ZigBee sein darf: Gibt es auch für die Hutschiene - https://forum.fhem.de/index.php/topic,115963.msg1209271.html#msg1209271.
Falls mehr Power drüber laufen soll, gäbe es auch welche mit höhrer Schaltleistung und weiteren Zusatzfunktionen wie Fehlerschutzschaltungen, wobei das uU. noch etwas dauert, bis alles in deconz integriert ist (zigbee2mqtt sollte schon gehen): https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/6485
Papa Romeo
...vielleicht für jene interessant, die gerne selber Hand anlegen. Hier zwar 3-phasig, aber 1-phasig geht genauso ...
Papa Romeo
rippi46
Hallo
das Thema ist zwar schon sehr alt, aber sind diese Platinen noch aktuell zu haben, oder macht ein shelley pro 3em mehr Sinn?
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Papa Romeo
rippi46
Starkstrombastler
Sofern einphasig gemessen werden soll, sparst du dir mit diesem preiswerten Shelly die Bastelei.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Papa Romeo
Zitat von: rippi46 am 13 Juni 2024, 07:52:20Hallo,
die aus dem 6. Beitrag in diesem Thema!
Das sind genau die, welche Aurel_B verlinkt hat.
Bei Einphasenmessung würde ich auch Starkstrombastler zustimmen, sofern du
- mit der Shelly-App arbeiten willst (hab mich noch nicht damit befasst ob TASMOTA flashen funktioniert)
- bzw. rein MQTT verwendest
- du die Möglichkeit hast, den Stromkreis zu unterbrechen und den Shelly zwischenschalten kannst
- der Klemmenquerschnitt des Shelly´s für deine Zuleitungen ausreicht.
Bei Dreiphasenmessung fährst du gegenüber dem EM3 wesentlich günstiger.
Papa Romeo
