IPV6 FHEM
Begonnen von Steffen, 23 April 2019, 10:36:13
Steffen
#15
zu einem mag ich die Mobile Flexibilität auch von jeden Gerät zugreifen zu können, wo man bei einer vernünftigen VPN doch recht schnell eingeschränkt ist und mir ist das Risiko in diesem System bewusste aber habe kein Problem damit.
Meine Adressen auf dem Client:
inet 192.168.178.45
inet6 fd00::b1df:392d:ca9e:XXXX  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::7e1c:b2db:bb12:XXX  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a02:8070:48e:e700:3b6e:XXX:XXXX:XXXX  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
was auch geht ist per ssh von einem anderen Linux System außerhalb des Netzwerk mich über "pi@XXXXXX.feste-ip.net" einzuwählen.
Mfg Steffen
Wernieman
Wenn es wirklich muß, dann würde ich definitiv über eine proxy-Lösung mit eigener Passwortnachfrage nachdenken. FHEM ist NICHT auf Sicherheit optimiert ...... und hat bestimmt Probleme in dem Bereich ....
- Bitte um Input für Output
Steffen
was ich gerade nicht verstehe das ich von einem anderen Netzwerk(Debian) per "ssh pi@xxxx.feste-ip.net" einwählen kann.
Aber mit Putty oder anderen Clients nicht aus dem eigenen Netzwerk.
Wie könnte man das verstehen?!?
Mfg Steffen
Wernieman
Steffen
Zitat von: Wernieman am 07 Oktober 2019, 22:25:08
FritzBox-Router?
Ja ist ein FritzBox(6490)!
Mfg Steffen
Wernieman
Externe IP wird bei der FritzBox von Innen nicht durchgereicht .... also von Innen nach Innen .. trotz Portforwarding u.Ä.
mickym
Ich habe nun beides auf Bedarf laufen - auch mit feste-ip.net. Sowohl VPN als auch Portmapper. Das Portmapping auf der lokalen Seite kann aber keine Fritzbox - dazu musst Du dann die fipbox im internen Netz laufen lassen.
Wenn Du über  "ssh pi@xxxx.feste-ip.net" macht das Dein Client über IPv4 und wird auf IPv6 gemappt. Warum Du im eigenen Netz nicht via IPv6 zugreifen kannst, kann ich nicht sagen - würde erst mal versuchen ob Ping v6 geht, dann über IP Adresse und dann über DNS Namen. Du musst dazu aber in der FritzBox die volle IPv6 Unterstützung aktivieren (DHCP etc.)
