readingsGroup mit Slider - updatet Slider Stellung nicht
Begonnen von sz_wolfi, 10 Oktober 2019, 13:13:51
sz_wolfi
... scheint irgendwie ein Evergreen zu sein, aber ohne definitive Lösung ...
Ich habe in 2 Räumen - insges 3 Z-Wave Thermostate.
2 von den Thermostaten (weil im Buero) werden von einem Slider-Dummy gesteuert: Heizung.Buero.Slider
1 Thermostat (Wohnzimmer) - von einem weiteren Slider-Dummy: Heizung.Wohnzimmer.Slider
Alle Änderungen (z.b. via Heizpläne etc., aber auch Buttons vom Thermostat)  updaten die SLIDER-Dummys (mittlerweile) perfekt.
Und irgendwann will man eine ReadingsGroup - mit allem pi-pa-po - wie in den Beispielen :-)
Hier das reduzierte Beispiel:
Beispielsweise - der Buero-Dummy-Slider:
defmod Heizung.Buero.Slider dummy
attr Heizung.Buero.Slider event-on-change-reading state
attr Heizung.Buero.Slider group Heizplan
attr Heizung.Buero.Slider room TESTING
attr Heizung.Buero.Slider setList state:slider,8.0,0.5,28.0,1
attr Heizung.Buero.Slider sortby 002
attr Heizung.Buero.Slider webCmd state
Und jetzt die ReadingsGroup - die alle Werte von den Thermostaten holt - PLUS - state vom Dummy-Slider
defmod RG_Heizung readingsGroup <%sani_heating>,<MODE>,<Ist-Temp>,< Soll-Temp >,<Ventil>,<Batterie>,<__SLIDER> \
THERMOSTAT_OFFICE.*:thermostatMode,temperature,setpointTemp,reportedState,batteryPercent,state@Heizung.Buero.Slider\
THERMOSTAT_WOHNZIMMER.*:thermostatMode,temperature,setpointTemp,reportedState,batteryPercent,state@Heizung.Wohnzimmer.Slider
attr RG_Heizung commands { 'state' => 'state:slider,8.0,0.5,28.0,1' }
attr RG_Heizung room TESTING
Es funktioniert "im Prinzip" alles wie ich will:
Jede Änderung der Slider in der RG - updated den Dummy-Slider - der wiederum die Thermostat-Updates triggert.
Danach stimmt in der RG (weil die Werte ja vom Device kommen) - alles - bis auf die Slider-Positionen.
scheint ein 'bekanntes' Problem zu sein ...  gibt's wirklich keine Lösung ? (ausser F5 drücken)
Attached ist ein Bild vom Browser...
