DOIF: Unterschiedliche Timer trotz gleicher Zeitangabe
Begonnen von tfhem, 08 Oktober 2019, 19:01:47
tfhem
ich habe etwas merkwürdiges bei mir. Ich habe zwei Rollläden mit dem gleichen Code zum Öffnen programmiert (siehe unten). Bei einem Rollladen wird noch der Fensterstatus geprüft.
Rolladen 1:
([{sunrise(0,"06:35","7:30")}|8] and [EG_WZ_Fenster_West:sensor] eq "closed")
(set EG_WZ_Rollladen_West opens)
Rolladen 2:
([{sunrise(0,"06:35","7:30")}|8])
(set EG_WZ_Rollladen_Ost opens)
Bei Rollladen 1 steht der timer_01_c01 auf 09.10.2019 06:51:03|8
Bei Rollladen 2 steht der timer_01_c01 auf 09.10.2019 06:49:38|8
Wieso ergibt sich hier ein Unterschied von 1,5 Minuten?
Tobi
Damian
Dann schau mal, wann die Readings gesetzt wurden.
tfhem
Meinst Du die Readings der Timer?
Rollladen 1
timer_01_c01
10.10.2019 06:52:28|8
2019-10-09 06:51:03
Rollladen 2
timer_01_c01
10.10.2019 06:51:03|8
2019-10-09 06:49:38
tfhem
Hat sich erledigt. Mittlerweile, und einen Neustart später, laufen die Timer wieder synchron.
