[GELÖST] Firmware Updates
Begonnen von Burny4600, 15 Oktober 2019, 18:58:40
Burny4600
Werden die HM Geräte auf der eq3 Download Seite nicht mehr gepflegt?
Mir ist beim HM-TC-IT-WM-W-EU aufgefallen das der zuletzt gelieferte eine neuere Firmware verfügt als die älteren Geräte und wird auch auf der Download Seite nicht angeführt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
MadMax-FHEM
Welche FW hat der und welche der andere?
Es gibt mittlerweile für HTTPMOD ein Template was FWs anzeigt und auch ob Updates verfügbar sind...
Beim Wandthermostat hab ich noch nichts von einer "geheimen" FW gehört.
Bislang nur beim Heizkörperthermostat.
Da gibt es die V1.5 nur über einen "speziellen" Link (und einige Geräte haben die drauf), ansonsten ist V1.4 noch aktuell...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Burny4600
Die älteren HM-TC-IT-WM-W-EU haben die Firmware 1.3.
Der neuere hat die Firmware 1.4.
Auf der eq3 Seite gibt es aber nur die Firmware 1.3.
LG Chris
Wernieman
Beim update der CCU werde (mittlerweile) auch Firmwareupdates mitgeliefert, die es nicht separat gibt ....
- Bitte um Input für Output
Burny4600
Ist hierfür eine Konfigurationsänderung notwendig?
LG Chris
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
