HomeMatic Funk-Schaltaktor HM-ES-PMSw1-Pl bootloader
Begonnen von heinzfo, 03 Februar 2016, 14:27:05
heinzfo
Hallo
Kanaltaste halten device einstecken Kanaltaste weiter festhalten bis die LED blinkt.
Nun soll man im Bootloader sein, led blinkt schnell und macht alle 10-15sec für 3sec pause.
Laut EventMonitor ist der FW update done, ich bekomme das blinken nicht mehr weg!
Kann mir jemand helfen?
Vor dem Update war es FW1.4
Aber wenn ich in fhem zum device gehe und bei set fwUpdate auswähle steht im Eingabefeld "fail:notInBootLoader"
Danek und Grüße
Heinz
martinp876
Wenn das flashen schief gegangen ist, kann fhem ihn nicht in den bootloader schicken, er ist schon drin.
Also muss man erst fwupdate setzen, mit der im cmdref beschriebenen timer Option. Danach hat man timer Zeit, das device in den bootloader zu schicken. Dies schickt einmal beim eintritt eine messages an fhem und das booten geht (ggf nochmal) los
heinzfo
Hallo martinp876
Danke für den Hinweis die FW 2.5 ist jetzt aktiv :-)
Beste Grüße
Heinz
chem
#3
Ich komme hier auch nicht weiter. Das bootloader Problem ist mit dem folgenden Kommando gelöst:
set PowerSwitchMeter_01 fwUpdate /home/pi/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1_update_V2_5_0009_150217.eq3 30
Dann das Gerät mit gedrückter Taste einstecken, dann folgt heftiges geblinke in rot das dann kurze Zeit später ended.
Beim Gerät steht in FHEM:
fwUpdate  fail:Block1
2019.10.12 20:03:13 5: CUL_HM PowerSwitchMeter_01 protEvent:CMDs_FWupdate
2019.10.12 20:03:13 2: CUL_HM fwUpdate started for PowerSwitchMeter_01
2019.10.12 20:03:13 3: CUL_HM set PowerSwitchMeter_01 fwUpdate /home/pi/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1_update_V2_5_0009_150217.eq3 30
2019.10.12 20:03:20 2: CUL_HM fwUpdate PowerSwitchMeter_01 entered mode. IO-speed: fast
2019.10.12 20:03:20 5: CUL_HM fwUpdate write block 1 of 371: 5 messages
2019.10.12 20:03:25 5: CUL_HM PowerSwitchMeter_01 protEvent:CMDs_done_FWupdate
Hier bin ich mit meiner Weisheit am ende....
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
