FTUI Widget Label: class="timestamp" und "data-colors" //klappt nicht
Begonnen von M.Piet, 21 Oktober 2019, 15:18:02
M.Piet
Hallo Zusammen,
eine Frage die ich mir auch mit der Suche nicht beantworten kann.
Ich lasse mir mit "class="timestamp" nicht den Wert des Readings, sondern das Datum des Readings anzeigen.
Mit data-substitution="toDate().ago('hh:mm:ss')" kommt dann das Alter des Readings in Sekunden raus (Zeitraum).
Hat sich das Reading vor 30 Sekunden aktualisiert, bekomme ich in TBUI die Anzeige 00:00:30
Nun würde ich aber gern mit data-limits und data-colors den Wert einfärben (z.B. rot wenn er zu alt ist).
Folgender Test:
data-limits='[00:30:00,00:40:00,00:50:00]'
data-colors='["blue","green","#FF0000"]'
Es passiert nichts...keine Einfärbung.
Jemand eine Odee für mich?
Dankeschön. :)
pflock_y
Vielleicht nur copy und paste, aber du hast Minuten in data-limits stehen.
vg
pflock_y
M.Piet
Ja das war nen blödes Beispiel.
Aber es geht trotzdem nicht.
data-limits='[00:00:00,00:01:00,00:30:00]'
00:22:00 habe ich aktuell, und das sollte grün dargestellt werden. Macht er aber nicht.
yersinia
Mal ein Schuß ins blaue, aber
sieht ohne Anführungszeichen komisch aus. Ja, es ist kein Text. Aber auch keine Zahl.
Ich bezweifel, dass es dadurch funktioniert, aber es mit Anführungszeichen probiert?
data-limits='["00:30:00","00:40:00","00:50:00"]'
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
M.Piet
Geht auch mit Anführungszeichen  nicht. Schon getestet...
amenomade
Kann man die komplette Definition des Widgets in FTUI sehen?
setstate
Das funktioniert nicht. Für den data-limits Vergleich wird der unbehandelte Readingwert benutzt. An den Zeitstempel kann man das nicht binden, das ist nicht vorgesehen.
Man könnte nur mit data-limits-get auf ein UserReading zeigen, was das Alter des Readings als Integerwert anbietet.
M.Piet
Alles klar. Hatte mir fast sowas gedacht.
Danke für die Hilfe. :)
