Z-Uno und FHEM
Begonnen von gotocu, 30 Oktober 2019, 09:28:05
gotocu
Hallo zusammen. Ich betreibe seit mehr als 3 Jahren FHEM mit ca. 30 Z-Wave Komponenten und bin sehr zufrieden. Seit einiger Zeit versuche ich ein Z-Uno Device mit FHEM zu betreiben. Daran scheitere ich leider bisher und hoffe auf eure Hilfe.
Mein Problem: Der Z-Uno wird eingebunden und die Kanäle identifiziert. Es funktioniert die Abfrage vom Controller aus (solicited message) problemlos, jedoch die unsolicited messages kommen bei mir im FHEM nicht an (oder doch und werden nur nicht korrekt interpretiert?).
So sieht das Device aus:
attr ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 IODev ZWAVE1
attr ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 classes ZWAVEPLUS_INFO CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_MULTILEVEL
attr ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 room ZWave
attr ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 associationAdd 3 1
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:01:49 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 09:11:51 associatedWith ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102.02
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:06 mcCapability_01 SENSOR_MULTILEVEL
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:07 mcCapability_02 SENSOR_MULTILEVEL
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:06 mcEndpoints total 2, different
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:04:29 mcaGroups 1
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:04:29 mca_1 Max 8 Nodes ZWAVE1:0
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:05 model Z-Wave.Me Z-Uno
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:05 modelConfig zwave.me/ZUno.xml
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:04:39 temperature 24.00 C
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 09:09:34 timeToAck 0.074
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 09:09:34 transmit OK
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:09:01 version Lib 3 Prot 4.38 App 2.15 HW 3 FWCounter 1 FW 183.0
setstate ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 2019-10-30 00:03:06 zwavePlusInfo version:01 role:PortableController node:Z-Wave+Node
Wie gesagt bekomme ich keine Nachrichten, die vom Device aus getriggert werden. Was übersehe ich? Bitte um Hilfe.
lg gotocu
krikan
Wenn das noch aktuell ist, sollten die unsolicited messages eigentlich kommen. So hatte ich zumindest die Info von poltos (Developer von zwave.me) und die Specs verstanden.
Bitte kontrolliere das nochmals.
Ggfs. noch mal alle Assoziationen löschen und nur diese Assoziation setzen:
set <device> mcaAdd <lifeline> 0 <ControllerNodeId> 0
Gruß, Christian
gotocu
Hallo Christian
ich habe alle Assoziationen mit
set ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_102 mcaDel <0..3>
gelöscht und danach wie von dir vorgeschlagen neu hinzugefügt.
Allerdings gibt es keine Veränderung - unsolicited kommen nicht an. Hast du eine andere Idee?
gotocu
Christian, danke für deine Hilfe - ich habe das Problem damit auf die Hardware eingegrenzt und beseitigt. Das Problem daran, ich kenne die Lösung aber nicht den technischen Hintergrund. Vielleicht kann hier jemand mit Z-Uno Erfahrung aufklären.
Nachdem ich die Einstellungen in der Entwicklungsumgebung von
Erase NVM: All
auf
Erase NVM: Disabled
geändert habe, funktionieren auch die unsolicited messages.
