FHEM Perl Version ... läuft FHEM mit 5.30 ?
Begonnen von ritchie, 22 Oktober 2019, 12:51:57
ritchie
Hallo Zusammen,
meine Basisinstallation (IPfire) will mit dem nächsten Systemupdate auf Perl Version 5.30 wechseln.
Läuft Fhem mit dieser Version bereits bei jemanden ?
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Nestor
I'm running Perl 5.30 since June (Arch Linux). No issues encountered.
ritchie
danke für den Link. Insbesondere weil ich von Version 5.012003 auf die neue Version springen werde.
Geplant ist das für das Wochenende.
R.
ritchie
Hallo Zusammen,
meine Perl Version zeigt jetzt "perl:5.030000".
Ich habe zuerst ein Update von FHEM gemacht.
Danach die bestehenden Kommandos "When/Given" durch "if  elsif "  in meinen Modulen ersetzt.
Dann das Update auf die neue Perl Version durchgeführt
Logfile zeigt derzeit keine Fehler. Alles sieht derzeit gut aus.
R.
