[Gelöst] Readings mit "" ergänzen
Begonnen von MadNBG, 25 Oktober 2019, 16:45:34
MadNBG
Wie bekomme ich um ein reading Anführungszeichen herum?
Ich bräuchte als reading "22.3" und nicht nur 22.3 drinstehen.
Bestimmt ganz einfach, aber ich habs nicht geschafft.. (führende \ schon probiert - geht nicht..)
Hintergrund: Ich habe ein Display mit mqtt gebaut (https://github.com/aderusha/HASwitchPlate).
Funktioniert soweit.
ABER: der will im mqtt payload stehen haben: "22.3". Im Normalfall steht da ja nur 22.3
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke & Gruß
Fhem-Zentrale: Raspi 3 mit mosquito, CO20, Jeelink-USB
Fhem-"FrontEnd": Win10 mit N3700 und 16Gb RAM, MySQL
mapleCUN für Außensensor AS2000, IT, FS20
Diverse Sonoffs, ESPs, netatmo, Enigma2, LaCrosse
Generell wirst du immer das Problem haben, dass die "" beim Handhaben von Variablen schon gerne mal "unbeachtet" bleiben.
Tendenziell sollte sich das beim Zusammenbauen der MQTT-Messages aber fixen lassen. Solltest du MQTT2_DEVICE nutzen, können wir evtl. da was probieren, aber so oder so wäre ein list hilfreich.
Eventuell kannst du auch versuchen, das via direktem publish-Command am IO zu lösen.
In allen Fällen solltest du die "" zum spätest möglichen Zeitpunkt ergänzen...
MadNBG
Danke für die schnelle Antwort.
ich benutze ein MQTT_DEVICE - ohne 2.
Beim Zusammenbauen scheitere ich, ich tu schon den ganzen Tag rum.
Wenn ich das reading händisch auf "22.3" setze (anstatt nur 22.3) und das publishe, dann klappt das auch.
Aber ich bekomme die blöden Anführungsteichen nur manuell rein :-(
duke-f
Mal nur so ins Blaue: Schon mal  ""22.3"" probiert?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
MadNBG
Ja, ein manuelles set Nextion temperature "22.3"  geht.
Aber das 22.3 ist ja ein reading. das bekomme ich nicht in "" -  außer wie oben von Handarbeit
Ich bräuchte was, was ein reading nimmt, Anführungszeichen drum rum macht und das Ganze  in ein reading schreibt.
Quasi so: temp_mod = "temp"
CoolTux
userReading sollte ohne Probleme gehen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadNBG
Gelöst:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,87231.msg810067.html#msg810067
          fhem("set Device cmd t1.txt=" . "\"" . ReadingsVal("page0","t4","") . "\"");
Sieht bei mir so aus:
       fhem("setreading Nextion  TEMP_Aussen =" . "\"" . ReadingsVal("LaCrosse_05","temperature","") . "\"");
Danke!!
