[gelöst] Seit Update vom 26.10. ... in anonymous hash at fhem.pl line 402.
Begonnen von Mihca, 27 Oktober 2019, 08:39:00
Mihca
Seit dem Udate vom 26.10.2019 tritt beim Neustart folgende Meldung bei mir auf:
2019.10.27 08:27:25 0: Server shutdown
Odd number of elements in anonymous hash at fhem.pl line 402.
2019.10.27 08:27:28 1: Including fhem.cfg
Alles funktioniert ohne Fehler.
Vielen Dank vorab für Hilfe
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Jamo
Jamo
Rudi liest das Anfängerforum nicht mit.
Am besten ins Forum ,,Automatisierung" verschieben.
...verschieben wird in dem Fall nicht helfen, das löst keine Email-Benachrichtigung aus. Bitte wenn, dann neues Thema eröffnen.
ABER: Version liefert bei mir aktuell
fhem.pl                   20407 2019-10-25 09:35:24Z rudolfkoenig=> keine entsprechende Fehlermeldung im log, Perl ist 5.28.1 unter Debian Buster (x84).
Bitte daher bei neuem Thread ggf. das mal für eure Systeme mit posten, was im Einsatz ist. (Ansonsten sagt die sehr trübe Glaskugel: Bitte das Dateisystem prüfen, v.a., wenn es eine SD-Karte sein sollte).
Und fhem.pl gehört lt. MAINTAINER.txt nach "Sonstiges"!
Danke fuer den Hinweis habs gefixt.
Bin zufaellig auf diese Diskussion aufmerksam geworden, die Hinweise von Beta-User und Jamo sind alle gueltig :)
Mihca
Achim
__________
