Zeitsteuerung Comet DECT
Begonnen von Leon_Emm, 03 November 2019, 15:03:58
Leon_Emm
Hallo liebe Forengemeinde,
leider habe ich ein kleines Problem mit FHEM. Ich habe zwei Comet DECT Thermostate in FHEM eingebunden, welche über die Fritzbox eingestellt werden. Dort habe ich aktuell auch einen Zeitplan eingestellt. Wenn ich nun in FHEM die Temperatur ändere, wird diese auch brav an das Thermostat übertragen, nach zwei drei Minuten wird aber wieder die Ursprüngliche Temperatur eingestellt...
Da das mein erster Foreneintrag ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, was ihr zur Problemsuche von mir braucht, daher mal hier das, was ich denke, was von Hilfe sein könnte:
defmod fb1 FBAHAHTTP 10.16.1.1
attr fb1 fritzbox-user AVMUser
attr fb1 group Gateways,
attr fb1 polltime 60
setstate fb1 connected
setstate fb1 2019-08-30 15:00:31 templateList
defmod FBDECT_fb1_11959_0009784 FBDECT fb1:11959_0009784 actuator,tempSensor
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 IODev fb1
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 alias Heizung Bad Oben
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 event-min-interval power:60 temperature:60 desired-temp:60
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 event-on-change-reading batterylow, desired-temp
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 event-on-update-reading temperature,desired-temp
attr FBDECT_fb1_11959_0009784 room Thermostate
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 desired-temp: 17.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 AIN 11959 0009784
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 FBNAME Heizung Bad
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 FBPROP actuator,tempSensor
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 FBTYPE Comet DECT
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 ID 16
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 battery 70 %
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 batteryPercent 70
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 batteryState ok
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 batterylow 0
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 day-temp 21.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 desired-temp 17.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 devicelock no
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 errorcode noError (0)
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 fwversion 03.54
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 holidayactive no
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 locked no
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 nextPeriodStart 2019-11-03 18:00:00
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 nextPeriodTemp 21.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 night-temp 17.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 present yes
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 state desired-temp: 17.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 summeractive no
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 tempadjust -3.0 C
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 temperature 18.5 C (measured)
setstate FBDECT_fb1_11959_0009784 2019-11-03 15:02:45 windowopenactiv no
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Leon
amenomade
Die Antwort lautet: Geduld haben.
Die Thermostate wecken sich periodisch (ich glaube jede 15. Minute) auf. Erst dann werden die Kommandos übertragen und verarbeitet. Inzwischen meldet die Fritzbox immer noch die alte Temperatur.
Ausserdem: wenn Du mit Fhem die Temperaturen steuern willst, musst Du die Thermostate ohne Zeitplan in der der Fritzbox betreiben.
ZitatWenn ich nun in FHEM die Temperatur ändere, wird diese auch brav an das Thermostat übertragen, nach zwei drei Minuten wird aber wieder die Ursprüngliche Temperatur eingestellt...
Passiert das auch, wenn man die Temperatur in der Fritz!BOX Oberflaeche verstellt?
Wenn ja: AVM fragen.
Wenn nein: bitte "attr fb1 verbose 5" setzen, Temperatur ueber FHEM verstellen, und das FHEM-Log hier reinstellen.
Das Log sollte den Zeitraum vom Verstellen bis zum Zurueckstellen der Temperatur am Thermostaten beinhalten.
Ich tippe auf einen Bug im AVMs AHA Server oder HTTP/AHA-Interface, sie werden mAn nicht besonders liebevoll gepflegt.
amenomade
Ich hatte auch mal folgendes festegstellt, was aber verständlich ist:
- set desired-temp in Fhem
- sofort sichbar in der Fritzbox aber in Fhem immer noch alte Temp
- Polling Fritzbox => desired-temp erst dann in Fhem aktualisiert
Das Problem wie von Leon beschrieben hatte ich auch, aber immer hat sich nach mehrere Minuten die Temp doch richtig aktualisiert. Allerdings habe ich wieder gerade ein Test gemacht... und es scheint nicht mehr der Fall zu sein.
Fritz!OS Version?
Leon_Emm
Danke für die Schnelle Info.
Hab jetzt mal die Zeitsteuerung von der FB ganz aus gemacht, aber trotzdem bleibt das gleiche Problem stehen. Hier der LogEintrag:
2019.11.03 22:31:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>34</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:31:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231835</voltage><power>0</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:31:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:32:05 3: FBDECT set FBDECT_fb1_11630_0056009 on
2019.11.03 22:32:06 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb1: 1
2019.11.03 22:32:53 3: FBDECT set FBDECT_fb1_11959_0009784 desired-temp
2019.11.03 22:32:54 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb1: 44
2019.11.03 22:32:55 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:32:55 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231829</voltage><power>4720</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:32:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:33:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:33:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231829</voltage><power>4720</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:33:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:34:55 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:34:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231709</voltage><power>3930</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:34:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:35:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:35:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231709</voltage><power>3930</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:35:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:36:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:36:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231435</voltage><power>3930</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:36:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:37:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:37:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>231435</voltage><power>3930</power><energy>866</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:37:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:38:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:38:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232443</voltage><power>4070</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:38:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:39:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:39:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232443</voltage><power>4070</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:39:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:40:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:40:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232188</voltage><power>4070</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:40:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:41:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:41:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232188</voltage><power>4070</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:41:56 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:42:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:42:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232512</voltage><power>3930</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:42:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:43:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11959 0009784" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Bad</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>185</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>37</tist><tsoll>44</tsoll><absenk>34</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1572840000</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2019.11.03 22:43:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11630 0056009" id="17" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Zirkulation Heizung</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>232512</voltage><power>3930</power><energy>867</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2019.11.03 22:43:57 5: fb1: dispatch <device identifier="11961 0292080" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Heizung Wohnzimmer</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>41</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>40</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1572818400</endperiod><tchange>32</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und sich das Problem löst...
Ich fuerchte nicht: aus dem Log lese ich heraus, dass FHEM die Anweisung genau einmal sendet.
Wenn diese nun an das Geraet gesendet wurde, dann war die Aufgabe richtig erledigt.
Ein Befehl wie "Temperatur fuer die naechsten 5 Minuten" ist mir nicht bekannt.
Was mir noch einfaellt: Die Temperatur sollte vom Fritzbox zurueckgestellt werden, wenn ein Spartemperatur <=> Komforttemperatur Uebergang stattfindet. Evtl. ist das Problem auf sowas zurueckzufuehren?
Leon_Emm
#6
Werde ich weiterhin im Auge behalten. Vielleicht ergibt sich ja was
EDIT: 06.11.
Problem seither nicht wieder aufgetreten^^
