Mit DOIF, MAX Temperaturen aktualisieren ? MaxTempScan, läuft nicht rund.
Begonnen von D3ltorohd, 24 Oktober 2019, 12:26:03
D3ltorohd
Hallo Com,
ich frage mich ob es möglich ist mit einem DOIF, die Temps der MAX Thermostate zu aktualisieren ? Quasi so ähnlich wie der Max Temp Scanner. Ein Doif das z.b. alle 10min die Temp um 0,5° erhöht und nach den nächsten 10min wieder um 5° verringert.
Könnte mir dabei einer helfen ? Oder ist das so nicht machbar ?
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
amenomade
Ja, warum nicht?
DOIF ([+00:20]) (set temp +0.5)(set temp -0.5)
attr do always
attr wait 0,600
sollte jede 20. Minute hochstellen, 10 Mn warten und wieder runterstellen
EDIT: ist aber sehr rudimentär. Z.B. wenn inzwischen der Sollwert manuell am Thermostat geändert aber noch nicht übertragen wurde, kann es zu komische Ergebnisse führen...
D3ltorohd
Zitat von: amenomade am 24 Oktober 2019, 23:31:08
Ja, warum nicht?
attr do always
attr wait 0,600
Das DOIF weiß doch die Temp gar nicht oder ? Sollte das dann nicht egal sein was in FHEM steht ? Sagt er nicht einfach nur dem Thermostat schalte um 0,5 hoch bzw. runter ? Und das passiert dann mit der aktuellen Temp ? Oder wenn in FHEM 20° steht und am Thermostat 18°, sendet das DOIF dann 20,5° ?
Kommt dieses DOIF mit in das Device, als den Heizthermostat, sonst muss ich dem DOIF ja noch sagen welches Gerät er schalten muss ?
Hier noch ein List:
   DEF        HeatingThermostat 0d8452
   FUUID      5d4b201b-f33f-fc62-f0ce-67544dce4c1fb8fd
   IODev      MaxCube
   LASTInputDev MaxCube
   MSGCNT     245
   MaxCube_MSGCNT 245
   MaxCube_TIME 2019-10-25 17:28:38
   NAME       Buero_HT
   NR         59
   RSSI       -67
   STATE      5.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0d8452
   backend    MaxCube
   dstsetting 1
   mode       1
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
     2019-10-25 17:28:38   RSSI            -67
     2019-08-07 22:00:51   TimeInformationHour 1
     2019-10-25 17:28:38   battery         ok
     2019-10-25 17:28:38   batteryState    ok
     2019-08-07 21:01:47   boostDuration   25
     2019-08-07 21:01:47   boostValveposition 80
     2019-10-25 15:39:55   comfortTemperature 21.0
     2019-08-07 21:01:47   decalcification Sat 12:00
     2019-10-25 17:28:38   desiredTemperature 5.0
     2019-10-25 15:40:14   ecoTemperature  17.0
     2019-10-04 09:39:16   firmware        1.0
     2019-10-04 09:39:16   groupid         0
     2019-08-07 21:01:47   maxValveSetting 100
     2019-08-07 21:01:47   maximumTemperature on
     2019-08-07 21:01:47   measurementOffset 0.0
     2019-08-07 21:01:47   minimumTemperature off
     2019-10-25 17:28:38   mode            manual
     2019-10-25 17:26:37   msgcnt          194
     2019-10-25 17:28:38   panel           locked
     2019-10-25 17:28:38   state           5.0 °C
     2019-10-25 17:28:38   temperature     22.1
     2019-10-04 09:39:16   testresult      160
     2019-08-07 21:01:47   valveOffset     0
     2019-10-25 17:28:38   valveposition   0
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-6-Fri-temp 15.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  15.0 °C  /  20.0 °C  /  5.0 °C  /  18.0 °C  /  7.0 °C  /  17.0 °C
     2019-10-25 10:58:03   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-11:00  /  11:00-12:00  /  12:00-13:00  /  13:00-14:00  /  14:00-16:00  /  16:00-20:00  /  20:00-23:55  /  23:55-00:00
     2019-08-07 21:01:47   windowOpenDuration 15
     2019-08-07 21:01:47   windowOpenTemperature 12.0
   helper:
     DesiTime   1571911521
     LastCmdDate 1572017197.35402
     NextScan   1572018201
     NextScanTimestamp 2019-10-25 17:43:21
     TempBeforeWindOpen 5.0
     TemperatureTime 1572017318
     WinWasOpen 0
     desiredOffset -0.5
     gotTempTS  1
     leadDesiTemp 5.5
     switchDate 1572026400
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      MaxCube
   room       Max!
   scanTemp   1
   scnModeHandling MANUAL
   scnProcessByDesiChange 1
   userattr   scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
amenomade
Ja, was ich "set temp +0.5" geschrieben habe, war natürlich ein Pseudobefehl.
Du musst warhscheinlich etwas wie "set <device> ([<Device>:temperature] + 0.5)" oder "set <device> desired-temp... usw" schreiben, was auch immer dein Device tatsächlich steuert
Und genau das ist das Problem, z.B.:
- Temp = 20
- die automatische Steuerung setzt 15. Das ist aber noch nicht im Device berücksichtigt worden
- das DOIF setzt 20 +0.5
In der Warteschlange des Devices befinden sich:
- set 15
- set 20,5
Das "set 15" wird überschieben.
Maui
Davon Mal ab. So gut sind die temp Sensoren der HTs nicht bzw sie sitzen nun Mal bescheiden. Also empfehlen würde ich niemandem die Dinger ernsthaft als Raumtemp Sensoren zu nehmen.
