[Gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota, Messung geht nicht
Begonnen von Gear, 22 November 2019, 18:52:55
Gear
Guten Abend Zusammen!
Ich habe mir vier "Gosund SP111" gekauft und habe den ersten geflashed mit Tasmota.
Problem hierbei war erst, dass es eine andere Platine ist, die Programm Pads liegen alle nebeneinander.
> Ver 1.1 - ON/OFF geht, nur zeigt es mir keinne Messwerte an.
Hat jemand ne Idee was ich machen kann??
Vielen Dank
Beste Grüße
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Gear
Ok, habe nun doch was gefunden.
Das ist eine V2 der Stecker, hier muss man ein anderes Template nutzen:
{"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Beste Grüße
Gear
> 3D-Druck <
