(gelöst) HM-LC-BI-FM Probleme beim pairen
Begonnen von kurtklaiber, 02 November 2019, 13:32:09
kurtklaiber
Hallo Freunde,
ich habe vor Kurzem fhem auf einem Raspi 3 neu aufgesetzt. Alles ging soweit gut, bis ich meine Rollladenaktoren integrieren wollte.
Das Pairen will mit diesen Geräten will einfach nicht klappen. Die Funkfensterkontakte HM-Sec-SCo funktionieren einwandfrei. Ich habe die einschlägige Literatur bereits durch und auch alle Linux Module, die empfohlen werden installiert:
z.Bsp.
sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
sudo apt-get install libssl-dev
sudo cpan Crypt/OpenSSL/AES.pm
das Reading:
R-pairCentral  zeigt immer  set_0xFxxxxx
Offensichtlich handelt es sich um ein Problem mit dem AES. Leider kann ich es mit
set <Gerätename> sign off
nicht ausschalten. Ich bekomme die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set HM_42E170 getConfig first - invalid
Set <Gerätename> getConfig habe ich schon mehrfach gestartet.
Ich probiere nun schon über eine Woche und hoffe nun, dass mir jemand aus dem Forum eine gute Idee hat.
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kurtklaiber
#2
Hier das List:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 8
   CUL_0_RAWMSG A0D47A41042E170583D340601C800::-59.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -59.5
   CUL_0_TIME 2019-11-02 09:12:28
   DEF        42E170
   FUUID      5dbd32c8-f33f-d103-fe0e-5c6108c23adcd0d4
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     8
   NAME       HM_42E170
   NOTIFYDEV  global
   NR         11611
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:47 - t:10 s:42E170 d:583D34 0601C800
   protCmdDel 31
   protLastRcv 2019-11-02 09:12:28
   protRcv    9 last_at:2019-11-02 09:12:28
   protResnd  30 last_at:2019-11-02 13:27:42
   protResndFail 10 last_at:2019-11-02 13:27:46
   protSnd    10 last_at:2019-11-02 13:27:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:9 min:-67 max:-56 avg:-60.44 lst:-59.5
     2019-11-02 08:39:52   D-firmware      2.8
     2019-11-02 08:39:52   D-serialNr      MEQ1312735
     2019-11-02 08:39:52   R-pairCentral   set_0xF11034
     2019-11-02 09:12:28   deviceMsg       on (to 583D34)
     2019-11-02 09:12:28   level           100
     2019-11-02 09:12:28   motor           stop:on
     2019-11-02 09:12:28   pct             100
     2019-11-02 09:12:28   recentStateType info
     2019-11-02 13:27:46   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2019-11-02 09:12:28   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   74
     cSnd       11F1103442E1700201C80000,01F1103442E17000040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F1103442E1700201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +42E170,00,00,00
       nextSend   1572682348.78531
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         42E170
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        47
       io:
         CUL_0:
           -53.5
           -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -60.4444444444444
         cnt        9
         lst        -59.5
         max        -56
         min        -67
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 3_onChange
   expert     0_defReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1312735
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
frank
wahrscheinlich ist er bereits mit 583D34 gepairt.
ich würde mal ein werkreset am aktor machen, wie in der BA beschrieben.
anschliessend mit seriennummer pairen: "set CUL_0 hmPairSerial MEQ1312735".
das device nicht löschen.
ps: eine formatierung des list mit code tags wäre schön gewesen.
kurtklaiber
ZUnächst ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
Leider hat diese Maßnahme nicht geholfen.
Ich habe einen Werksreset durchgeführt und dann Deinem Vorschlag entsprechend neu gepairt.
Hier das Ergebnis:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 35
   CUL_0_RAWMSG A0D0C841042E17000000006010000::-60:CUL_0
   CUL_0_RSSI -60
   CUL_0_TIME 2019-11-02 18:21:34
   DEF        42E170
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     35
   NAME       HM_42E170
   NOTIFYDEV  global
   NR         11611
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0C - t:10 s:42E170 d:000000 06010000
   protCmdDel 79
   protErrIoAttack 48 last_at:2019-11-02 18:16:53
   protErrIoId_583D34 42 last_at:2019-11-02 18:06:45
   protErrIoId_F11034 6 last_at:2019-11-02 18:16:53
   protLastRcv 2019-11-02 18:21:34
   protRcv    36 last_at:2019-11-02 18:21:34
   protResnd  79 last_at:2019-11-02 18:21:53
   protResndFail 24 last_at:2019-11-02 18:21:58
   protSnd    37 last_at:2019-11-02 18:21:37
   rssi_583D34 cnt:1 min:-69 max:-69 avg:-69 lst:-69
   rssi_at_CUL_0 cnt:36 min:-67 max:-55.5 avg:-59.3 lst:-60
     2019-11-02 17:27:01   CommandAccepted yes
     2019-11-02 18:21:07   D-firmware      2.8
     2019-11-02 18:21:07   D-serialNr      MEQ1312735
     2019-11-02 18:18:55   PairedTo        0x000000
     2019-11-02 18:19:10   R-driveDown     50 s
     2019-11-02 18:19:10   R-driveTurn     0.5 s
     2019-11-02 18:19:10   R-driveUp       50 s
     2019-11-02 18:19:35   R-pairCentral   set_0x000000
     2019-11-02 18:19:10   R-sign          off
     2019-11-02 18:21:34   deviceMsg       off (to broadcast)
     2019-11-02 18:21:34   level           0
     2019-11-02 18:21:34   levelMissed     desired:100
     2019-11-02 18:21:34   motor           stop:off
     2019-11-02 18:21:34   pct             0
     2019-11-02 18:21:29   powerOn         2019-11-02 18:21:29
     2019-11-02 18:21:34   recentStateType info
     2019-11-02 18:18:45   sabotageAttackId_ErrIoId_583D34  cnt:42
     2019-11-02 18:18:45   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034  cnt:6
     2019-11-02 18:18:45   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 48
     2019-11-02 18:21:58   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2019-11-02 18:21:34   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   13
     PONtest    0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1572715295.08834
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         42E170
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0C
       io:
         CUL_0:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       583D34:
         avg        -69
         cnt        1
         lst        -69
         max        -69
         min        -69
       at_CUL_0:
         avg        -59.3055555555556
         cnt        36
         lst        -60
         max        -55.5
         min        -67
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      CUL_0
   expert     0_defReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1312735
Sorry für die leihenhafte Formatierung.
LuckyDay
du hast doch mehrere Sender am Start? und noch mit verschiedenen hmids
wer ist denn das den ich rot markiert habe?
kurtklaiber
#6
Ja ich habe noch jede Menge andere Geräte in Betrieb. Die hmid 583D34 ist mir aber unbekannt. Gehört vielleicht einem Nachbar.
Ich habe ein weiteres fhem System im Haus in Betrieb, auch mit einem CUL. Kann es ein Problem machen, wenn beide CUL´s die gleiche FHTID haben?
Vergessen habe ch wohl zu erwähnen, dass das Gerät, welches das Problem verursacht schon in einem anderen fhem System integriert (gepairt) ist. Kann das ein Problem sein?
frank
kurtklaiber
#8
Das alles ist sehr seltsam. Ich habe nun alle anderen raspi´s (2 Stück) ausgeschaltet und betreibe nur noch einen. Ich habe alle Geräte aus fhem gelöscht und fange von vorne an.
Den Tür/Fenster Kontakt habe ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Jetzt kann ich auch die Funk-Tür/Fensterkontakte nicht mehr pairen. Es erscheint als d: (destination) die hmID (583D34), die mir unbekannt ist.
Was bedeutet das? Versucht mein Gerät etwas an 583D34 zu senden?
So sehen aktuell die Internals aus. :-\
CFGFN
CUL_0_MSGCNT      7
CUL_0_RAWMSG     A0C0CA641517ADA583D34010100::-65:CUL_0
CUL_0_RSSI           -65
CUL_0_TIME           2019-11-03 08:52:31
DEF                        517ADA
FUUID                     5dbe8725-f33f-d103-fac7-902736b771de90ca
IODev                     CUL_0
LASTInputDev         CUL_0
MSGCNT                  7
NAME                      HM_517ADA
NOTIFYDEV             global
NR                           1925
STATE                      closed
TYPE                        CUL_HM
chanNo                   01
lastMsg                   No:0C - t:41 s:517ADA d:583D34 010100
protCmdPend         3 CMDs_pending
protLastRcv            2019-11-03 08:52:31
protRcv                  8 last_at:2019-11-03 08:52:31
protState              CMDs_pending
rssi_at_CUL_0      cnt:8 min:-65 max:-60 avg:-63.62 lst:-65
frank
ein vollständiges list ist immer aussagekräftiger.
lastmsg => fhem hat eine funkmessage vom fk aufgeschnappt, die an das device 583D34 adressiert ist.
der fk ist mit dieser id entweder gepairt oder gepeert.
scheinbar hast du den werkreset nicht richtig durchgeführt.
was hast du genau getan und wie hat die led dabei geleuchtet?
frank
wenn du schon von vorne beginnst, definiere dir auch eine vccu.
kurtklaiber
Nun funktionierts.  :) :)
Das Problem war tatsächlich, dass ich den Werksreset nicht richtig durchgeführt hatte. Der Rollladenaktor war schon Unterputz montiert und ich konnte die LED nicht sehen. Nachdem ich die Dose freigelegt hatte und die LED sehen konnte, hat der Werksreset und das Pairen funktioniert.
@Frank, kannst Du mir noch etwas erläutern wie die Definition des vccu genau funktioniert und wo die Vorteile liegen.
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
Kurt
frank
im wiki vccu sollte alles erklärt sein.
