Max WeekProfiles in Datei speichern
Begonnen von liquidxtc13, 11 November 2016, 21:32:40
liquidxtc13
Hey Leute!
Gibt es eine Möglichkeit die Wochenprofile für Max Heizkörperthermostate in Dateien zu schreiben, sodass ich z.B. beim Wechsel von Sommer auf Winter einfach dem 'set' Befehl die Datei übergebe? Oder habt ihr für den Anwendungsfall bessere Trick auf Lager? ;-)
Letztens musste ich die Hochfahrzeit für unter der Woche um eine halbe Stunde nach vorne verschieben, dazu musste ich dann aber wieder die kompletten Profile für Mo bis Freitag einlesen..
Cheers, Liquid
zweiundzwanzig
Es gibt ja das Modul weekprofile http://www.fhemwiki.de/wiki/Weekprofile. Das sollte sowas können, ich nutze es aber bisher nicht. Ich habe mein System in einem Textfile Dokumentiert und da stehen verschiedene Vorlagen für meine Standardwochenprogramme als Text drin. also z.B. set MAX_NG_.* weekProfile Mon 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Tue 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Wed 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Thu 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Fri 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Sat 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13 Sun 13,0:05,14,22:15,14,23:55,13
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
liquidxtc13
Sieht nach genau dem aus, was ich brauche, dank dir! :-)
Wzut
Geht recht gut mit : https://forum.fhem.de/index.php/topic,42002.msg349210.html#msg349210
