Empfehlungen für Regensensor gesucht
Begonnen von OliS., 11 August 2026, 16:48:39
OliS.
Ich würde mich über Empfehlungen für einen zuverlässigen Regenerkennungssensor zur Einbindung in FHEM freuen. Meine Anforderung wären (nach Prio sortiert)
1. Erkennung Regen
2. Erkennung kein Regen
3. Regenmenge/-intensität (nice-to-have)
Als Protokolle hätte ich am liebsten Zigbee oder Wifi. Darf auch eine Bastellösung (ESP-Easy o. ä.) sein, aber am liebsten wäre mir schon was fertiges. Stromversorgung wäre am geplanten Installationsort vorhanden.
Ich habe in den letzten Wochen den optischen Regensensor RG-9 von Hydreon sowie die Wetterstation WS90 von Ecowitt (Powered by Shelly) getestet. Beide Sensoren fielen aufgrund zu vieler false positives, die ich leider auch durch FHEM-Logik nicht zufriedenstellend abfangen konnte, durch.
Ich betreibe schon seit einigen Jahren einen selbstgebauten Regensensor aus einer Leiterbahnplatine angeschlossen an einen Aqara Leak Sensor. Dieser arbeitet eigentlich sehr zuverlässig. Leider korrodiert die Leiterbahnplatine mit der Zeit, sodass ich dieses etwa einmal im Jahr erneuern muss.
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
Bei mir werkelt seit zwei Jahren sowas auf der Terrasse:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-SRAIN01.html
Die Solarzelle lädt den eingebauten Akku,
der Sensor misst Helligkeit und Regen und spricht zigbee.
setstate te_multi 2026-08-06 20:19:20 availability online
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 battery 95
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 cleaning_reminder true
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 illuminance 5010
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 illuminance_average_20min 5329
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 illuminance_maximum_today 5909
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 illuminance_raw 5573
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 linkquality 27
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 rain false
setstate te_multi 2026-08-11 17:10:47 rain_intensity 0
Als Info: Mein RG-15 liefert auch "false Positive".
Vermutlich haengt das mit dem Sonnenstand zusammen, da nur jeweils um 15:00.
rabehd
Ich habe den WSS-08, der sicher technisch mit den RG's vergleichbar ist. Meine Erwartungen hat er nicht erfüllt. Er sollte schneller sein als der WSS-21. Der WSS-08 als schneller Melder, der WSS-21 für die Regenmenge. Konfiguriert im Gespräch mit dem Hersteller.
Aber meist wird die erste Menge schon gemeldet, bevor der WSS-08 etwas bemerkt.
mi.ke
Zitat von: OliS. am 11 August 2026, 16:48:39Ich betreibe schon seit einigen Jahren einen selbstgebauten Regensensor aus einer Leiterbahnplatine angeschlossen an einen Aqara Leak Sensor. Dieser arbeitet eigentlich sehr zuverlässig. Leider korrodiert die Leiterbahnplatine mit der Zeit, sodass ich dieses etwa einmal im Jahr erneuern muss.
Sowas nutze ich die letzten ca. 10 Jahre und muss auch alle 24 Monate (je nach Pflege) die Leiterbahnen tauschen. Die kosten aber 10 Stk. ~ 5€ bei AliB....(via Widerstand über einen LaCrosse DualTemp.Sensor)
Die Bastel-Temporär Lösungen sind meist am stabilsten :-)
Habe schon gut 250,-€ FS20, Homematic und Kemo Sensoren weggeworfen, weil die Regensensoren kein Wasser vertragen, unglaublich.
Weil Du ZigBee sagst, letzthin hab ich das mal getestet und siehe da, sehr präzise, genau und schnell, dabei noch erschwinglich (anbei Amazon Link, gibt es aber beim alten Chinesen für kleineres Geld):
Amazon Link hier
Alles nur Niederschlag == JA|NEIN für alles andere gibt es sehr gute andere Lösungen
just my 2 cents
cheers  mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
OliS.
Vielen Dank für die Empfehlungen.
Zitat von: rudolfkoenig am 11 August 2026, 19:46:04Als Info: Mein RG-15 liefert auch "false Positive".
Das Verhalten hatte ich bei meinem auch beobachtet.
Zitat von: betateilchen am 11 August 2026, 17:14:04Bei mir werkelt seit zwei Jahren sowas auf der Terrasse:
Zitat von: mi.ke am 12 August 2026, 02:13:36Weil Du ZigBee sagst, letzthin hab ich das mal getestet und siehe da, sehr präzise, genau und schnell, dabei noch erschwinglich
Die sehen interessant aus. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Lieben Dank.
Oli
