[gelöst] Problem mit HMCCU und piVCCU
Begonnen von synaps-o-dan, 06 November 2019, 20:28:22
synaps-o-dan
in Sachen HMCCU und piVCCU gibt es bei mir Probleme. Ich habe fhem auf einem RPi 3 installiert. der steuert über eine VCCU (mit einem hmusb, einem HM-LAN-GW und einem HM-WIFI-GW) HM-BidCos. Nun habe ich auf einem zweiten RPi (2B) piVCCU installiert, mit einem Aufsteckmodul als Sender/Empfänger für HM-IP. Das funktioniert auch, ich kann die WebGUI aufrufen und sehe das (bis jetzt einzige) verknüpfte Device, ein optischer Fensterkontaktsensor. Ich bekomme es aber nicht hin, in fhem über HMCCU as HM-IP-System unter piVCCU anzusprechen. Hier ist die Definition des HMCCU:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        ccu3-webui.fritz.box
   FUUID      5dc1dc73-f33f-5060-3672-da7c7fe853908c7c
   FVERSION   88_HMCCU.pm:v4.3.19-s20414/2019-10-27
   NAME       CCU3
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         469
   NTFY_ORDER 50-CCU3
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/Error
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.0.27
   ccustate   unreachable
   ccutype    CCU2/3
   host       ccu3-webui.fritz.box
   prot       http
   version    4.3.019
     2019-11-06 20:00:14   rpcstate        inactive
     2019-11-06 20:07:28   state           Error
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       timeout    1
     ifports:
     interfaces:
     rpc:
   ccuflags   procrpc
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   room       System->CUL
   rpcinterfaces HmIP-RF
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
Hier die log-Einträge des HMCCU während des Starts (fhem macht ein shutdown restart, der RPi 2 mit piVCCU ist konstant an):
2019.11.06 20:03:14 1: HMCCU: [CCU3] HMCCU: Initializing devices
2019.11.06 20:05:46 1: HMCCU: [CCU3] HMCCU: CCU port 8181 is not reachable
2019.11.06 20:05:51 2: HMCCU: [CCU3] Get RPC device for interface BidCos-RF
2019.11.06 20:05:51 0: HMCCU: [CCU3] Definition of some RPC devices failed
Was halt wundert: warum sucht HMCCU nach BidCos-RF? Ich habe doch nur HmIP-RF als rpcinterfaces  definiert?
Ich würde mich über Hinweise sehr freuen!
LG, Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
synaps-o-dan
So, Problem gelöst. Die Einstellungen in der CCU (WebGUI piVCCU) haben gefehlt. Steht alles im Wiki im Unterkapitel "CCU Firewall Einstellungen".
Kaum macht man's richtig, dann funktioniert's...
3 x EM-1000 EM
