HM-SEN-DB-PCB - RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von botchico, 04 November 2019, 11:53:55
botchico
aus einem unbekannten Grund funktioniert mein HM-SEN-DB-PCB nicht mehr.
Wenn ich die config taset drücke erhalte ich die Meldung  RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Jemand eine Idee?
   CUL_0_MSGCNT 9
   CUL_0_RAWMSG A1A0284004E07FB0000001000DC4E45513039353630363440010101::-41.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -41.5
   CUL_0_TIME 2019-11-04 11:34:21
   DEF        4E07FB
   FUUID      5c6b112b-f33f-6da2-05b4-b3ba48b5e975ad24
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     9
   NAME       EG.Flur.Tuerklingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         162
   NTFY_ORDER 50-EG.Flur.Tuerklingel
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:02 - t:00 s:4E07FB d:000000 1000DC4E45513039353630363440010101
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2019-11-04 11:34:21
   protRcv    9 last_at:2019-11-04 11:34:21
   protResndFail 4 last_at:2019-11-04 11:34:25
   protSnd    4 last_at:2019-11-04 11:34:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:9 min:-46.5 max:-39 avg:-41.83 lst:-41.5
     2019-11-04 11:34:20   D-firmware      1.0
     2019-11-04 11:34:20   D-serialNr      NEQ0956064
     2019-11-04 11:33:54   alive           yes
     2019-11-04 11:33:54   battery         ok
     2019-11-04 11:33:54   powerOn         2019-11-04 11:33:54
     2019-11-04 11:33:54   recentStateType info
     2019-11-04 11:34:25   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cSnd       012303754E07FB00040000000000,012303754E07FB00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00DC
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E07FB,00,00,00
       nextSend   1572863661.23951
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4E07FB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         CUL_0:
           -33.5
           -33.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -41.8333333333333
         cnt        9
         lst        -41.5
         max        -39
         min        -46.5
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   room       CUL_HM,EG.Flur
   serialNr   NEQ0956064
   subType    pushButton
frank
paire mal drüber und poste dann ein erneutes list.
ist kein pairing zu erkennen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
botchico
jetzt ist es ein Missing Ack während des pairing
   CUL_0_MSGCNT 17
   CUL_0_RAWMSG A1A0684004E07FB0000001000DC4E45513039353630363440010101::-39.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -39.5
   CUL_0_TIME 2019-11-04 17:35:46
   DEF        4E07FB
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     17
   NOTIFYDEV  global
   NR         162
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:06 - t:00 s:4E07FB d:000000 1000DC4E45513039353630363440010101
   protCmdDel 30
   protLastRcv 2019-11-04 17:35:46
   protRcv    16 last_at:2019-11-04 17:35:46
   protResndFail 7 last_at:2019-11-04 17:35:48
   protSnd    7 last_at:2019-11-04 17:35:46
   rssi_at_CUL_0 cnt:17 min:-59 max:-32.5 avg:-42.61 lst:-39.5
     2019-11-04 17:35:46   D-firmware      1.0
     2019-11-04 17:35:46   D-serialNr      NEQ0956064
     2019-11-04 17:35:46   R-pairCentral   set_0x230375
     2019-11-04 11:49:20   alive           yes
     2019-11-04 11:49:20   battery         ok
     2019-11-04 11:49:20   powerOn         2019-11-04 11:49:20
     2019-11-04 11:49:20   recentStateType info
     2019-11-04 17:35:49   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    1
     cSnd       012303754E07FB00040000000000,012303754E07FB00050000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00DC
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1572885346.63135
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4E07FB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        06
       io:
         CUL_0:
           -31.5
           -31.5
     prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
         ++A0012303754E07FB00050000000000
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -42.6176470588235
         cnt        17
         lst        -39.5
         max        -32.5
         min        -59
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:23 0B:03 0C:75
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEN-DB-PCB
   room       CUL_HM,EG.Flur
   serialNr   NEQ0956064
   subType    pushButton
amenomade
Immer noch kein volständiges Pairing.
Evtl. nochmal die Pairing-Taste Drucken
botchico
Ich habe jetzt mehrfach gepaired.
Ohne Erfolg.
Entweder Misscg Ack oder Response Timeout.
amenomade
Hmmm. Anscheinend antwortet CUL_0 nicht, obwohl rssi ok. Hast Du ein "list" davon?
botchico
list von CUL_0:
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_0_MSGCNT 18344
   CUL_0_TIME 2019-11-08 16:12:59
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         7
   FHTID      1034
   FUUID      5c6b1129-f33f-6da2-3d16-298e12d515022f50
   NAME       CUL_0
   NR         20
   NR_CMD_LAST_H 43
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F0C861045F4860000000AA0CA0F00002E
   RSSI       -51
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   hmPair     1
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-11-07 10:41:32   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2019-11-08 16:12:59   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1573222450.50058
     1573222450.83575
     1573222871.24257
     1573223510.42142
     1573223517.52066
     1573223518.03063
     1573223518.29624
     1573223995.61509
     1573223996.12588
     1573224074.59087
     1573224128.25966
     1573224128.58952
     1573224277.07858
     1573224295.83078
     1573224296.34137
     1573224296.60546
     1573224628.99309
     1573224732.62997
     1573224733.1398
     1573224762.50957
     1573224762.92139
     1573225032.87647
     1573225033.38679
     1573225033.65084
     1573225095.13969
     1573225109.87311
     1573225292.14904
     1573225292.24799
     1573225296.77937
     1573225296.8781
     1573225339.43998
     1573225342.29889
     1573225344.3649
     1573225349.04111
     1573225349.55164
     1573225358.01176
     1573225358.34648
     1573225381.49076
     1573225649.28936
     1573225649.80026
     1573225650.06563
     1573225654.55827
     1573225963.06293
   helper:
     34D762:
       QUEUE:
     3ED279:
       QUEUE:
     4349FF:
       QUEUE:
     452175:
       QUEUE:
     452176:
       QUEUE:
     45F478:
       QUEUE:
     45F486:
       QUEUE:
     4AA983:
       QUEUE:
     4B31A8:
       QUEUE:
     4BB432:
       QUEUE:
     4C10DB:
       QUEUE:
     4C10DC:
       QUEUE:
     4C10E4:
       QUEUE:
     4C10E7:
       QUEUE:
     4E5E94:
       QUEUE:
     515B6B:
       QUEUE:
     515B6C:
       QUEUE:
     568275:
       QUEUE:
     568276:
       QUEUE:
     568285:
       QUEUE:
     5774C1:
       QUEUE:
     5A14EA:
       QUEUE:
     5A1500:
       QUEUE:
     5A1513:
       QUEUE:
     5A1519:
       QUEUE:
     5A2F90:
       QUEUE:
     5A2F94:
       QUEUE:
     5A2F97:
       QUEUE:
     69F6B8:
       QUEUE:
   hmId       230375
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       System
martinp876
Die messages beim pairen aufzeichnen.  Siehe wiki hm sniffen.
