Play-/App-Store/Finanzierung Diskussion
Begonnen von andies, 27 Juli 2020, 22:55:54
andies
Soll ich mal eine Text für den Verein (Antrag auf Erstattung der 90€ pro Jahr) entwerfen? Die brauchen doch sicher was schriftliches.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
ch.eick
So herum wird es nicht laufen.
Der Verein wird der Halter des Zugriffes sein müssen und es sollten ein/zwei Mitglieder oder Foren Mitglieder die Nutzungsverantwortung bekommen.
Um entsprechend Schindluder zu vermeiden wären Vereinsmitglieder besser, wodurch der Verein auch die Vollständige Kontrolle über den Account hat.
Kosten und auch Einkünfte würden dann direkt in die Buchhaltung des Vereins laufen.
    Christian
P.S. Bei der Abstimmung sind es schon wieder mehr geworden :-)
Syrex-o
@andies
Ich würde erst einmal deine Variante bevorzugen.
Du hast ja schon einen Beitrag dazu angefangen.
Beste Grüße
andies
Ich habe mal einen ersten Text entworfen, der muss aber überarbeitet werden. Man sieht schon, dass da einige Dinge geklärt werden müssen, im Vorfeld. Damit das leicht geht, habe ich einfach Word genommen.
Syrex-o
So,
Ich war leider die letzte Zeit etwas stark in der Uni eingespannt.
Die Abstimmung ist durch und wir sehen, was zu erwarten war  ;)
Ich würde nach folgendem Vorschlag vorgehen und das Dokument von andies verwenden:
Also wenn möglich würde ich den PayPal Pool behalten, weil es der einzige realistische Weg ist ein paar Euronen zo sammeln.
Im Store möchte ich kein Geld verlangen. Das scheint mir unpassend für das Projekt.
Ich vermute einfach mal, dass die Stimmen für "Einmalige Bezahlung" so gedacht sind, dass ich die Gebühren bezahlen kann. Sauberer ist es jedoch über den Verein.
Möchte noch jemand Anmerkungen oder Einwände beisteuern?
@andies
Wie wollen wir weiter vorgehen. Du scheinst mir da den besseren Durchblick zu haben als ich  ;D
Beste Grüße
andies
Syrex-o
So,
Mal als Frage in die Runde:
Da die generelle Akzeptanz für die Stores vorhanden ist, könnte ich das nächste Release mal versuchen in den Play-Store zu bringen?
Über folgendes sollte jedoch transparent diskutiert werden:
Was soll der Spaß denn nun Kosten?
Ich persönlich möchte mich nicht darüber finanzieren, jedoch anstehende Kosten (eventuell App-Store/Store Support) vollständig decken können.
Beste Grüße
andies
Ich denke, das wird dann zwischen 0€ und 5€ liegen. Bei >1€ entsteht mE das Problem, das Leute ein starkes Anspruchdenken entwickeln: "Wieso hat denn der Entwickler nicht auch dies und das gemacht, ich habe schließlich Geld bezahlt". Da muss man aufpassen. Bei 0€ lädt jeder herunter, aber eben auch Leute, die nicht verstehen, dass FHEM kostenlos gemacht wird. Ich weiß aber nicht, ob die Werte dazwischen die Kosten decken.
Also ich fände es gut, wenn der Verein wenigstens für, sagen wir mal, zwei Jahre die Sache finanziert. Dann weiß man einfach mehr. Jetzt stochern wir so herum und wissen nicht, wer wie lange und so bezahlt. Da ist jeder Wetterbericht informativer.
ch.eick
Könnte man im Store angeben, dass es sich um eine Spende an den Verein handelt? Dann wäre der Betrag nicht im Anspruchsdenken.
Syrex-o
Ich glaube das wird schwierig. Ich würde jetzt mal folgenden Gedanken umsetzen:
V2.6.3 kommt per Github und anschließend versuche ich V2.6.4 in den Store zu bringen.
PlayStore hat dann erst einmal Prio 1, damit ich sehen kann wie das ganze anläuft.
Ich werde das ganze dann versuchen auf 5€ anzusetzen. Der Store will ja auch seinen Teil abbeißen.
So bald ich genaueres weiß, werden die Infos hier kommen.
Beste Grüße
Syrex-o
Kleine Neuigkeiten:
Version 2.6.3 ist jetzt auf GitHub.
Das signing für den PlayStore hat soweit gut funktioniert.
Ich teste die Version noch ein paar Tage und gebe Meldung, sobald es die App in den Store geschafft hat.
Da der Playstore auch 25$ haben will, nehme ich dieses Geld von den bisherigen Spenden (nur damit es transparent bleibt).
Vielen Dank für eure Geduld.
Beste Grüße
The-Holgi
kommt die app denn auch noch in den App Store?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
Syrex-o
Gruß Holger
Ja wird kommen. Nur kann ich darauf im Moment keine Zeit aufwenden. Ich hoffe ich kann das Update als Weihnachtsgeschenk oder kurz danach in den Play Store bringen und dann auch in den App Store. Apple ist da nur etwas zickig.
Beste Grüße
