FHEM 5.4 unter Windows 7/8 installieren
Begonnen von Scualo, 15 Mai 2013, 21:26:10
Scualo
Hallo Zusammen,
bin Neuling und benötige dringend Hilfe. Habe bereits den CUL geflasht und bin am installieren der FHEM 5.4 Version unter Windows 8. Dazu wurde von mir als Hilfestellung der folgende Link verwendet:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren
Wie hier beschrieben wurden alle Schritte bisher erfolgreich durchgeführt bis zur Stelle, an der die Batchprozedur startet. Hier gibt es das Problem, dass die beschriebene Ordnerstruktur und/oder Dateien so in der Version FHEM 5.4 nicht mehr vorhanden sind. (geänderte Struktur ab Version 5.3) Zur Erklärung/Visualisierung wurde die untere Batchprozedur (Kopie aus dem Link)an den entsprechenden Stellen "rot" markiert
Batchprozedur:
@Echo makefile fuer Windows
 @Echo.
 @Echo Startaufruf:
 cd c:\fhem-5.1\
 xcopy .\webfrontend\pgm2\*.* .\FHEM\
 xcopy .\docs\commandref.html .\FHEM\
 xcopy .\docs\faq.html .\FHEM\
 xcopy .\docs\HOWTO.html .\FHEM\
 xcopy .\docs\*.png .\FHEM\
 xcopy .\docs\*.jpg .\FHEM\
 cd examples
 for %%f in (*.*) do (
 copy %%f "..\FHEM\example.%%f"
 cd..
 copy .\examples\sample_pgm2 .\FHEM\fhem.cfg
 md tmp
 PAUSE
Kann mir jemand helfen, am besten mit einer kleinen Doku/Anweisung, wie ich das aktuelle FHEM 5.4 unter Windows installiert bekomme ? Vielleicht hat jemand noch einen Tip zur FHEM.cfg um hier evtl. kommenden Problemen aus dem Weg zu gehen.
Besten Dank
PS:
ActivePerl ist installiert
SerialPort 0-22 installiert bzw konfiguriert
CUL ist geflasht (binkt grün)
Puschel74
das
Zitatcd c:\fhem-5.1\
solltest du auch auf fhem-5.4 ändern, oder heisst der Ordner fhem-5.1?
Scualo
Sorry, natürlich wurde der Pfad bereits in c:\fhem-5.4\ geändert. Aber wie gesagt, dass Problem besteht an den fehlenden / geänderten Ordnerstrukturen in der Ursprungsdatei fhem-5.4.tar.gz. Sprich - die genannte Batchdatei soll ja unter Windows das FHEM installieren, welches so nicht mehr geht, da die Dateiquelle incl. Ordnerstruktur (rot markiert) so nicht mehr existieren. Wünschenswert wäre es, wenn ich eine Installationsanleitung / geänderte Batchdatei bekommen könnte, um unter Windows die Datei fhem-5.4.tar.gz. installieren zu können.
Besten Dank
Yamanni
wurde Dir mittlerweile geholfen? Ich "hänge" gerade an derselben Stelle und komme mir wie der letzte Depp vor, weil ich es nicht schaffe, eine Software zu installieren...
MfG
Ich verstehe das Problem nicht?
Gestern habe ich einfach das tar.gz entpackt (mit winrar in den vorgeschlagenen Ordner fhem-5.4) und danach den kompletten Ordner an die Stelle verschoben, wo ich ihn haben wollte. Funktioniert völlig problemlos. Und ohne jegliche Batchdatei.
