Erneut: SIGNALduino und Brennenstuhl (Intertechno), Probleme bei Senden/Empfang
Begonnen von andies, 20 Juni 2017, 22:13:18
andies
Zuerst einmal die FB, vier Kanäle (aber ein fünfter scheint bei den Steckdosen ansprechbar zu sein). Kodierung so wie bei Intertechno. Die raw Messages kommen gleich.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Die raw-Messages kriege ich beim SIGNALduino mit verbose 5 nicht hin, da erscheint
2017-06-24 16:37:11 IT Steckdose_A on
2017-06-24 16:37:11 IT IT_0FF000FFFF on
2017-06-24 16:37:11 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14055F
2017-06-24 16:37:12 IT Steckdose_A off
2017-06-24 16:37:12 IT IT_0FF000FFFF off
2017-06-24 16:37:12 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
2017-06-24 16:37:14 IT IT_0FF00F0FFF on
2017-06-24 16:37:14 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14115F
2017-06-24 16:37:15 IT IT_0FF00F0FFF off
2017-06-24 16:37:15 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
2017-06-24 16:37:16 IT IT_0FF00FF0FF on
2017-06-24 16:37:17 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
2017-06-24 16:37:17 IT IT_0FF00FF0FF off
2017-06-24 16:37:18 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
2017-06-24 16:37:19 IT IT_0FF00FFF0F on
2017-06-24 16:37:19 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
2017-06-24 16:37:19 IT IT_0FF00FFF0F off
2017-06-24 16:37:20 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE i14155F
In den Geräten selbst erscheint bei mir die raw-Message. Hier Schalter A, jeweils on und dann off:
MS;P1=302;P2=-911;P4=931;P5=-307;P6=-9425;D=16121212451245121212121212124512451245124512121245;CP=1;SP=6;R=41;O;
MS;P1=267;P2=-948;P4=884;P5=-335;P7=-9450;D=17121212451245121212121212124512451245124512451212;CP=1;SP=7;R=33;O;
Jetzt Schalter B:
MS;P0=261;P4=-930;P5=892;P6=-376;P7=-9445;D=07040404560456040404040456040404560456045604040456;CP=0;SP=7;R=39;
MS;P2=304;P3=-918;P5=892;P6=-333;P7=-9441;D=27232323562356232323232356232323562356235623562323;CP=2;SP=7;R=42;O;
Nun Schalter C:
MS;P1=296;P2=-927;P3=928;P4=-306;P5=-9448;D=15121212341234121212121234123412121234123412121234;CP=1;SP=5;R=9;O;
MS;P0=-941;P1=277;P2=883;P3=-325;P4=-9438;D=14101010231023101010101023102310101023102310231010;CP=1;SP=4;R=248;O;
und zuletzt Schalter D:
MS;P0=-9386;P2=290;P3=-918;P5=896;P6=-329;D=20232323562356232323232356235623562323235623232356;CP=2;SP=0;R=37;O;
MS;P1=278;P2=-929;P3=930;P4=-307;P5=-9437;D=15121212341234121212121234123412341212123412341212;CP=1;SP=5;R=30;O;
andies
PS Ich sehe gerade, dass der Logfile weitere Infos enthält:
2017.06.24 16:37:11 4: sduino/msg READ: MS;P1=274;P2=-929;P3=895;P4=-328;P5=-9446;D=15121212341234121212121212123412341234123412121234;CP=1;SP=5;R=40;O;
2017.06.24 16:37:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i140551 length 24 RSSI = -54
2017.06.24 16:37:11 5: sduino Dispatch: i140551, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:11 5: sduino Dispatch: i140551, -54 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:11 5: sduino: dispatch i140551
2017.06.24 16:37:11 4: sduino IT: message "i140551" (7)
2017.06.24 16:37:11 4: sduino IT: msgcode "0FF000FFFF0F" (12) bin = 000101000000010101010001
2017.06.24 16:37:11 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF000FFFF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:37:11 3: sduino IT: Steckdose_A off->on
2017.06.24 16:37:11 3: sduino IT: IT_0FF000FFFF off->on
2017.06.24 16:37:11 4: sduino/msg READ: MS;P0=-908;P1=274;P2=913;P3=-308;P4=-9430;D=14101010231023101010101010102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=38;
2017.06.24 16:37:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14055F length 24 RSSI = -55
2017.06.24 16:37:11 5: sduino Dispatch: i14055F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:11 5: sduino Dispatch: i14055F, -55 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:11 5: sduino: dispatch i14055F
2017.06.24 16:37:11 4: sduino IT: message "i14055F" (7)
2017.06.24 16:37:11 4: sduino IT: msgcode "0FF000FFFF11" (12) bin = 000101000000010101011111
2017.06.24 16:37:11 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF000FFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:11 3: sduino IT: Code 11 not supported by Steckdose_A.
2017.06.24 16:37:11 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF000FFFF.
2017.06.24 16:37:11 3: sduino: Unknown code i14055F, help me!
2017.06.24 16:37:12 4: sduino/msg READ: MS;P0=285;P2=-930;P3=917;P4=-309;P5=-9442;D=05020202340234020202020202023402340234023402340202;CP=0;SP=5;R=45;O;
2017.06.24 16:37:12 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:12 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:12 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i140554 length 24 RSSI = -51.5
2017.06.24 16:37:12 5: sduino Dispatch: i140554, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:12 5: sduino Dispatch: i140554, -51.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:12 5: sduino: dispatch i140554
2017.06.24 16:37:12 4: sduino IT: message "i140554" (7)
2017.06.24 16:37:12 4: sduino IT: msgcode "0FF000FFFFF0" (12) bin = 000101000000010101010100
2017.06.24 16:37:12 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF000FFFF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:37:12 3: sduino IT: Steckdose_A on->off
2017.06.24 16:37:12 3: sduino IT: IT_0FF000FFFF on->off
2017.06.24 16:37:12 4: sduino/msg READ: MS;P0=284;P1=-928;P2=912;P3=-307;P4=-9426;D=04010101230123010101010123012301230123012323232323;CP=0;SP=4;R=45;
2017.06.24 16:37:12 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -51.5
2017.06.24 16:37:12 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:12 5: sduino Dispatch: i14155F, -51.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:12 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:12 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:12 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:12 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:12 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:12 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:14 4: sduino/msg READ: MS;P1=278;P2=-929;P4=894;P5=-333;P6=-9445;D=16121212451245121212121245121212451245124512121245;CP=1;SP=6;R=40;O;
2017.06.24 16:37:14 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:14 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:14 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141151 length 24 RSSI = -54
2017.06.24 16:37:14 5: sduino Dispatch: i141151, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:14 5: sduino Dispatch: i141151, -54 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:14 5: sduino: dispatch i141151
2017.06.24 16:37:14 4: sduino IT: message "i141151" (7)
2017.06.24 16:37:14 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFF0F" (12) bin = 000101000001000101010001
2017.06.24 16:37:14 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:37:14 3: sduino IT: IT_0FF00F0FFF off->on
2017.06.24 16:37:14 4: sduino/msg READ: MS;P0=-921;P1=291;P2=912;P3=-308;P4=-9428;D=14101010231023101010101023101010231023102323232323;CP=1;SP=4;R=34;
2017.06.24 16:37:14 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14115F length 24 RSSI = -57
2017.06.24 16:37:14 5: sduino Dispatch: i14115F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:14 5: sduino Dispatch: i14115F, -57 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:14 5: sduino: dispatch i14115F
2017.06.24 16:37:14 4: sduino IT: message "i14115F" (7)
2017.06.24 16:37:14 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFF11" (12) bin = 000101000001000101011111
2017.06.24 16:37:14 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:14 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00F0FFF.
2017.06.24 16:37:14 3: sduino: Unknown code i14115F, help me!
2017.06.24 16:37:15 4: sduino/msg READ: MS;P1=283;P2=-927;P4=923;P5=-310;P6=-9431;D=16121212451245121212121245121212451245124512451212;CP=1;SP=6;R=41;O;
2017.06.24 16:37:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:15 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -53.5
2017.06.24 16:37:15 5: sduino Dispatch: i141154, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:15 5: sduino Dispatch: i141154, -53.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:15 5: sduino: dispatch i141154
2017.06.24 16:37:15 4: sduino IT: message "i141154" (7)
2017.06.24 16:37:15 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFFF0" (12) bin = 000101000001000101010100
2017.06.24 16:37:15 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:37:15 3: sduino IT: IT_0FF00F0FFF on->off
2017.06.24 16:37:15 4: sduino/msg READ: MS;P0=-908;P1=296;P2=913;P3=-307;P4=-9426;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=36;
2017.06.24 16:37:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -56
2017.06.24 16:37:15 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:15 5: sduino Dispatch: i14155F, -56 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:15 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:15 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:15 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:15 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:15 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:15 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:16 4: sduino/msg READ: MS;P0=299;P1=-9439;P2=-908;P5=931;P6=-308;D=01020202560256020202020256025602020256025602020256;CP=0;SP=1;R=39;O;
2017.06.24 16:37:16 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:16 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:16 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141451 length 24 RSSI = -54.5
2017.06.24 16:37:16 5: sduino Dispatch: i141451, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:16 5: sduino Dispatch: i141451, -54.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:16 5: sduino: dispatch i141451
2017.06.24 16:37:16 4: sduino IT: message "i141451" (7)
2017.06.24 16:37:16 4: sduino IT: msgcode "0FF00FF0FF0F" (12) bin = 000101000001010001010001
2017.06.24 16:37:16 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FF0FF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:37:16 3: sduino IT: IT_0FF00FF0FF off->on
2017.06.24 16:37:17 4: sduino/msg READ: MS;P0=-909;P1=914;P2=-307;P3=293;P4=-9442;D=34303030123012303030303012301230123012301212121212;CP=3;SP=4;R=36;
2017.06.24 16:37:17 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:17 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:17 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -56
2017.06.24 16:37:17 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:17 5: sduino Dispatch: i14155F, -56 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:17 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:17 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:17 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:17 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:17 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:17 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:17 4: sduino/msg READ: MS;P1=278;P2=-935;P4=927;P5=-310;P6=-9434;D=16121212451245121212121245124512121245124512451212;CP=1;SP=6;R=40;O;
2017.06.24 16:37:17 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141454 length 24 RSSI = -54
2017.06.24 16:37:17 5: sduino Dispatch: i141454, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:17 5: sduino Dispatch: i141454, -54 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:17 5: sduino: dispatch i141454
2017.06.24 16:37:17 4: sduino IT: message "i141454" (7)
2017.06.24 16:37:17 4: sduino IT: msgcode "0FF00FF0FFF0" (12) bin = 000101000001010001010100
2017.06.24 16:37:17 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FF0FF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:37:17 3: sduino IT: IT_0FF00FF0FF on->off
2017.06.24 16:37:18 4: sduino/msg READ: MS;P0=-942;P1=268;P2=874;P3=-347;P4=-9448;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=37;
2017.06.24 16:37:18 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:18 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:18 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -55.5
2017.06.24 16:37:18 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:18 5: sduino Dispatch: i14155F, -55.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:18 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:18 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:18 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:18 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:18 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:18 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:18 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.06.24 16:37:19 4: sduino/msg READ: MS;P1=295;P2=-922;P4=931;P5=-315;P6=-9426;D=16121212451245121212121245124512451212124512121245;CP=1;SP=6;R=36;O;
2017.06.24 16:37:19 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:19 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:19 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141511 length 24 RSSI = -56
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i141511, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i141511, -56 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:19 5: sduino: dispatch i141511
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: message "i141511" (7)
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFF0F0F" (12) bin = 000101000001010100010001
2017.06.24 16:37:19 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFF0F  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:37:19 3: sduino IT: IT_0FF00FFF0F off->on
2017.06.24 16:37:19 4: sduino/msg READ: MS;P0=-919;P1=293;P2=912;P3=-309;P4=-9442;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=33;
2017.06.24 16:37:19 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -57.5
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i14155F, -57.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:19 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:19 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:19 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:19 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:19 4: sduino/msg READ: MS;P1=897;P2=-9513;P3=263;P4=-942;P6=-347;D=32343434163416343434343416341634163434341634163434;CP=3;SP=2;R=38;O;
2017.06.24 16:37:19 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141514 length 24 RSSI = -55
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i141514, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:19 5: sduino Dispatch: i141514, -55 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:19 5: sduino: dispatch i141514
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: message "i141514" (7)
2017.06.24 16:37:19 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFF0FF0" (12) bin = 000101000001010100010100
2017.06.24 16:37:19 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFF0F  onoffcode = F0
2017.06.24 16:37:19 3: sduino IT: IT_0FF00FFF0F on->off
2017.06.24 16:37:20 4: sduino/msg READ: MS;P0=-940;P1=265;P2=894;P3=-325;P4=-9448;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=34;
2017.06.24 16:37:20 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:37:20 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:37:20 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -57
2017.06.24 16:37:20 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:20 5: sduino Dispatch: i14155F, -57 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:20 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:37:20 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:37:20 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:37:20 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:37:20 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:37:20 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:37:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=1974;P2=-1953;P3=-3897;P4=3940;D=012134313131212131312131212131213131213131213121213121212121313121213131212131312121312131312131212131212131213131213131313121213131213121313131213131;CP=1;R=16;
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:37:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2017.06.24 16:37:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#CD2DA43332D25BCD76 length 72 RSSI = -66
2017.06.24 16:37:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, -66 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: dispatch W44#CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:37:30 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:37:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2017.06.24 16:37:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110011010010110110100100001100110011001011010010010110111100110101110110
2017.06.24 16:37:30 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=21.9, hum=66, channel=1, id=6D, bat=ok
2017.06.24 16:37:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:37:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
2017.06.24 16:37:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7 length 108 RSSI = -66
2017.06.24 16:37:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, -66 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:30 5: sduino: dispatch u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7
2017.06.24 16:37:30 3: sduino: Unknown code u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, help me!
2017.06.24 16:37:59 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2901;LH=2991;SL=-1424;SH=1488;D=3E5EFC6C;C=1467;L=30;R=222;
2017.06.24 16:37:59 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1467 RSSI -91 -> OSV1
2017.06.24 16:37:59 5: sduino: extracted data 00111110010111101111110001101100 (bin)
2017.06.24 16:37:59 5: sduino: OSV1 protocol converted to hex: (1EC1A10393) with length (30) bits
2017.06.24 16:37:59 5: sduino Dispatch: 1EC1A10393, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:37:59 5: sduino Dispatch: 1EC1A10393, -91 dB, dispatch
2017.06.24 16:37:59 5: sduino: dispatch 1EC1A10393
2017.06.24 16:37:59 3: sduino: Unknown code 1EC1A10393, help me!
2017.06.24 16:38:09 4: sduino/msg READ: MS;P1=302;P2=-911;P4=931;P5=-307;P6=-9425;D=16121212451245121212121212124512451245124512121245;CP=1;SP=6;R=41;O;
2017.06.24 16:38:09 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:38:09 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:38:09 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i140551 length 24 RSSI = -53.5
2017.06.24 16:38:09 5: sduino Dispatch: i140551, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:09 5: sduino Dispatch: i140551, -53.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:09 5: sduino: dispatch i140551
2017.06.24 16:38:09 4: sduino IT: message "i140551" (7)
2017.06.24 16:38:09 4: sduino IT: msgcode "0FF000FFFF0F" (12) bin = 000101000000010101010001
2017.06.24 16:38:09 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF000FFFF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:38:09 3: sduino IT: Steckdose_A off->on
2017.06.24 16:38:09 3: sduino IT: IT_0FF000FFFF off->on
2017.06.24 16:38:10 4: sduino/msg READ: MS;P0=-905;P1=292;P2=911;P3=-306;P4=-9424;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=36;
2017.06.24 16:38:10 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:38:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:38:10 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -56
2017.06.24 16:38:10 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:10 5: sduino Dispatch: i14155F, -56 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:10 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:38:10 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:38:10 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:38:10 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:38:10 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:38:10 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:38:18 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.06.24 16:38:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=-19284;P1=1515;P2=-1400;P3=-4948;P4=5560;P5=-2886;P6=3016;P7=196;D=012121212121212121212121343121212151212121262157;CP=1;R=222;
2017.06.24 16:38:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:38:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2017.06.24 16:38:29 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAB56A9 length 40 RSSI = -91
2017.06.24 16:38:29 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB56A9, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:29 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB56A9, -91 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:29 5: sduino: dispatch u63AAAAAB56A9
2017.06.24 16:38:29 3: sduino: Unknown code u63AAAAAB56A9, help me!
2017.06.24 16:38:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=360;P1=-26452;P2=1935;P3=-1957;P4=-3927;P5=3808;D=0123245424242323242423242323242324242324242324232324232323232424232324242323242423232423242423242323242323242324242324242424232324242324232424242324242;CP=2;R=19;
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:38:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2017.06.24 16:38:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#CD2DA43332D25BCD76 length 72 RSSI = -64.5
2017.06.24 16:38:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, -64.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: dispatch W44#CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:38:30 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:38:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2017.06.24 16:38:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110011010010110110100100001100110011001011010010010110111100110101110110
2017.06.24 16:38:30 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=21.9, hum=66, channel=1, id=6D, bat=ok
2017.06.24 16:38:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:38:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
2017.06.24 16:38:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7 length 108 RSSI = -64.5
2017.06.24 16:38:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, -64.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:30 5: sduino: dispatch u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7
2017.06.24 16:38:30 3: sduino: Unknown code u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, help me!
2017.06.24 16:38:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=1811;P1=271;P2=-941;P4=893;P5=-331;D=01212124512451212121212121245124512451245124512121012121245124512121212121212451245124512451245121210121212451245121212121212124512451245124512451212101212124512451212121212121245124512451245124512121012121245124512121212121212451245124512451245121210121;CP=1;R=38;O;
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.06.24 16:38:46 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u6300000000000 length 44 RSSI = -55
2017.06.24 16:38:47 5: sduino Dispatch: u6300000000000, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:38:47 5: sduino Dispatch: u6300000000000, -55 dB, dispatch
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: dispatch u6300000000000
2017.06.24 16:38:47 3: sduino: Unknown code u6300000000000, help me!
2017.06.24 16:38:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-942;P1=265;P2=899;P3=-321;P4=-9452;P5=-32001;D=31410101023102310101010102310231023102310232323232315;CP=1;R=37;
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 42
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2017.06.24 16:38:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.06.24 16:38:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:38:56 3: sduino IT_set: Steckdose_A off
2017.06.24 16:38:56 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P3#is0FF000FFFFF0#R6#C302
2017.06.24 16:38:56 5: sduino: sendmsg msg=P3#is0FF000FFFFF0#R6#C302
2017.06.24 16:38:56 5: sduino: sendmsg IT V1 convertet tristate to bits=000101000000010101010100
2017.06.24 16:38:56 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=302 bits=000101000000010101010100
2017.06.24 16:38:56 5: AddSendQueue: sduino: SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404; (1)
2017.06.24 16:38:56 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 5: sduino SW: SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=302;P1=-9362;P2=906;P3=-302;P4=-906;D=01040404230423040404040404042304230423042304230404;
2017.06.24 16:38:56 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.06.24 16:39:11 4: sduino/msg READ: MS;P1=267;P2=-948;P4=884;P5=-335;P7=-9450;D=17121212451245121212121212124512451245124512451212;CP=1;SP=7;R=33;O;
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i140554 length 24 RSSI = -57.5
2017.06.24 16:39:11 5: sduino Dispatch: i140554, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:11 5: sduino Dispatch: i140554, -57.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: dispatch i140554
2017.06.24 16:39:11 4: sduino IT: message "i140554" (7)
2017.06.24 16:39:11 4: sduino IT: msgcode "0FF000FFFFF0" (12) bin = 000101000000010101010100
2017.06.24 16:39:11 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF000FFFF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:39:11 3: sduino IT: Steckdose_A off->off
2017.06.24 16:39:11 3: sduino IT: IT_0FF000FFFF off->off
2017.06.24 16:39:11 4: sduino/msg READ: MS;P0=-943;P1=273;P2=908;P3=-306;P4=-9435;D=14101010231023101010101010102310231023102310231010;CP=1;SP=4;R=28;O;
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i140554 length 24 RSSI = -60
2017.06.24 16:39:11 5: sduino Dispatch: i140554, test gleich
2017.06.24 16:39:11 4: sduino Dispatch: i140554, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 16:39:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-347;P1=274;P2=-911;P3=873;P4=-9460;D=01230121212121212123012301230123030303030141212123012301212121212301230123012301230303030301;CP=1;R=36;
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 32
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:39:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:39:18 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.06.24 16:39:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=1532;P2=-1407;P3=-4918;P4=5588;P5=-2868;P6=2988;P7=196;D=012121212121212121212121343121212151212121262157;CP=1;R=223;
2017.06.24 16:39:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:39:29 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2017.06.24 16:39:29 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAB56A9 length 40 RSSI = -90.5
2017.06.24 16:39:29 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB56A9, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:29 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB56A9, -90.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:29 5: sduino: dispatch u63AAAAAB56A9
2017.06.24 16:39:29 3: sduino: Unknown code u63AAAAAB56A9, help me!
2017.06.24 16:39:30 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2868;LH=3007;SL=-1390;SH=1526;D=0F97BF0;C=1465;L=26;R=223;
2017.06.24 16:39:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-17564;P1=1941;P2=-1969;P3=-3927;P4=3808;D=012134313131212131312131212131213131213131213121213121212121313121213131212131312121312131312131212131212131213131213131313121213131213121313131213131;CP=1;R=18;
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:39:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2017.06.24 16:39:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#CD2DA43332D25BCD76 length 72 RSSI = -65
2017.06.24 16:39:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, -65 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: dispatch W44#CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:39:30 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:39:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2017.06.24 16:39:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110011010010110110100100001100110011001011010010010110111100110101110110
2017.06.24 16:39:30 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=21.9, hum=66, channel=1, id=6D, bat=ok
2017.06.24 16:39:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:39:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
2017.06.24 16:39:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7 length 108 RSSI = -65
2017.06.24 16:39:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, -65 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:30 5: sduino: dispatch u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7
2017.06.24 16:39:30 3: sduino: Unknown code u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, help me!
2017.06.24 16:39:41 1: PERL WARNING: Argument "0.02 0.01 0.00" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2162.
2017.06.24 16:39:45 4: sduino/msg READ: MS;P0=261;P4=-930;P5=892;P6=-376;P7=-9445;D=07040404560456040404040456040404560456045604040456;CP=0;SP=7;R=39;
2017.06.24 16:39:45 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:39:45 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:39:45 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141151 length 24 RSSI = -54.5
2017.06.24 16:39:45 5: sduino Dispatch: i141151, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:45 5: sduino Dispatch: i141151, -54.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:45 5: sduino: dispatch i141151
2017.06.24 16:39:45 4: sduino IT: message "i141151" (7)
2017.06.24 16:39:45 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFF0F" (12) bin = 000101000001000101010001
2017.06.24 16:39:45 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:39:45 3: sduino IT: IT_0FF00F0FFF off->on
2017.06.24 16:39:45 4: sduino/msg READ: MS;P0=-325;P1=271;P2=-949;P3=889;P5=-9448;D=15121212301230121212121230121212301230123012121230;CP=1;SP=5;R=39;O;
2017.06.24 16:39:45 5: sduino Dispatch: i141151, test gleich
2017.06.24 16:39:45 4: sduino Dispatch: i141151, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 16:39:46 4: sduino/msg READ: MS;P0=-958;P1=267;P2=872;P3=-345;P4=-9464;D=14101010231023101010101023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=39;
2017.06.24 16:39:46 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:39:46 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:39:46 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i14155F length 24 RSSI = -54.5
2017.06.24 16:39:46 5: sduino Dispatch: i14155F, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:46 5: sduino Dispatch: i14155F, -54.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:46 5: sduino: dispatch i14155F
2017.06.24 16:39:46 4: sduino IT: message "i14155F" (7)
2017.06.24 16:39:46 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFFFF11" (12) bin = 000101000001010101011111
2017.06.24 16:39:46 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFFFF  onoffcode = 11
2017.06.24 16:39:46 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_0FF00FFFFF.
2017.06.24 16:39:46 3: sduino: Unknown code i14155F, help me!
2017.06.24 16:39:57 4: sduino/msg READ: MS;P2=304;P3=-918;P5=892;P6=-333;P7=-9441;D=27232323562356232323232356232323562356235623562323;CP=2;SP=7;R=42;O;
2017.06.24 16:39:57 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:39:57 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:39:57 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -53
2017.06.24 16:39:57 5: sduino Dispatch: i141154, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:57 5: sduino Dispatch: i141154, -53 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:57 5: sduino: dispatch i141154
2017.06.24 16:39:57 4: sduino IT: message "i141154" (7)
2017.06.24 16:39:57 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFFF0" (12) bin = 000101000001000101010100
2017.06.24 16:39:57 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:39:57 3: sduino IT: IT_0FF00F0FFF on->off
2017.06.24 16:39:57 4: sduino/msg READ: MS;P0=297;P1=-944;P2=873;P3=-329;P4=-9446;D=04010101230123010101010123010101230123012301230101;CP=0;SP=4;R=42;
2017.06.24 16:39:57 5: sduino Dispatch: i141154, test gleich
2017.06.24 16:39:57 4: sduino Dispatch: i141154, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 16:39:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=1465;P2=-1451;P3=-4916;P4=5584;P6=226;P7=-120;D=0121212121212121212121213431212121267671;CP=1;R=42;
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 38
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2017.06.24 16:39:59 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63AAAAAB55 length 32 RSSI = -53
2017.06.24 16:39:59 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB55, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:39:59 5: sduino Dispatch: u63AAAAAB55, -53 dB, dispatch
2017.06.24 16:39:59 5: sduino: dispatch u63AAAAAB55
2017.06.24 16:39:59 3: sduino: Unknown code u63AAAAAB55, help me!
2017.06.24 16:40:00 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2863;LH=3017;SL=-1393;SH=1525;D=0F97BF1B;C=1466;L=32;R=224;
2017.06.24 16:40:00 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -90 -> OSV1
2017.06.24 16:40:00 5: sduino: extracted data 00001111100101111011111100011011 (bin)
2017.06.24 16:40:00 5: sduino: OSV1 protocol converted to hex: (20F06840E4) with length (32) bits
2017.06.24 16:40:00 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:00 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, -90 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:00 5: sduino: dispatch 20F06840E4
2017.06.24 16:40:18 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.06.24 16:40:24 4: sduino/msg READ: MS;P1=296;P2=-927;P3=928;P4=-306;P5=-9448;D=15121212341234121212121234123412121234123412121234;CP=1;SP=5;R=9;O;
2017.06.24 16:40:24 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:40:24 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:40:24 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141451 length 24 RSSI = -69.5
2017.06.24 16:40:24 5: sduino Dispatch: i141451, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:24 5: sduino Dispatch: i141451, -69.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:24 5: sduino: dispatch i141451
2017.06.24 16:40:24 4: sduino IT: message "i141451" (7)
2017.06.24 16:40:24 4: sduino IT: msgcode "0FF00FF0FF0F" (12) bin = 000101000001010001010001
2017.06.24 16:40:24 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FF0FF  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:40:24 3: sduino IT: IT_0FF00FF0FF off->on
2017.06.24 16:40:25 4: sduino/msg READ: MS;P0=-922;P1=293;P2=907;P3=-309;P4=-9430;D=14101010231023101010101023102310101023102310101023;CP=1;SP=4;R=14;
2017.06.24 16:40:25 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:40:25 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:40:25 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141451 length 24 RSSI = -67
2017.06.24 16:40:25 5: sduino Dispatch: i141451, test gleich
2017.06.24 16:40:25 4: sduino Dispatch: i141451, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 16:40:30 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2898;LH=2965;SL=-1427;SH=1509;D=0F97BF1B;C=1466;L=32;R=220;
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -92 -> OSV1
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: extracted data 00001111100101111011111100011011 (bin)
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: OSV1 protocol converted to hex: (20F06840E4) with length (32) bits
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, -92 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: dispatch 20F06840E4
2017.06.24 16:40:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=160;P1=-812;P2=1945;P3=-1977;P4=-3908;P5=3864;D=0123245424242323242423242323242324242324242324232324232323232424232324242323242423232423242423242323242323242324242324242424232324242324232424242324242;CP=2;R=19;
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#CD2DA43332D25BCD76 length 72 RSSI = -64.5
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: W44#CD2DA43332D25BCD76, -64.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: dispatch W44#CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:40:30 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: CD2DA43332D25BCD76
2017.06.24 16:40:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2017.06.24 16:40:30 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110011010010110110100100001100110011001011010010010110111100110101110110
2017.06.24 16:40:30 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=21.9, hum=66, channel=1, id=6D, bat=ok
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: dispatching bits: 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
2017.06.24 16:40:30 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7 length 108 RSSI = -64.5
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:30 5: sduino Dispatch: u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, -64.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:30 5: sduino: dispatch u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7
2017.06.24 16:40:30 3: sduino: Unknown code u63BD76B776B55D75D6ED6B77D76F7, help me!
2017.06.24 16:40:40 4: sduino/msg READ: MS;P1=246;P2=-957;P4=869;P5=-364;P6=-9469;D=16121212451245121212121245124512121245124512451212;CP=1;SP=6;R=26;O;
2017.06.24 16:40:40 4: sduino/msg READ: MS;P0=-941;P1=277;P2=883;P3=-325;P4=-9438;D=14101010231023101010101023102310101023102310231010;CP=1;SP=4;R=248;O;
2017.06.24 16:40:40 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:40:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:40:40 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141454 length 24 RSSI = -78
2017.06.24 16:40:40 5: sduino Dispatch: i141454, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:40 5: sduino Dispatch: i141454, -78 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:40 5: sduino: dispatch i141454
2017.06.24 16:40:40 4: sduino IT: message "i141454" (7)
2017.06.24 16:40:40 4: sduino IT: msgcode "0FF00FF0FFF0" (12) bin = 000101000001010001010100
2017.06.24 16:40:40 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FF0FF  onoffcode = F0
2017.06.24 16:40:40 3: sduino IT: IT_0FF00FF0FF on->off
2017.06.24 16:40:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=-305;P1=299;P2=-932;P3=913;P4=-9428;D=01230121212121230123012301230123030303030141212123012301212121212301230123012301230303030301;CP=1;R=2;
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.06.24 16:40:41 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.06.24 16:40:41 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2017.06.24 16:40:59 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2881;LH=2987;SL=-1435;SH=1497;D=0F97BF1B;C=1466;L=32;R=220;
2017.06.24 16:40:59 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1466 RSSI -92 -> OSV1
2017.06.24 16:40:59 5: sduino: extracted data 00001111100101111011111100011011 (bin)
2017.06.24 16:40:59 5: sduino: OSV1 protocol converted to hex: (20F06840E4) with length (32) bits
2017.06.24 16:40:59 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:40:59 5: sduino Dispatch: 20F06840E4, -92 dB, dispatch
2017.06.24 16:40:59 5: sduino: dispatch 20F06840E4
2017.06.24 16:41:03 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9386;P2=290;P3=-918;P5=896;P6=-329;D=20232323562356232323232356235623562323235623232356;CP=2;SP=0;R=37;O;
2017.06.24 16:41:03 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 16:41:03 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 16:41:03 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141511 length 24 RSSI = -55.5
2017.06.24 16:41:03 5: sduino Dispatch: i141511, test ungleich: disabled
2017.06.24 16:41:03 5: sduino Dispatch: i141511, -55.5 dB, dispatch
2017.06.24 16:41:03 5: sduino: dispatch i141511
2017.06.24 16:41:03 4: sduino IT: message "i141511" (7)
2017.06.24 16:41:03 4: sduino IT: msgcode "0FF00FFF0F0F" (12) bin = 000101000001010100010001
2017.06.24 16:41:03 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00FFF0F  onoffcode = 0F
2017.06.24 16:41:03 3: sduino IT: IT_0FF00FFF0F off->on
2017.06.24 16:41:03 4: sduino/msg READ: MS;P0=-920;P1=282;P2=891;P3=-330;P4=-9469;D=14101010231023101010101023102310231010102310101023;CP=1;SP=4;R=36;O;
2017.06.24 16:41:03 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141511 length 24 RSSI = -56
2017.06.24 16:41:03 5: sduino Dispatch: i141511, test gleich
2017.06.24 16:41:03 4: sduino Dispatch: i141511, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 16:41:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-941;P1=869;P2=-337;P3=273;P4=-9428;D=0123012303030303012301230123012301212121212343030301230123030303030123012301230123012121212123;CP=3;R=31;
2017.06.24 16:41:03 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
Sidey
Zitat von: andies am 21 Juni 2017, 22:39:12
"3" => {
name => 'itv1',
id => '3',
one => [3,-1],
zero => [1,-3],
#float => [-1,3],
#not full supported for later use
sync => [1,-31],
clockabs=> -1, #auto
format => 'twostate', not used now
usw  }
    Ich lese das so, dass das Signal aus one and zero besteht (was der Fall ist) und beide Signale jeweils durch ein HIGH und ein LOW definiert werden,
Ja, prinzipiell richtig. Die Parameter werden für das Empfangen verwendet und manchen auch für das Senden.
Die Länge eines Pegelstandes berechnet sich in diesem Fall aus clock*3 clock*-1 für eine binäre 1 und für eine binäre 0 ist es clock*1 clock*-3.
Beim Empfangen wird die clock automatisch berechnet, da es viele Hersteller gibt die prinzipiell das Intertechno Protokoll verwenden, aber nicht mit dem gleichen Takt. Beim Senden wird daher der Takt durch das IT Device mit dem Attribut IT Clock festgelegt.
  • Das mit der 3:1 stimmt bei mir nur bedingt, ich messe bei den gesendeten Daten aus FHEM ein Verhältnis von ca 210:780 (zero) und ca 710:300 (one). In keinem Fall aber passt das zu einer pulselength von 250 oder so, eher 300.
Was hast Du denn in dem IT Device eingestellt?
  • Und wenn ich im IT-device in FHEM eine pulselength von 300 einstelle und mir anschaue, was FHEM sendet, passt das noch weniger, weil dann auf einmal HIGH/LOWs (am Ende der Sequenz) mit einer Einzellänge von unter 100 auftauchen?!
Das erscheint mir auch komisch.
Was ist denn dazu im Log bei Verbose 5 zu sehen wenn Du so sendest?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
Es sieht so aus, als würden bei jedem Tastendruck 2 Nachrichten gesendet. Ich kann aber bei der zweiten Nachricht kein System erkennen.
Du kannst mal darauf achten, ob bei jedem Tastendruck 2 verschiedene Nachrichten empfangen werden.
Ich habe mal mit ITclock 290 gesendet:
IT IT_0FF000FFFF on
sduinoRXB: sendmsg msg=P3#is0FF000FFFF0F#R6#C290
sduinoRXB SW: SR;R=6;P0=290;P1=-8990;P2=870;P3=-290;P4=-870;D=01040404230423040404040404042304230423042304040423;
Gruß Ralf
andies
   00         f0
   DEF        0FF00F0FFF 0F F0
   IODev      sduino
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     7
   NAME       IT_0FF00F0FFF
   NR         51
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0ff00f0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   sduino_DMSG i141154
   sduino_MSGCNT 7
   sduino_RAWMSG MS;P1=-9453;P2=281;P3=-930;P5=916;P6=-310;D=21232323562356232323232356232323562356235623562323;CP=2;SP=1;R=50;O;
   sduino_RSSI -49
   sduino_TIME 2017-06-24 20:21:45
   Code:
     1          0ff00f0fff
   Readings:
     2017-03-19 16:45:45   protocol        V1
     2017-06-24 21:28:27   state           off
   IODev      sduino
   ITclock    302
   model      itswitch
   verbose    2
2017.06.24 21:28:27 3: sduino IT_set: IT_0FF00F0FFF off
2017.06.24 21:28:27 5: sduino IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=V1
2017.06.24 21:28:27 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#is0FF00F0FFFF0#R6#C302
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
Habe ich auch schon probiert. Es ist halt so: Manchmal geht es, manchmal nicht. Das heißt, dass die Programmierung nicht falsch sein kann, sondern die Zeiten etwas unterschiedlich sind und dann kleinere Fehler größere Wirkung haben. Ich vermute, dass die Fernbedienung nicht HIGH:LOW=1:3 sendet, sondern 1:2.5.
Auch möglich: Ich hatte mal einen Empfänger,  der völlig verzerrte Werte ausspuckte. Ich habe den blauen CC1101, ist der problematisch?
Ralf9
Evtl wird beim Taste drücken die erste Nachricht und beim Taste loslassen die zweite Nachricht gesendet.
Was wird gesendet, wenn Du eine Taste etwas länger drückst?
andies
Ich habe jetzt mal mehrere Sekunden gedrückt und im Log folgendes erhalten:
2017.06.24 22:02:04 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2854;LH=2994;SL=-1413;SH=1524;D=0F1FBFE7;C=1464;L=32;R=222;
2017.06.24 22:02:04 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1464 RSSI -91 -> OSV1
2017.06.24 22:02:04 5: sduino: extracted data 00001111000111111011111111100111 (bin)
2017.06.24 22:02:04 5: sduino: OSV1 protocol converted to hex: (20F0E04018) with length (32) bits
2017.06.24 22:02:04 5: sduino Dispatch: 20F0E04018, test ungleich: disabled
2017.06.24 22:02:04 5: sduino Dispatch: 20F0E04018, -91 dB, dispatch
2017.06.24 22:02:04 5: sduino: dispatch 20F0E04018
2017.06.24 22:02:04 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2866;LH=2763;SL=-1401;SH=1532;D=0F1FBFE7;C=1426;L=32;R=222;
2017.06.24 22:02:04 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1426 RSSI -91 -> OSV1
2017.06.24 22:02:04 5: sduino Dispatch: 20F0E04018, test gleich
2017.06.24 22:02:04 4: sduino Dispatch: 20F0E04018, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 22:02:05 4: sduino/msg READ: MS;P0=-329;P1=296;P2=-915;P3=891;P4=-9438;D=14121212301230121212121230121212301230123012301212;CP=1;SP=4;R=18;O;
2017.06.24 22:02:05 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 22:02:05 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 22:02:05 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -65
2017.06.24 22:02:05 5: sduino Dispatch: i141154, test ungleich: disabled
2017.06.24 22:02:05 5: sduino Dispatch: i141154, -65 dB, dispatch
2017.06.24 22:02:05 5: sduino: dispatch i141154
2017.06.24 22:02:05 4: sduino IT: message "i141154" (7)
2017.06.24 22:02:05 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFFF0" (12) bin = 000101000001000101010100
2017.06.24 22:02:05 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = F0
2017.06.24 22:02:05 4: sduino/msg READ: MS;P0=-947;P1=270;P2=889;P3=-339;P4=-9459;D=14101010231023101010101023101010231023102310231010;CP=1;SP=4;R=29;O;
2017.06.24 22:02:05 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -59.5
2017.06.24 22:02:05 5: sduino Dispatch: i141154, test gleich
2017.06.24 22:02:05 4: sduino Dispatch: i141154, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 22:02:05 4: sduino/msg READ: MS;P0=-340;P1=268;P2=-941;P3=891;P4=-9450;D=14121212301230121212121230121212301230123012301212;CP=1;SP=4;R=29;O;
2017.06.24 22:02:05 4: sduino/msg READ: MS;P0=-318;P1=294;P2=-921;P3=914;P5=-9457;D=15121212301230121212121230121212301230123012301212;CP=1;SP=5;R=30;O;
2017.06.24 22:02:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-325;P1=280;P2=-931;P3=904;P4=-9429;D=14121212301230121212121230121212301230123012301212;CP=1;SP=4;R=30;O;
2017.06.24 22:02:06 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 22:02:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 22:02:06 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -59
2017.06.24 22:02:06 5: sduino Dispatch: i141154, test gleich
2017.06.24 22:02:06 4: sduino Dispatch: i141154, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 22:02:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-307;P1=292;P2=-922;P3=-9427;P4=929;D=13121212401240121212121240121212401240124012401212;CP=1;SP=3;R=30;O;
2017.06.24 22:02:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-913;P1=304;P2=-9427;P3=931;P4=-303;D=12101010341034101010101034101010341034103410341010;CP=1;SP=2;R=30;O;
2017.06.24 22:02:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-909;P1=307;P2=912;P3=-306;P4=-9436;D=14101010231023101010101023101010231023102310231010;CP=1;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:06 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -58.5
2017.06.24 22:02:06 4: sduino/msg READ: MS;P0=-942;P1=894;P2=-334;P3=262;P4=-9454;D=34303030123012303030303012303030123012301230123030;CP=3;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=-927;P1=909;P2=-323;P3=292;P4=-9432;D=34303030123012303030303012303030123012301230123030;CP=3;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:07 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 22:02:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 22:02:07 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -58.5
2017.06.24 22:02:07 5: sduino Dispatch: i141154, test gleich
2017.06.24 22:02:07 4: sduino Dispatch: i141154, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 22:02:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=-914;P1=302;P2=909;P3=-325;P4=-9455;D=14101010231023101010101023101010231023102310231010;CP=1;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=-931;P1=278;P2=920;P3=-315;P4=-9441;D=14101010231023101010101023101010231023102310231010;CP=1;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=-911;P1=902;P2=-334;P3=287;P4=-9430;D=34303030123012303030303012303030123012301230123030;CP=3;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:07 4: sduino/msg READ: MS;P0=-917;P1=307;P2=930;P3=-307;P4=-9427;D=14101010231023101010101023101010231023102310231010;CP=1;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:08 4: sduino/msg READ: MS;P0=-950;P1=880;P2=-360;P3=265;P4=-9436;D=34303030123012303030303012303030123012301230123030;CP=3;SP=4;R=31;O;
2017.06.24 22:02:08 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.06.24 22:02:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.06.24 22:02:08 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i141154 length 24 RSSI = -58.5
2017.06.24 22:02:08 5: sduino Dispatch: i141154, test gleich
2017.06.24 22:02:08 5: sduino Dispatch: i141154, -58.5 dB, dispatch
2017.06.24 22:02:08 5: sduino: dispatch i141154
2017.06.24 22:02:08 4: sduino IT: message "i141154" (7)
2017.06.24 22:02:08 4: sduino IT: msgcode "0FF00F0FFFF0" (12) bin = 000101000001000101010100
2017.06.24 22:02:08 5: sduino IT: V1 housecode = 0FF00F0FFF  onoffcode = F0
2017.06.24 22:02:08 4: sduino/msg READ: MS;P0=-932;P1=902;P2=-312;P3=291;P5=-9458;D=35303030123012303030303012303030123012301230123030;CP=3;SP=5;R=31;O;
2017.06.24 22:02:08 4: sduino Dispatch: i141154, Dropped due to short time or equal msg
2017.06.24 22:02:10 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 2
Ralf9
ZitatIch vermute, dass die Fernbedienung nicht HIGH:LOW=1:3 sendet, sondern 1:2.5.
Du kannst das 1:2.5 mal testen, wenn Du die ITclock auf 145 halbierst und die Protokolldefinitiion annpasst:
"3" => {
name => 'itv1',
id => '3',
one => [5,-2],
zero => [2,-5],
sync => [2,-62],
Ralf9
Hast Du mal versucht, ob Du die Brennenstuhl Steckdosen auch mit dem V1 oder V3 Protokoll anlernen kannst?
andies
Wie/wo stelle ich das ein? Ich hatte bisher immer autocreate gemacht. Die Änderung der ITclock werde ich auch mal probieren, danke für den Hinweis!
Ralf9
Siehe hier:
Zitat von: BEEJay am 25 Juni 2017, 08:47:41
Mit folgendem Code konnte ich die Steckdosen nun anlernen
define Aquarium_Licht IT 01001001101101010000000010 0 0000
attr Aquarium_Licht IODev CUL1
attr Aquarium_Licht model itswitch
Einfach in den Anlernmodus setzen und dann den Einschaltbefehl senden.
Ralf9
hier
https://wiki.pilight.org/doku.php/elro_hc
steht
ZitatIt has no header and the last 2 pulses are the footer. These are meant to identify the pulses as genuine,
Du kannst mal versuchen eine raw Sendenachricht zusammenzubasteln die den footer enthält.
Gruß Ralf
mback2k
ich bin auf dieses Thema im Rahmen einer umfangreichen Recherche zu der Brennenstuhl Fernbedienung RCS 1000SN gestoßen. Ich scheitere und verzweifle daran die Signale der Fernbedienung in FHEM mit einer CUL 433 und a-culfw zu empfangen. Ich vermute ebenfalls, dass die Fernbedienung sich anders verhält als andere IT Geräte. Ich kann die Steckdosen per FHEM (nach manueller Anlage) und Fernbedienung schalten, aber FHEM und CUL bekommen nichts von der Fernbedienung mit.
ITclock 250, 274, 300, 302, 320, 360, 420 habe ich bereits erfolglos ausprobiert. Da ich hier starkes "Hintergrundrauschen" von zig Temperatursensoren habe, fällt das Debugging der Signale auch im CUL Monitoring Modus extrem schwer.
Habt ihr seit den letzten Beiträgen hier vielleicht Fortschritte mit der Fernbedienung erzielt?
Update im Juli 2021: Meine Lösung habe ich hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82105.msg1167667.html#msg1167667
Marc
