DBlog delta-d erster Eintrag 2019-11-18_12:00:00 -9.22337e+18
Begonnen von firebladerx52, 18 November 2019, 08:43:52
firebladerx52
ich bin dabei von Filelog auf dblog umzustellen. Bis auf Plots mit der Funktion delta-d klappt das auch sehr gut.
Jedoch hab ich bei den Plots mit delta-d Funktion den ersten Eintrag "2019-11-18_12:00:00 -9.22337e+18" "#HM_6CF841_IEC_01:kWh::delta-d:".
Wobei das Problem bei "-9.22337e+18" liegt
Der Plot wird dadurch nicht bzw nicht richtig dargestellt.
Woran kann das liegen?
Es ist ein Device zum Strom messen und liefert als Wert eine Zahl (kWh).
firebladerx52
Hat keiner eine Idee?
hier nochmal die Ausgabe von Show preprocessed Input
Zitatget logdb HISTORY INT 2019-11-01_00:00:00 2019-11-30_23:59:59 HM_6CF841_IEC_01:kWh:0:delta-d
2019-11-01_12:00:00 -9.22337e+18
2019-11-02_12:00:00 11.9
2019-11-03_12:00:00 19.5
2019-11-04_12:00:00 12.9
2019-11-05_12:00:00 10.8
2019-11-06_12:00:00 10.2
2019-11-07_12:00:00 12.6
2019-11-08_12:00:00 18.2
2019-11-09_12:00:00 19.3
2019-11-10_12:00:00 18.6
2019-11-11_12:00:00 13.4
2019-11-12_12:00:00 9
2019-11-13_12:00:00 9.6
2019-11-14_12:00:00 9.4
2019-11-15_12:00:00 13.9
2019-11-16_12:00:00 21.5
2019-11-17_12:00:00 15.8
2019-11-18_12:00:00 12.8
2019-11-19_12:00:00 8.1
irgendwo muß doch die Berechnung von "-9.22337e+18" herkommen. Mit Filelog passiert das nicht.
DS_Starter
Diese Problematik hatten wir zuletzt bereits hier diskutiert -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.msg982171.html#msg982171 und wurde mit der Version 4.8.0 bei den Testbeteiligten gelöst.
Lies mal ab diesem Beitrag ff. ob du es nachvollziehen kannst.
Grüße,
Heiko
firebladerx52
