Nach WOL auf Pi 3B+ lädt FHEM sehr lange
Begonnen von ecodynamic, 19 Juli 2020, 18:44:17
ecodynamic
ich habe nach WOL das Problem, dass FHEM im Browser sehr lange lädt (ca. 1 Minute). Außerdem erscheint dann immer "Can't ignore signal CHLD, forcing to default.". FHEM (fhem.pl:22408/2020-07-16 perl:5.024001) läuft auf einem RPi 3B+.
WOL Config:
define computer1 WOL <MAC> <IP> EW
attr computer1 room Home
attr computer1 alias Computer
attr computer1 webCmd on
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
Raspberry Pi 3B+, FS20, WifiLight, ESP 8266 via MQTT
keine Idee, aber warum machst Du EW und nicht UDP?
ecodynamic
#2
Danke! Mit UDP fühlt sich die Oberfläche wieder "snappy" an.
Dann vermute ich hat EW (ether-wake) dein System blockiert.
1. hattest Du ether-wake installiert?
2. meine ich: ether-wake (oder etherwake) braucht erhöhte Rechte.
ecodynamic
Ja, etherwake war installiert und hat seinen Dienst jeden Tag verrichtet.
Vielleicht sollte bei https://wiki.fhem.de/wiki/WOL darauf hingewiesen werden, es erst mal mit UDP zu versuchen.
