Problem: Manuelle Installation gemäß Anleitung
Begonnen von Crania, 11 Januar 2020, 20:32:48
Crania
ich habe mal versucht eine manuelle Fehm installation gemäß
der Anleitung auf der Fehm-Seite durchzuführen.
Die Installation erfolgte unter:
Linux VMraspbian 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
http://fhem.de/fhem-5.9.deb
Es gibt da ein paar Meldungen die ich nicht einordnen kann:
Note, selecting 'perl' instead of 'libmime-base64-perl'
Package ttf-liberation is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
und dann:
The following package was automatically installed and is no longer required:
  point-rpi
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
und dann:
dpkg: dependency problems prevent configuration of fhem:
fhem depends on libdevice-serialport-perl (>= 1.0); however:
  Package libdevice-serialport-perl is not installed.
fhem depends on libcgi-pm-perl; however:
  Package libcgi-pm-perl is not installed.
fhem depends on libjson-perl; however:
  Package libjson-perl is not installed.
fhem depends on sqlite3; however:
  Package sqlite3 is not installed.
fhem depends on libdbd-sqlite3-perl; however:
  Package libdbd-sqlite3-perl is not installed.
fhem depends on libtext-diff-perl; however:
  Package libtext-diff-perl is not installed.
dpkg: error processing package fhem (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
fhem
Hat da einer eine Idee, warum hier die Installation fehlschlägt?
Ich habe dann noch folgendes ausgeführt:
sudo apt --fix-broken install
Hiermit wurden noch eine Menge Packete nachinstalliert!
Ist die manuelle Installationsanleitung nur rudimentär/veraltet?
Crania
amenomade
Crania
Also zuerst:
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.9.deb
Dies ist auch sauber durchgelaufen.
Und dann:
sudo dpkg -i fhem-5.9.deb
Danach kamen die obigen Fehlermeldungen.
Crania
amenomade
#3
Ok... hab ich auch vermutet.
dpkg installiert nicht automatisch die Abhängigkeiten.
Warum machst Du nicht wie auf https://debian.fhem.de/ > "The easy way: use apt-get" beschrieben? Diese Probleme hättest Du nicht gehabt
Wenn du unbedingt dpkg nutzen willst, musst Du zuerst alle Abhängigkeiten installieren... wie auf https://debian.fhem.de/ > "Manual installation" beschrieben
Crania
Ich war davon ausgegangen, dass die Abhängigkeiten bei der manuellen Installation
vollständig beschrieben sind.
Aber da gibt es bereits ein Problem mit dem Paket 'libmime-base64-perl'
da ich anstelle dessen 'perl' benutzen soll.
Weiterhin meckert er über ttf-liberation.
Ok. Danke für den Hinweis.
Sollte vielleicht ein Schreibberechtigter in die Anleitung schreiben,
dass man auch noch für die Abhängigkeiten sorgen muss.
Werde dann mal die Easy-Installation probieren.
Crania
Das Paket "ttf-liberation" gibt es nicht mehr, das wurde afaik durch "fonts-liberation2" (bzw. die Vorversion fonts-liberation) abgelöst bzw. dahin umbenannt. K.A., ob der Easy-Way das berücksichtigt, es ist in jedem Fall nicht optimal, dass die "normale" Installationsanleitung nicht den aktuellen Stand wiedergibt (ist afaik seit Debian 9.0 überholt).
amenomade
ttf-liberation ist aber nicht "required" für Fhem. Es wird nur als "recommend" in Meta.pm und einigen contrib Modulen gerufen.
Die Installation "the easy way" sollte deswegen problemlos funktionieren.
Crania
Kurzer Statusbericht zur Easy-Installation.
Sie funktioniert mit der folgenden Anmerkung:
sudo wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
E: This command can only be used by root.
sudo reichte hier nicht, man muss root sein, (su root).
Dies gilt auch für das Editieren der sources.list
Nochmal vielen Dank für Eure Hinweise.
Ansonsten gilt Murphy's-Law:
Wenn von zwei möglichen Wegen einer nicht funktioniert,
so wird einer genau diesen Weg wählen...
Crania
#8
sudo geht quasi nicht über die Pipe! -> " | "
also
sudo su
Crania
da die Easy-Installation nun verifiziert wurde, bleibt noch das Problem
mit der manuellen Installation.
Frage an die alten Hasen:
wie ist denn hier die Vorgehensweise geregelt, um die manuelle Installation
an die aktuellen Pakete anzupassen, damit neue Nutzer wie ich, nicht wieder
in dieselbe Falle tappen?
Crania
Die Installationspakete werden von betateilchen betreut, und vermutlich auch die Teile der fhem.de-Seite mit den Installationshinweisen; er kann am einfachsten per Email kontaktiert werden (wenn er hier nicht sowieso mitliest).
Dann aber bitte gleich Hinweise liefern, wie es geht bzw. wie die (empfohlenen) Pakete jetzt heißen (möglichst mit Quellenangabe bei debian, damit klarer ist, für welche debian/raspbian-Versionen eigentlich was gilt (früher hatte das mal gepaßt)).
Gruß und Danke vorab,
Ein Hauptproblem ist mMn die Angabe von -y  bei install. Damit rammelt apt-get durch, man sieht eventuell keine Fehler und die Abhängigkeiten werden nicht "abgefragt aufgelöst"
amenomade
also
sudo su
Oder
sudo wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add -
