Wetterabhängige Innenlichtsteuertung "Nachfolge für Twilight"
Begonnen von teufelchen, 25 November 2019, 12:25:08
teufelchen
da ja seit fast einen Jahr Twilight nicht mehr auf die benötigten Wetterdaten von Yahoo zugreifen kann suche ich nach einer Alternative.
Im Sommer war es eigentlich kein Problem nur mit Sonnenaufgan und Sonnenuntergang die Innenlichtseuerung laufen zu lassen. Nun ist es bei bewölkten Himmel schon sehr nervig, wenn das Licht innen erst zum Sonnenuntergang an geht.
Leider habe ich trotz intensiver Suche keine Lösung gefunden bei der ich wenn es draußen Bewölkt ist, das Licht innen automatisch früher einschalten kann.
Gibt es hier schon eine Lösung, die ich nicht gefunden habe?
Alternativ würde ich einen brauchbaren Sensor draußen einbauen. Was kann empfohlen werden?
Ich habe Homamatic IP, einen CUL mit 433 mHz und natürlich WLAN.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
amenomade
Homematic IP hat mehrere Varianten von Wetterstationen und Lichtsensoren.
Ich mache es mit PROPLANTA. Es gibt aber auch andere Varianten von Wetter Modulen
