FHT80b sendet infos aber nicht alles
Begonnen von Jumbo, 26 Januar 2013, 17:09:45
Jumbo
Hab da ein komisches Problem.
ich habe im ersten stock bei mir eine FHT80b mit ner FHT8v.
Mal empfange ich die Temperatur mal nicht, aber mehr net als dass ich was empfange.
das komische ist, dass ich alle paar minuten die actuator values bekomme, aber wie gesagt keine daten von der Temperatur.
Kann das überhaupt sein ? was kann ich da ändern ?
Danke für die hilfe...
Zrrronggg!
Lies mal bitte hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
Wenn ich höflichst eine Kritik üben darf:
ZitatMal empfange ich die Temperatur mal nicht, aber mehr net als dass ich was empfange.
Sowas finde ich schwer lesbar. ich habe wieder ne Weile gebraucht und zu verstehen, dass net NICHT heissen soll.
Wir sprechen nicht alle das selbe Plattdeutsch.
Ich verstehe aber trotzdem noch nicht ganz was du damit sagen willst.
Gerade wenn jemand anders helfen soll, ist es hilfreich, sich möglichst präzise auszudrücken.
(für die Anmerkung bekomme ich jetzt vermutlich wieder -3 Repuationspunkte LOL)
Jumbo
ok danke, schau ich mir gleich mal an...
was ich damit meine ist,
dass es mal funktioniert und mal nicht funktioniert. es ist aber so , dass es öfters nicht funktioniert, als dass es funzt.
ich hoffe es war diesmal besser :-D
Jumbo
ich habe nun mal folgendes gemacht,  da ich eine FHZ1300PC benutze und keine CUL.
der fhtsoftbuffer war schon aktiv bei mir , also auf 0 gesetzt.
zusätzlich habe ich das hier gemacht :  define wd_FHT_Wohnzimmer watchdog hzg_wohnzimmer:measured-temp.* 01:00 SAME set hzg_wohnzimmer time
retrycount habe ich allerdings auf 6 gesetzt, der war auf 3 , wegen dieser aussage :
ZitatRetrycount auf 1. Wenn fhtsoftbuffer aktiv ist, wird versucht, das Kommando Retrycount-Mal zu wiederholen, wenn es nicht innerhalb von 240 Sekunden abgesetzt werden kann. Das kann die Abarbeitungsgeschwindigkeit der Warteschlange zusätzlich senken, gleichzeitig den Funkzeitverbrauch erhöhen und dadurch Probleme eher noch verschärfen. Sinnvoll ist ein höherer Retrycount womöglich nur, wenn in kleineren Installationen ein FHT gerade am Rande des Funkbereiches liegt, ansonsten aber alles problemfrei abläuft.
ich bin mir nicht sicher , aber ich würde meinen , dass die FHT am Rande des Funkbereiches liegt , deshalb das herauf setzen.
im log file finde ich auch so direkt nix raus
hier die Readings aus FHEM :
   CODE       1919
   DEF        1919
   IODev      FHZ_0
   NAME       Heizung_Buro
   NR         130
   STATE      desired-temp 21.5
   TYPE       FHT
   Readings:
     2013-01-26 07:33:16   ack             0
     2013-01-26 18:29:42   actuator        20%
     2013-01-23 19:58:05   actuator1       pair
     2013-01-26 07:33:17   battery         ok
     2013-01-26 16:53:26   can-rcv         43
     2013-01-23 17:37:52   day-temp        22.0
     2013-01-26 16:03:24   desired-temp    21.5
     2013-01-26 15:59:32   end-xmit        44
     2013-01-26 07:33:17   lowtemp         ok
     2013-01-26 07:33:16   measured-temp   22.1
     2013-01-23 17:37:54   mode            auto
     2013-01-23 17:37:53   night-temp      17.0
     2013-01-23 17:35:58   report2         7
     2013-01-26 12:31:08   state           desired-temp 21.5
     2013-01-20 17:42:04   sun-from1       06:00
     2013-01-20 17:42:05   sun-from2       24:00
     2013-01-20 17:42:05   sun-to1         23:00
     2013-01-20 17:42:06   sun-to2         24:00
     2013-01-26 07:33:16   temperature     22.1
     2013-01-26 07:33:17   warnings        none
     2013-01-26 07:33:17   window          closed
     2013-01-23 17:37:53   windowopen-temp 12.0
     2013-01-26 07:33:17   windowsensor    ok
man sieht , dass der actuator sich regelmässig meldet, auch die Set desired-temp funzt auch.
noch ne idee ?
Jumbo
kann man mit der FHZ1300PC auch messen wie es mit der Funkleistung ist ? also ob die FHT80b zu weit weg ist ?
Jumbo
nochmal ich :-D
hier mal ein extrakt aus dem LOG mit verbose 5
2013-01-26 19:04:21 FHT Heizung_Buro desired-temp: 23.0
2013-01-26 19:04:21 FHT Heizung_Buro end-xmit: 46
2013-01-26 19:04:38 FHT Heizung_Living actuator: 76%
2013-01-26 19:04:58 FHT Heizung_WC actuator: 0%
2013-01-26 19:06:16 FHT Heizung_Buro measured-temp: 21.9
2013-01-26 19:06:16 FHT Heizung_Buro temperature: 21.9
2013-01-26 19:06:16 FHT Heizung_Buro ack: 0
2013-01-26 19:06:35 FHT Heizung_Living actuator: 76%
2013-01-26 19:06:56 FHT Heizung_WC actuator: 0%
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC measured-temp: 23.3
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC temperature: 23.3
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC ack: 68
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC battery: ok
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC lowtemp: ok
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC window: closed
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC windowsensor: ok
2013-01-26 19:06:58 FHT Heizung_WC warnings: none
2013-01-26 19:06:59 FHT Heizung_WC ack: 68
2013-01-26 19:06:59 FHT Heizung_WC end-xmit: 68
2013-01-26 19:08:11 FHT Heizung_Buro battery: ok
2013-01-26 19:08:11 FHT Heizung_Buro lowtemp: ok
2013-01-26 19:08:11 FHT Heizung_Buro window: closed
2013-01-26 19:08:11 FHT Heizung_Buro windowsensor: ok
2013-01-26 19:08:11 FHT Heizung_Buro warnings: none
es handelt sich um die Heizung_Buro die spinnt.
man sieht auch deutlich dass Informationen sporadisch kommen. bei der Heizung_WC  kommen sämtliche infos miteinander.
Zrrronggg!
Hm.
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden was das Problem ist.
Du kannst das FHT steuern, ja? Set desired temp geht.
Dann ist das Pairing ok.
retrycount = 6 ist eher schlecht, hat aber zum Glück KEINE WIRKUNG, wenn softbuffer aus ist.
Ich glaube, dass das FHT Büro irgendwie nicht mehr richtig in der Funkreichweite liegt. Leider hat man mit der FHZ1X00 da weniger Möglichkeiten als mit einem CUL oder so.
Zitatkann man mit der FHZ1300PC auch messen wie es mit der Funkleistung ist ? also ob die FHT80b zu weit weg ist ?
Ich glaube das geht nicht, ich weiss es aber nicht. Kenne die FHZ1X00 nicht gut.
Ist das Büro FHT weiter weg als die anderen oder z.b.  hinter eine tragenden wand oder sowas? Verschieben das doch versuchsweise mal um 2-3 Meter.
