[gelöst]BMP280 an D1 mini pro
Begonnen von taskkill, 05 Dezember 2019, 23:24:34
taskkill
Habe VCC,GND,SDA,SCL verbunden mit D1 mini pro. Luftdruck geht, Temperatur geht, nur Luftfeuchte zeigt keine Werte. Muss ich noch ein Kabel ziehen (BMP280 ist 6 polig) ?
RPI 4 mit RB-OS Trixie SSD, RPI 3B+ mit RM-OS Bullseye SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar)              TI CC2652P, JeeLink 868 PCA301, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
Waldmensch
Kannst Du mal verlinken, wo steht, dass der BMP280 Luftfeuchtigkeit misst?
taskkill
herrmannj
BMP und BME sind unterschiedlich
Waldmensch
Ich lese auf der Seite nichts von Luftfeuchtigkeit. Nur weil ESPEasy dort ein Standard Template mit humidity anzeigt, wird sich der Sensor kaum dazu bewegen lassen, den Wert zu liefern.
Der BMP280 ist ein Drucksensor. Da er für seine eigene Kalibrierung die Umgebungstemperatur braucht, ermittelt er diese und stellt sie, quasi als Abfallprodukt, zur Verfügung.
Eventuell glaubst Du ja den Datenblatt von Bosch. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf
taskkill
AH JETZT HAB ICH ES AUCH VERSTANDEN WIRD HALT ÜBERALL NICHT DIREKT DRAUF HINGEWIESEN
UND DAS ES SIE AUCH IN UNTERSCHIEDLICHEN SPANNUNGSVERSIONEN GIBT
DANK NOCHMAL FÜR DEINE MÜHE
