Daten aus mehreren LogFile zusammen auswerten
Begonnen von Gael, 30 November 2019, 13:12:27
Gael
ich suche einen weg um Daten aus mehreren LogFile (zB. 2 Temperatur Sensoren und 1 Stromzähler) auszuwerten um die "Coefficient of Performance" einen Wärmepumpe automatische zu errechnen und darstellen.
Wie kann ich es am beste machen?
Gael
amenomade
Die Regex einer Filelog Definition kann man beliebig anpassen, um Events von mehreren Geräte zu erfassen.
Aber das bedeutet nicht, dass ein "Coefficient of Performance" damit kalkulierbar ist. In der Logfile sieht man dann die Events, aber je eine Zeile...
Besser wâre, die Formel des "Coefficient" in einem userReadings zu packen, damit die sofort kalkuliert wird. Und diesen wert dann selbst loggen.
Gael
Danke für die Antwort.
Könntest-du mir einen Beispiel machen, weil ich es mit den Wiki nicht schaffe.
Ich habe diese Info:
Ziel: Rechnen Th.1 - Th.2 (zu irgendeinen Zeitpunkte, es muss nicht synchrone sein etc.)
Inputs:
define FileLog_TH.1 FileLog ./TH.1-%Y-%m.log TH.1:T:.*
define FileLog_TH.2 FileLog ./TH.2-%Y-%m.log TH.2:T:.*
Ich Zeichnet die kurven mit:
#FileLog_TH.1 4:T\x3a:0:
Danke!
Gael
Und hier meinen Vorschlag:
attr Th.1 userReadings Heizleistung  { (ReadingsVal("Th.1","temperature",0)-ReadingsVal("Th.2","temperature",0))*1440 ;;}
Das Userreading wird dann in die erste Log Datei gespeichert und kann geploted werden
Danke für die Hilfe!
