Device wird nicht aktualisiert, nach DEF erneut setzen schon
Begonnen von stefanru, 01 Dezember 2019, 12:32:21
stefanru
ich habe folgendes Problem.
Ich habe 2 Temperatursensoren. OREGON und CUL_TCM97001.
Nach einem Batteriewechsel der Sensoren werden sie unter neuer ID erkannt. Die DEF ändert sich.
Da ich meine schon angelegten Devices nicht löschen möchte da sie Homebridge Mapping enthalten und Alexa bereitgestellt sind kopiere ich einfach die DEF Beschreibung der Sensoren die neu erkannt wurden mit der neuen DEF in die bereits angelegten Devices.
Das scheint auch zuerst zu funktionieren. Meine alten Devices werden wieder mit Daten versorgt.
Starte ich FHEM durch werden sie aber nicht mehr versorgt.
DEF ist immer noch korrekt aber es kommen keine Daten der Sensoren mehr an.
Das seltsame ist ein Device mit anderem Namen aber selber DEF das per Autocreate angelegt wurde erhält die Daten.
Gehe ich nun in meine Devices und öffne DEF zum ändern und speichere es erneut empfangen sie wieder die Daten bis zum nächsten Neustart.
Das sind die 2 Devices
CUL_TCM97001
CUL_TCM97001_141
OREGON
THGR228N_9e_1
Hier ein List des Oregon.
Erstes List ist mein Device das nach einem Neustart von FHEM keine Daten mehr erhält:
   CODE       THGR228N_9e_1
   DEF        THGR228N_9e_1
   FUUID      5c4ba0d6-f33f-0c45-4397-e04f9cc5dfbdb3f5
   IODev      sduino2_cc1101
   LASTInputDev sduino_cc1101
   MSGCNT     18
   NAME       WetterStefanAussen
   NR         676
   STATE      T: 3.2 H: 46 BAT: ok
   TYPE       OREGON
   sduino_DMSG 501A2D109E200370043867
   sduino_MSGCNT 5
   sduino_Protocol_ID 10
   sduino_RAWMSG MC;LL=-1029;LH=957;SL=-517;SH=432;D=AAAAAAAA99A5669955655AA595596955556A565555A96A5A0;C=489;L=193;
   sduino_TIME 2019-12-01 12:28:30
   sduino_cc1101_DMSG 501A2D109E200360043772
   sduino_cc1101_MSGCNT 15
   sduino_cc1101_Protocol_ID 10
   sduino_cc1101_RAWMSG MC;LL=-1015;LH=959;SL=-502;SH=455;D=AAAAAAAA66959A6555956A965565A55555695955A9A565A8;C=488;L=191;R=230;
   sduino_cc1101_RSSI -87
   sduino_cc1101_TIME 2019-12-01 12:30:27
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         logdb:
           TIME       1575199828.03663
           VALUE      ok
       humidity:
         logdb:
           VALUE      46
       temperature:
         logdb:
           VALUE      3.2
     2019-12-01 12:30:27   battery         ok
     2019-12-01 12:30:27   batteryState    ok
     2019-12-01 12:30:27   humidity        46
     2019-12-01 12:30:27   state           T: 3.2 H: 46 BAT: ok
     2019-12-01 12:30:27   temperature     3.2
   DbLogInclude temperature,humidity,battery
   alexaName  Terrassen Sensor,Terrassensensor
   alexaRoom  Aussen
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType HumiditySensor
   group      Wetter Sensoren
   homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentTemperature=temperature
   icon       temp_temperature
   room       Alexa,Wetter
   sortby     2
2tes List ist von dem Device das per Autocreate angelegt wird und immer Daten erhält:
   CODE       THGR228N_9e_1
   DEF        THGR228N_9e_1
   FUUID      5dd126aa-f33f-0c45-daf8-5c8b26d58263fc74
   MSGCNT     1316
   NAME       THGR228N_9e_1
   NR         1364
   STATE      T: 3.2 H: 47 BAT: ok
   TYPE       OREGON
   fduino_MSGCNT 1071
   fduino_TIME 2019-12-01 09:43:24
   mapleCUL433_DMSG 501A2D109E700270043C8B
   mapleCUL433_MSGCNT 354
   mapleCUL433_RAWMSG mAAAAAAAACCB532CD55354AB4D52B4D55552B535552AD2CD480E4
   mapleCUL433_TIME 2019-12-01 09:43:24
   sduino_MSGCNT 202
   sduino_RAWMSG MC;LL=-1021;LH=964;SL=-508;SH=446;D=AAAAAAAA99A5669955655AA595596955556A565555A96A5A0;C=489;L=193;
   sduino_TIME 2019-12-01 12:17:27
   sduino_cc1101_DMSG 501A2D109E200370043867
   sduino_cc1101_MSGCNT 1025
   sduino_cc1101_RAWMSG MC;LL=-1002;LH=976;SL=-494;SH=457;D=AAAAAAAA66959A6555956A965565A55555A9595556A5A968;C=488;L=191;R=0;
   sduino_cc1101_RSSI -74
   sduino_cc1101_TIME 2019-12-01 12:19:24
     2019-12-01 12:19:24   battery         ok
     2019-12-01 12:19:24   batteryState    ok
     2019-12-01 12:19:24   humidity        47
     2019-12-01 12:19:24   state           T: 3.2 H: 47 BAT: ok
     2019-12-01 12:19:24   temperature     3.2
   room       OREGON
Ich hoffe jemand hat eine erklärung dafür.
Danke und Gruß,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
Nachdem dazu bisher keiner was geschrieben hat, meine Vermutung:
- In der Regel gibt es nur einen Abnehmer für so eine Info => der erste wird gesucht, fertig... (=> würde also mal testweise die überflüssigen (=neuen) Devices löschen, (die alten mit der richtigen, aktuellen DEF versehen), speichern und FHEM neu starten.).
- Bei Signalduino gab es eine Diskussion, ob man auch bei weiteren Client-Modellen eine "Batteriewechselfunktion" analog der Lacrosse einführen sollte. Hilft evtl. für zukünftige Batteriewechsel.
stefanru
Ok, danke Beta-User.
Das Problem war dass die Devices immer wieder angelegt wurden.
Erst als ich FHEM gestoppt und in der fhem.cfg auch die FUUID übernommen hatte ging es.
Batteriewechselfunktion klingt super.
Meine Devices sind aber OREGON und CUL_TCM97001.
Danke und Gruß,
Stefan
