CCU port 8181 is not reachable
Begonnen von LotharRappsilber, 10 Dezember 2019, 20:34:03
LotharRappsilber
was bedeutet das im log und was muss ich machen?
Gruss Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
amenomade
Wie im anderen Thread geschrieben (wieviele wirst Du kreieren?), Firewall Einstellungen der CCU prüfen
LotharRappsilber
Entschuldige bitte, hatte ich reingestellt bevor ich Deinen tread gelesen hatte. I
LotharRappsilber
#3
Entschuldige bitte, hatte ich reingestellt bevor ich Deinen tread gelesen hatte. Ich hab CCU2. Die Fireqwall-Einstellungen müssten richtig sein. Auf 192.168.4.1 läuft FHEM.
Ergänzung:
Ich arbeite mit der Firmware von heute HM-CCU-2.49.17.
amenomade
Versuch man das 2. wieder auf Eingeschränkt zu setzen,
192.168.4.0/255 ist keine gültige Subnetz-Definition. Probier mal mit 192.168.4.0/24. Und mit /24 kannst DU 192.168.4.1 weglassen, da schon enthalten. Also einfach nur 192.168.4.0/24
Und speichern. Dann versuchen.
Dann evtl. wieder auf Vollzugriff kommen. Da braucht man aber normalerweise kein IP Bereich zu definieren
zap
Und noch prüfen, ob das Häkchen bei Authentifizierung drin ist. In dem Fall rausmachen
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
