Structure; Zusammenfassung HUE-Lampen; wie RGB aus Devices übernehmen
Begonnen von Ralli, 25 Dezember 2019, 13:39:24
Ralli
ich habe zwei HUE-Leuchtmittel, die in einer einzigen Lampe zusammenwirken sollen. Beide können grds. über eine HUEGroup zusammen gesteuert werden, wird diese Group in fhem genutzt, werden allerdings Änderungen der Leuchtmittel ja nicht automatisch in dem fhem-Gruppendevice angezeigt.
Also habe ich über structure die zwei HUE-Leuchtmittel zusammengefasst. Auf eine Frage habe ich bislang keine Antwort gefunden:
Wie kann ich aus den Devices in der structure in der Anzeige den RGB-Wert mit übernehmen?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
ZitatWie kann ich aus den Devices in der structure in der Anzeige den RGB-Wert mit übernehmen?
Werden die Einzelwerte in der Struktur nicht richtig gespeichert (siehe Readings der structure), oder fehlt nur die Anzeige fuer ein vorhandenes Reading?
Im ersten Fall muss man vmtl. mit clientstate_behavior/clientstate_priority herumspielen, Naeheres koennte ich erst dann sagen, wenn ich fuer alle Beteiligten die Namen der Readings, und deren Wert kennen wuerde.
Im zweiten Fall muss man stateFormat oder devStateIcon oder beides setzen.
Ralli
Hallo Rudi,
danke für deinen Support.
Hier ein list der structure:
   ATTR       HUEDeckenlicht
   CHANGEDCNT 4
   DEF        HUEDeckenlicht HUEDevice2 HUEDevice3
   FUUID      5e034e74-f33f-f7fe-d035-eca6c601b1f769d2
   NAME       LNA_Deckenlicht
   NR         310
   NTFY_ORDER 50-LNA_Deckenlicht
   STATE      off
   TYPE       structure
     2019-12-26 05:45:49   LastDevice      HUEDevice3
     2019-12-26 05:45:49   LastDevice_Abs  HUEDevice3
     2019-12-26 05:45:49   state           off
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon("HUEDevice2"),"toggle")}
   group      Licht
   icon       light_pendant_light
   room       Lena
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Und hier ein list vom HUEDevice2, das HUEDevice3 ist identisch:
   CHANGED
   DEF        2  IODev=HUEBridge
   FUUID      5e0320a6-f33f-f7fe-e2a3-63dc8391914d80a9
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.206950/2019-12-09
   ID         2
   INTERVAL
   IODev      HUEBridge
   NAME       HUEDevice2
   NR         307
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername Philips
   modelid    LCT012
   name       LnaDeckenleuchte1
   productid  Philips-LCT012-1-E14ECLv1
   swconfigid 8C67986F
   swversion  1.46.13_r26312
   type       Extended color light
   uniqueid   00:17:88:01:03:c7:56:0c-0b
     2019-12-26 05:45:49   alert           select
     2019-12-26 05:45:49   bri             254
     2019-12-26 05:45:49   colormode       xy
     2019-12-26 05:45:49   ct              343 (2915K)
     2019-12-26 05:45:49   effect          none
     2019-12-26 05:45:49   hue             8597
     2019-12-26 05:45:49   onoff           0
     2019-12-26 05:45:49   pct             0
     2019-12-26 05:45:49   reachable       1
     2019-12-26 05:45:49   rgb             ffc953
     2019-12-26 05:45:49   sat             121
     2019-12-26 05:45:49   xy              0.4452,0.4068
   helper:
     alert      select
     battery    -1
     bri        254
     colormode  xy
     ct         343
     devtype
     effect     none
     hue        8597
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        ffc953
     sat        121
     update_timeout -1
     xy         0.4452,0.4068
     json:
       modelid    LCT012
       name       LenaDeckenleuchte1
       productname Hue color candle
       swconfigid 8C67986F
       capabilities:
         control:
           colorgamuttype C
           maxlumen   450
           mindimlevel 2000
           colorgamut:
             ARRAY(0x6833de8)
             ARRAY(0x69d4ebc)
             ARRAY(0x66c22a8)
           ct:
             max        500
             min        153
         streaming:
       config:
         archetype  candlebulb
         direction  omnidirectional
         function   mixed
         startup:
           mode       custom
           customsettings:
             bri        1
             ct         394
       state:
         alert      select
         bri        254
         colormode  xy
         ct         343
         effect     none
         hue        8597
         mode       homeautomation
         sat        121
         xy:
           0.4452
           0.4068
       swupdate:
         lastinstall 2019-12-25T09:32:48
         state      noupdates
   IODev      HUEBridge
   alias      LNA_Deckenlicht1
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Licht
   model      LCT012
   room       Lena
   subType    extcolordimmer
   userattr   HUEDeckenlicht HUEDeckenlicht_map structexclude
Ralli
structure uebernimmt die state Readings der Mitglieder. Dafuer kopiert man bei den Mitgliedern die RGB Werte nach state, z.Bsp. mitattr HUEDevice.* userReadings state { ReadingsVal($NAME, "rgb", 0) }
Falls die RGB Werte unterschiedlich sind, dann muss man entscheiden, welchen man uebernimmt, z.Bsp. mitattr LNA_Deckenlicht clientstate_behavior last
justme1968
#4
dafür gibt es das createGroupReadings attribut im bridge und gruppen device.
mit eine zusätzliche structure ist nicht nötig.
rgb ist übrigens der denkbar schlechteste weg mit den farben der lampen umzugehen. keine zigbee lampe arbeitet nativ mit rgb und man kann rgb nicht direkt mischen.
Ralli
Vielen Dank Ihr beiden für die Nachhilfe  :)
Hab's dann über die eh angelegten Devices für die Bridge und die entsprechende Group "gelöst" - tut wie es soll.
Ralli
