HM-TC-IT-WM-W-EU SwitchTr liefert kein level mehr
Begonnen von nussa, 10 Dezember 2019, 13:25:37
nussa
hallo,
ich habe seit Jahren eine Heizungssteuerung mit einigen HM-TC-IT-WM-W-EU und direkt gepeerten Schaltern.
lief problemlos bis 7.12. ich habe einen "watchdognotify" mit dem ich einen dummy schalte sobald das Thermostat die Schalter schaltet.
abgefragt habe ich level. doch seit 6.12 Mitternacht schickt das Thermostat den level nicht mehr.
2019-12-06_00:00:50 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 135
2019-12-06_00:00:50 G1T1_SwitchTr level: 100
2019-12-06_00:00:51 G1T1_SwitchTr level: 100
2019-12-06_00:00:51 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 135
2019-12-06_05:59:50 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 238
2019-12-06_05:59:51 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 238
2019-12-06_23:59:50 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 38
2019-12-06_23:59:51 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 38
2019-12-07_05:59:51 G1T1_SwitchTr trigger_cnt: 142
   DEF        3F1C1607
   NAME       G1T1_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         181
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     G1T1
   peerList   G1T1SW1,G1T1SW2,G1T1SW3,G1T1SW4,
   Readings:
     2019-12-10 12:22:07   R-G1T1SW1_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2019-12-10 12:22:07   R-G1T1SW2_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2019-12-10 12:22:08   R-G1T1SW3_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2019-12-10 12:22:08   R-G1T1SW4_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2019-12-10 10:38:28   R-sign          off
     2019-12-10 12:22:06   RegL_01.        08:00 00:00
     2019-12-10 12:22:07   RegL_07.G1T1SW1_chn-01 15:04 00:00
     2019-12-10 12:22:07   RegL_07.G1T1SW2_chn-01 15:04 00:00
     2019-12-10 12:22:07   RegL_07.G1T1SW3_chn-01 15:04 00:00
     2019-12-10 12:22:08   RegL_07.G1T1SW4_chn-01 15:04 00:00
     2019-12-10 12:43:24   peerList        G1T1SW1,G1T1SW2,G1T1SW3,G1T1SW4,
     2019-12-10 12:43:24   state           peered
     2019-12-10 12:55:05   trigger_cnt     13
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   expert     3_allReg+raw
   group      T1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,456A1D01,456EF501,456F0F01,456F1B01,
   room       G1
ich bin leider nicht Vorort... kann man aus der Entfernung etwas machen?
lg Andreas
Pfriemler
ich kenne das Verhalten des EU bei gepeerten Schaltern mangels Erfahrung nicht (nutze den EU nur als "Fernbedienung" für einen Heizkörperthermostaten).
Hast Du nur Auszüge gepostet oder warum macht trigger_cnt so seltsame Sprünge?
Jeder trigger_cnt 4x wunderte mich erst, erklärt sich aber durch die vier gepeerten Aktoren.
Noch nicht verstehe ich: was generiert "level"? Ist das nicht die Rückmeldung vom Aktor über den tatsächlich erreichen Schaltzustand? (zumindest kenne ich das vom peering von Lichtaktoren und Bewegungsmeldern so). Das wiederum könnte bedeuten, dass die Aktoren gar nicht reagieren, möglicherweise weil sie stromlos sind?
genug orakelt, wem fällt noch was ein?
nussa
ich habe einige der eu´s. und bei diesen, wie auch bei dem betroffenen vor dem 6.12, wird bei jedem Schaltvorgang der vom eu gesendet wird, level auf 0=aus oder level auf 100=ein gesetzt.
ob es eine antwort vom aktor ist oder vom eu aus geht, weiss ich nicht.
die gepeerten Schalter werden geschalten und funtionieren auch. nur das reading im eu_SwitchTr ist weg.
lg Andreas
Hallo Andreas,
was sagt hmInfo configCheck zu dem System?
Hast Du am switchTr mal getConfig gemacht?
Was sagt version?
Workaround: Den Level am Peer (Aktor) überwachen? Bin nicht sicher ...
nussa
die Sache hat sich nun aufgelöst, nach Batterietausch liefert er wieder alles, wie er soll.
2,4 V waren ihm zu wenig.
lg Andreas
Pfriemler
2,4 sind nicht wirklich zu wenig, ich weiß aber nicht ab wann er "battery low" meldet. Da gab es vorher nix?
