Regenstatistik // Modul "Rain" // Homematic OC3
Begonnen von moppsgti, 17 Dezember 2019, 20:03:01
moppsgti
Guten Abend werte Gemeinde,
ich beiß mich an meiner blöden Regenstatistik die Zähne aus....
was mach ich falsch das in der Satistik keine Werte zu sehne sind...
Habe diese schon 100x umgestellt, aktueller Stand:
Versuch 1
   DEF        HM_6535E0
   DEV_REGEXP HM_6535E0
   FUUID      5cc5bad7-f33f-acc5-f95d-fa73032252c6ae4b
   NAME       Regenstatistik3
   NOTIFYDEV  global,HM_6535E0
   NR         57
   NTFY_ORDER 10-Regenstatistik3
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: HM_6535E0
   TYPE       statistics
   Helper:
     DBLOG:
       monitoredDevicesCUL_HM:
         logdb:
           TIME       1576439237.38531
           VALUE      HM_6535E0
       state:
         logdb:
           TIME       1576609195.34986
           VALUE      Updated stats for
     2019-12-15 20:47:17   monitoredDevicesCUL_HM HM_6535E0
     2019-12-17 19:59:55   nextPeriodChangeCalc 2019-12-17 20:59:55
     2019-12-17 19:59:55   state           Updated stats for: HM_6535E0
   fhem:
     modulVersion $Date: 2018-03-18 19:51:57 +0100 (Sun, 18 Mar 2018) $
     nextPeriodChangeTime 1576612795
   dayChangeTime 0000
   deltaReadings HM_6535E0:rain_calc_all_h_last
   minAvgMaxReadings rain
   room       Wetter
   singularReadings HM_6535E0:rain_calc_all_h_last:Delta:Hour|HM_6535E0:rain_calc_all_h_last:Delta:Day|HM_6535E0:rain_calc_all_h_last:Delta:Month|HM_6535E0:rain:Delta:Year
Versuch 2
   DEF        HM_6535E0|rain
   DEV_REGEXP HM_6535E0|rain
   FUUID      5d452816-f33f-acc5-e858-9058309342ff6a15
   NAME       niederschlag2
   NOTIFYDEV  global,HM_6535E0|rain
   NR         65
   NTFY_ORDER 10-niederschlag2
   PREFIX     stat
   TYPE       statistics
   Helper:
     DBLOG:
         logdb:
           TIME       1576470988.00249
           VALUE      HM_6535E0
       state:
         logdb:
           TIME       1576609195.24923
     2019-12-16 05:36:27   monitoredDevicesCUL_HM HM_6535E0
   fhem:
   dayChangeTime 0000
   deltaReadings rain
   minAvgMaxReadings HM_6535E0:rain
   room       Wetter
   singularReadings HM_6535E0:rain:Delta:Hour|HM_6535E0:rain:Delta:Day|HM_6535E0:rain:Delta:Month|HM_6535E0:rain:Delta:Year
Ausgang ist meine Homematic OC3:
   DEF        6535E0
   FUUID      5c69b7d7-f33f-acc5-ce21-577bb58f32f6b2f7
   IODev      MapleCUL_0_868
   LASTInputDev MapleCUL_0_868
   MSGCNT     1364
   MapleCUL_0_868_MSGCNT 641
   MapleCUL_0_868_RAWMSG A13F186706535E00000007FFF5E055100003FDD00::-82.5:MapleCUL_0_868
   MapleCUL_0_868_RSSI -82.5
   MapleCUL_0_868_TIME 2019-12-17 20:01:35
   MapleCUL_1_433_MSGCNT 723
   MapleCUL_1_433_RAWMSG A13F186706535E00000007FFF5E055100003FDD00::-102.5:MapleCUL_1_433
   MapleCUL_1_433_RSSI -102.5
   MapleCUL_1_433_TIME 2019-12-17 20:01:35
   NAME       HM_6535E0
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HM_6535E0
   STATE      Temperatur: -0.1 °C, Feuchtigkeit: 94 %, Helligkeit: 0, Regen: 401.495 mm/qm, Wind: 0 m/s,  Richtung: 315, Regenmenge letzte 24H 0.3 L/m², Regenmemge letzte STD 0.0 L/m², Regenmenge aktuelle STD 0.0 L/m²
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F1 - t:70 s:6535E0 d:000000 7FFF5E055100003FDD00
   protCmdDel 132
   protLastRcv 2019-12-17 20:01:35
   protRcv    843 last_at:2019-12-17 20:01:35
   protResnd  99 last_at:2019-12-16 12:53:26
   protResndFail 33 last_at:2019-12-16 12:58:18
   protSnd    132 last_at:2019-12-16 12:58:16
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_MapleCUL_0_868 cnt:641 min:-89 max:-79.5 avg:-83.88 lst:-82.5
   rssi_at_MapleCUL_1_433 cnt:723 min:-108 max:-98.5 avg:-102.62 lst:-102.5
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1576592143.20937
           VALUE      alive
       battery:
         logdb:
           TIME       1576609295.38704
           VALUE      ok
       brightness:
         logdb:
           VALUE      0
       humidity:
         DbLog:
           TIME       1576609295.28662
           VALUE      94
         logdb:
           VALUE      94
       isRaining:
         logdb:
           VALUE      0
       rain:
         DbLog:
           VALUE      401.495
         logdb:
           VALUE      401.495
       rain_calc_all_all:
         DbLog:
           VALUE      cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.3 lD: 0.3 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
         logdb:
       rain_calc_all_now_diff:
         DbLog:
           VALUE      0
         logdb:
           VALUE      0
       rain_calc_all_now_value:
         DbLog:
           VALUE      401.5
         logdb:
           VALUE      401.5
       rain_calc_all_tsecs:
         DbLog:
           VALUE      1576609295
         logdb:
           VALUE      1576609295
       statBrightnessDayLast:
         logdb:
           TIME       1576537195.27526
           VALUE      Min: 0 Avg: 54 Max: 219
       statBrightnessHourLast:
         logdb:
           TIME       1576609195.30835
           VALUE      Min: 0 Avg: 0 Max: 0
       statHumidityDayLast:
         logdb:
           VALUE      Min: 76 Avg: 92 Max: 95
       statRain:
         logdb:
           VALUE      Hour: 0.000 Day: 0.590 Month: 1.475 Year: 1.475 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
       statRainDay:
         logdb:
           VALUE      0.590
       statRainHour:
         logdb:
           VALUE      0.000
       statRainHourLast:
         logdb:
           VALUE      Min: 0.000 Avg: 401.495 Max: 401.495
       statRainLast:
         logdb:
           TIME       1576609195.19946
           VALUE      Hour: 0.000 Day: 0.885 Month: - Year: -
       statRainMonth:
         logdb:
           VALUE      1.475
       statRainYear:
         logdb:
           VALUE      1.475
       statTemperatureDayLast:
         logdb:
           VALUE      Min: -0.1 Avg: 2.6 Max: 10.3
       statTemperatureHourLast:
         logdb:
           TIME       1576519195.15719
           VALUE      Min: 2.0 Avg: 2.3 Max: 2.6
       statWindSpeedDayLast:
         logdb:
           VALUE      Min: 0.0 Avg: 0.6 Max: 4.8
       statWindSpeedHourLast:
         logdb:
           VALUE      Min: 0.0 Avg: 0.0 Max: 0.0
       state:
         logdb:
           VALUE      T: -0.1 H: 94 W: 0 R: 401.495 IR: 0 WD: 315 WDR: 0 S: 221 B: 0
       sunshine:
         logdb:
           VALUE      221
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      -0.1
         logdb:
           VALUE      -0.1
       windDirRange:
         logdb:
           VALUE      0
       windDirection:
         logdb:
           VALUE      315
       windSpeed:
         logdb:
           VALUE      0
     2019-12-17 15:15:43   Activity        alive
     2019-07-28 08:09:04   CommandAccepted yes
     2019-02-04 17:37:54   D-firmware      1.6
     2019-02-04 17:37:54   D-serialNr      OEQ1962195
     2019-02-04 17:39:27   PairedTo        0xF14444
     2019-02-03 19:58:17   R-burstRx       off
     2019-02-03 19:58:17   R-pairCentral   0xF14444
     2019-02-03 19:58:18   R-sunThresh     50
     2019-02-03 19:58:18   R-windSpeedRsltSrc max
     2019-12-17 20:01:35   battery         ok
     2019-12-17 20:01:35   brightness      0
     2019-12-17 20:01:35   humidity        94
     2019-12-17 20:01:35   isRaining       0
     2019-07-28 08:09:08   powerOn         2019-07-28 08:09:08
     2019-12-17 20:01:35   rain            401.495
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_all cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.3 lD: 0.3 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_d_curr 0.3
     2019-12-17 00:01:11   rain_calc_all_d_last 0.3
     2019-12-17 00:01:11   rain_calc_all_d_start 401.2
     2019-12-17 00:01:11   rain_calc_all_d_trig_tsecs 1576623600
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_h_curr 0.0
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_h_last 0.0
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_h_start 401.5
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_h_trig_tsecs 1576609200
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_now_diff 0
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_now_rate 0.0
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_now_value 401.5
     2019-12-17 20:01:35   rain_calc_all_tsecs 1576609295
     2019-07-28 08:09:08   recentStateType info
     2019-07-28 08:09:04   sabotageAttackId_ErrIoId_F14444 cnt:2
     2019-12-17 20:01:35   statBrightnessDay Min: 0 Avg: 66 Max: 215 (since:  )
     2019-12-16 23:59:55   statBrightnessDayLast Min: 0 Avg: 54 Max: 219
     2019-12-17 20:01:35   statBrightnessHour Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2019-12-17 19:59:55   statBrightnessHourLast Min: 0 Avg: 0 Max: 0
     2019-12-17 20:01:35   statBrightnessMonth Min: 0 Avg: 66 Max: 219 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statBrightnessYear Min: 0 Avg: 66 Max: 219 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statHumidityDay Min: 87 Avg: 92 Max: 95 (since:  )
     2019-12-16 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 76 Avg: 92 Max: 95
     2019-12-17 20:01:35   statHumidityMonth Min: 76 Avg: 92 Max: 95 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statHumidityYear Min: 76 Avg: 92 Max: 95 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statRain        Hour: 0.000 Day: 0.590 Month: 1.475 Year: 1.475 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statRainDay     0.590
     2019-12-17 20:01:35   statRainHour    0.000
     2019-12-17 19:59:55   statRainHourLast Min: 0.000 Avg: 401.495 Max: 401.495
     2019-12-17 19:59:55   statRainLast    Hour: 0.000 Day: 0.885 Month: - Year: -
     2019-12-17 20:01:35   statRainMonth   1.475
     2019-12-17 20:01:35   statRainYear    1.475
     2019-12-17 20:01:35   statTemperatureDay Min: -1.4 Avg: 1.7 Max: 6.0 (since:  )
     2019-12-16 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: -0.1 Avg: 2.6 Max: 10.3
     2019-12-16 19:52:52   statTemperatureHour Min: 1.2 Avg: 1.7 Max: 2.1
     2019-12-16 18:59:55   statTemperatureHourLast Min: 2.0 Avg: 2.3 Max: 2.6
     2019-12-17 20:01:35   statTemperatureMonth Min: -1.4 Avg: 1.7 Max: 10.3 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statTemperatureYear Min: -1.4 Avg: 1.7 Max: 10.3 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statWindSpeedDay Min: 0.0 Avg: 0.4 Max: 2.4 (since:  )
     2019-12-16 23:59:55   statWindSpeedDayLast Min: 0.0 Avg: 0.6 Max: 4.8
     2019-12-17 20:01:35   statWindSpeedHour Min: 0.0 Avg: 0.0 Max: 0.0
     2019-12-17 19:59:55   statWindSpeedHourLast Min: 0.0 Avg: 0.0 Max: 0.0
     2019-12-17 20:01:35   statWindSpeedMonth Min: 0.0 Avg: 0.4 Max: 4.8 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   statWindSpeedYear Min: 0.0 Avg: 0.4 Max: 4.8 (since: 2019-12-16_05:55:52 )
     2019-12-17 20:01:35   state           T: -0.1 H: 94 W: 0 R: 401.495 IR: 0 WD: 315 WDR: 0 S: 221 B: 0
     2019-12-17 20:01:35   sunshine        221
     2019-12-17 20:01:35   temperature     -0.1
     2019-07-28 08:09:08   unknown         06000030
     2019-12-17 20:01:35   windDirRange    0
     2019-12-17 20:01:35   windDirection   315
     2019-12-17 20:01:35   windSpeed       0
   helper:
     HM_CMDNR   241
     _98_statistics niederschlag2
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1,4
     mId        00AE
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    1p:THSensor,4:THSensor,p:THSensor
     regLst     0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6535E0,00,00,00
       nextSend   1576609295.55188
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6535E0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        F1
       io:
         MapleCUL_0_868:
           -80.5
           -80.5
         MapleCUL_1_433:
           -102.5
           -102.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_MapleCUL_0_868:
         avg        -83.8845553822153
         cnt        641
         lst        -82.5
         max        -79.5
         min        -89
       at_MapleCUL_1_433:
         avg        -102.624481327801
         cnt        723
         lst        -102.5
         max        -98.5
         min        -108
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1
   model      HM-WDS100-C6-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       Wetter
   serialNr   OEQ1962195
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %, Helligkeit: brightness, Regen: rain mm/qm, Wind: windSpeed m/s,  Richtung: windDirection, Regenmenge letzte 24H rain_calc_all_d_last L/m², Regenmemge letzte STD rain_calc_all_h_curr L/m², Regenmenge aktuelle STD rain_calc_all_h_last L/m²
   subType    THSensor
   userReadings { ReadingsVal("device","reading*3,6",0) ;;}
amenomade
Und hast Du nicht genüge Statistiken? Was fehlt noch?
Zitat    2019-12-17 20:01:35   statBrightnessDay Min: 0 Avg: 66 Max: 215 (since:  )
