Pairing vom Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN will nicht klappen
Begonnen von Hoggle, 15 Juli 2017, 19:23:14
Hoggle
Ich habe jetzt gefühlt 4 Stunden auf dem Badezimmerboden vormeinem Handtuchtrockner gelegen und versucht, meinen Thermostat zu pairen. Leider steht immer nur cmd_pendings im State und in den einzelnen Channels ???.
Ich hab im hm-lan auch kein Attribut dummy, was durch löschen einigen geholfen hatte.
was könnteich noch tun?
Ach ja, im hmlan bei assignIds steht das thermometer!
Hier das list vom Sorgenkind:
   DEF        535060
   HMLAN1_MSGCNT 14
   HMLAN1_RAWMSG E535060,0000,3D77B3E0,FF,FFCC,0184005350600000001400954E4551313737343036375900FFFF
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2017-07-15 18:57:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     14
   NAME       HM_535060
   NOTIFYDEV  global
   NR         268
   NTFY_ORDER 50-HM_535060
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_535060_Weather
   channel_02 HM_535060_Climate
   channel_03 HM_535060_WindowRec
   channel_04 HM_535060_Clima
   channel_05 HM_535060_ClimaTeam
   channel_06 HM_535060_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:535060 d:000000 1400954E4551313737343036375900FFFF
   protCmdPend 28 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-07-15 18:57:36
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 min:-57 lst:-52 max:-49 cnt:14 avg:-52.5
     2017-07-15 18:45:06   Activity        alive
     2017-07-15 18:45:06   D-firmware      1.4
     2017-07-15 18:45:06   D-serialNr      NEQ1774067
     2017-07-15 18:56:42   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0013221F253506000040000000000
     ++A0013221F25350600103
     ++A0013221F253506001040000000001
     ++A0013221F25350600203
     ++A0013221F253506002040000000001
     ++A0013221F25350600303
     ++A0013221F253506003040000000001
     ++A0013221F25350600403
     ++A0013221F253506004040000000001
     ++A0013221F253506000040000000007
     ++A0013221F25350600503
     ++A0013221F253506005040000000001
     ++A0013221F25350600603
     ++A0013221F253506006040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     cSnd       ,013221F253506000040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +535060,02,00,00
       nextSend   1500137856.14911
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         535060
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1     -50
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -52.5
         cnt        14
         lst        -52
         max        -49
         min        -57
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1774067
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
martinp876
Nun, vielleicht hat es ja geklappt. Der rt antwortet per Default alle 3min. Die anlernmsg ist gekommen, fhem will schon die Register lesen.
Lösche erst einmal alle anstehenden Messages
Set rt clear msgEvents
Dann pairen noch einmal. Wenn es klappt sollte der rt nach drücken der config(Booster) taste anfangen herunter zu zählen. Wenn es klappt ist er gleich fertig. Wenn er bis 0 zählt hat es nicht geklappt.
Und natürlich: erst hmpairforsec dann config!!!!
Hoggle
Was soll ich sagen. es hat .......
:-[ nicht geklappt.
Jetzt steht im Reading activity "dead".
Er spring um auf "alive" wenn ich die mittlere Taste so lange drücke, bis er herunterzählt.
Er zählt bis 0 und das Funksymbol verschwindet.
Ach ja, vorher hmperforsec im vccu gesetzt und auch schon direkt am hmlan.
Sollte ich das Ding mal komplett löschen und von ganz vorne beginnen? Kann man am Thermostat auch noch irgend etwas einstellen oder kontrollieren?
martinp876
nicht löschen. Gut wäre das pairen zu sniffen - siehe Wiki. Da sehe ich am Meisten.
Also erst ein clear msgEvents, dann pairen - alles sniffen.
Hoggle
Da wollte ich gerade mit dem sniffen anfangen, drücke die mittlere Taste am Thermostat, nachdem ich alles wie von dir gewünscht eingestellt habe und kaum von 30 bis nach 28 runter gezählt, ac im Display und schwupps gepairt.
Ich schwöre, ich habe min. 30 mal den selben Weg gemacht und immer ohne Erfolg.
Mhh, egal. Es läuft :).
Danke für die Hilfe.
sozialarbeiter
Alter Schwede, ich hatte jetzt genau das gleiche Symptom wie der Themenersteller.
30x versucht zu pairen. Zwischendurch auch mal resettet und an anderem, produktiven System versucht anzulernen - alles erfolglos.
Dann ein einziges mal sniffing aktiviert, gepairt und es funktioniert. Wie das sein kann, erschliesst sich mir nicht. Aber solange es geht...
Beste Gruesse
PS: Es war einmal mit hmUART und zwischendurch mit CUL was seit 7 Jahren mit 5 Thermostaten funktioniert...
woerni1701
#6
Bei mir ist das selbe Verhalten. Egal ob ich mit einem Thermostat der von einer anderen FHEM Instanz kommt oder mit neuen Thermostaten (dachte dass die Alten eventuell kaputt sind), es klappt einfach nicht. Der Countdown beim anlernen vom Thermostat zählt bis auf 0 und in FHEM wird zwar ein Thermostat angelegt aber immer mit "CMD Pending". Danach geht nichts mehr (Pending werden nicht weniger) auch ein neues "Anlernen" stößt keine Auflösung der "Pendings" an.
Vorgehen wie folgt:
- hmPairForSec
- Anlerntaste am Thermostat
- FHEM Device wird angelegt aber mit Pendings
Verhalten ist auch bei einer anderen FHEM Instanz zu beobachen.
FHEM wird einmal mit HM-CFG-USB und einmal mit einem CUL betrieben. An keiner meiner FHEM Instanzen funktioniert es.
Einer eine Idee? Danke schon einmal!
2019.12.20 14:32:50.425 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E55C742   stat:0000 t:96353649 d:FF r:FF9B     m:2B 8002 55C742 594D63 00
2019.12.20 14:32:50.713 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5D4E43   stat:0000 t:9635376A d:FF r:FFB8     m:D0 8610 5D4E43 000000 0A90B2094340
2019.12.20 14:33:06.233 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E324453   stat:0000 t:96357404 d:FF r:FFC7     m:66 8441 324453 000000 012800
2019.12.20 14:33:07.161 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5D559F   stat:0000 t:9635779E d:FF r:FFB5     m:00 8610 5D559F 000000 0A90A90C5040
2019.12.20 14:33:08.601 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E49B0C0   stat:0000 t:96357D42 d:FF r:FFB5     m:77 865A 49B0C0 000000 A0C53B
2019.12.20 14:33:13.433 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38DEBB   stat:0000 t:9635901B d:FF r:FFBA     m:61 8610 38DEBB 000000 0AA0C5104C40
2019.12.20 14:33:15.996 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3D7A21   stat:0000 t:96359677 d:FF r:FFC0     m:C2 8610 3D7A21 000000 0A80B10C0040
2019.12.20 14:33:24.093 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:33:24.121 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:9635B9E3 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:33:28.601 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E49B0C0   stat:0000 t:9635CB62 d:FF r:FFB6     m:77 8470 49B0C0 000000 00C53B
2019.12.20 14:33:44.601 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E314A72   stat:0000 t:963609DC d:FF r:FFAE     m:AB 845E 314A72 000000 80146E00000000000936FF
2019.12.20 14:33:49.093 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:33:49.113 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:96361B8C IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:33:50.489 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E45EED7   stat:0000 t:963620D2 d:FF r:FFAA     m:99 8610 45EED7 000000 0A7098090040
2019.12.20 14:33:56.521 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E6C1902   stat:0000 t:963635DA d:FF r:FFC0     m:00 8410 6C1902 000000 06000030
2019.12.20 14:34:01.945 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E52FDD8   stat:0000 t:96364DA0 d:FF r:FFB4     m:B4 865A 52FDD8 000000 90B240
2019.12.20 14:34:05.625 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5DB7DA   stat:0000 t:96365C07 d:FF r:FFB2     m:D3 A610 5DB7DA 424242 06010000
2019.12.20 14:34:05.817 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E25FAD8   stat:0000 t:96365CC7 d:FF r:FFB1     m:EC 8670 25FAD8 000000 00A645
2019.12.20 14:34:14.094 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:34:14.105 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:96367D34 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:34:21.945 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E52FDD8   stat:0000 t:96369BBF d:FF r:FFB4     m:B4 8470 52FDD8 000000 80B240
2019.12.20 14:34:22.585 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38DE14   stat:0000 t:96369E3B d:FF r:FFB9     m:61 8610 38DE14 000000 0AA0C50B4F40
2019.12.20 14:34:32.404 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E21C31E   stat:0000 t:9636C45D d:FF r:FFB9     m:86 8610 21C31E 000000 0A90C30A0040
2019.12.20 14:34:32.536 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5A93E0   stat:0000 t:9636C51E d:FF r:FF99     m:4C 8610 5A93E0 000000 0AB0F10F0F00
2019.12.20 14:34:32.632 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E21C49F   stat:0000 t:9636C57D d:FF r:FFBC     m:8A 8610 21C49F 000000 0A90C30A0040
2019.12.20 14:34:39.095 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:34:39.129 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:9636DEE0 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:34:39.640 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E60EE36   stat:0000 t:9636E0F1 d:FF r:FFC2     m:38 8610 60EE36 000000 0A90A20C6440
2019.12.20 14:34:53.336 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E6CDBD6   stat:0000 t:9637165E d:FF r:FFA2     m:AB 8653 6CDBD6 000000 00410087420087430000440000
2019.12.20 14:34:58.770 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5D6386   stat:0000 t:963728F3 d:FF r:FFC0     m:F9 8610 5D6386 000000 0A90B20B4340
2019.12.20 14:35:04.096 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:35:04.121 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:96374088 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:35:25.912 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E55FA72   stat:0000 t:96379596 d:FF r:FFBA     m:9E 845E 55FA72 000000 8000000000000000093801
2019.12.20 14:35:29.239 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:35:29.272 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:9637A2C0 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:35:34.456 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E6C1902   stat:0000 t:9637B6F4 d:FF r:FFBA     m:01 8400 6C1902 000000 150095504551323136353339345900FFFF
2019.12.20 14:35:36.312 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E3D7A21   stat:0000 t:9637BE3D d:FF r:FFC0     m:C3 8610 3D7A21 000000 0A80B10C0040
2019.12.20 14:35:40.819 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+6C1902,02,00,00
2019.12.20 14:35:45.720 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5D4E43   stat:0000 t:9637E307 d:FF r:FFB8     m:D1 8610 5D4E43 000000 0A90B2094340
2019.12.20 14:35:53.138 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E324453   stat:0000 t:9637FF6F d:FF r:FFC6     m:67 8441 324453 000000 0129C8
2019.12.20 14:35:54.240 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:35:54.264 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:96380469 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:36:04.664 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E5D559F   stat:0000 t:96382D00 d:FF r:FFB5     m:01 8610 5D559F 000000 0A90A80C5040
2019.12.20 14:36:08.600 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E49B0C0   stat:0000 t:96383C66 d:FF r:FFB6     m:78 865A 49B0C0 000000 A0C73A
2019.12.20 14:36:14.245 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38DEBB   stat:0000 t:9638522D d:FF r:FFBA     m:62 8610 38DEBB 000000 0AA0C7104C40
2019.12.20 14:36:14.454 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E4233D5   stat:0000 t:963852CF d:FF r:FF99     m:3E 8610 4233D5 000000 0AA8E30F0400
2019.12.20 14:36:18.616 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E49B0C0   stat:0000 t:96386378 d:FF r:FFB6     m:80 8410 49B0C0 000000 0BA0C71040
2019.12.20 14:36:19.241 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:36:19.256 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:96386612 IDcnt:0023 L:0 %
2019.12.20 14:36:20.952 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E6C1902   stat:0000 t:96386C9E d:FF r:FFBD     m:01 8400 6C1902 000000 150095504551323136353339345900FFFF
2019.12.20 14:36:22.936 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E52FDD8   stat:0000 t:9638746C d:FF r:FFB3     m:B5 865A 52FDD8 000000 90B240
2019.12.20 14:36:28.652 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E49B0C0   stat:0000 t:96388A88 d:FF r:FFB6     m:78 8470 49B0C0 000000 00C73A
2019.12.20 14:36:32.000 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S2386286E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2386286E m:02 B112 424242 6C1902
2019.12.20 14:36:33.816 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R2386286E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 B112 424242 6C1902
2019.12.20 14:36:33.817 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 6C1902
2019.12.20 14:36:36.687 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E21C49F   stat:0000 t:9638A9E3 d:FF r:FFBC     m:8B 8610 21C49F 000000 0A90C30A0040
2019.12.20 14:36:41.592 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S23864DE6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23864DE6 m:03 B112 424242 6C1902
2019.12.20 14:36:43.416 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R23864DE6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B112 424242 6C1902
2019.12.20 14:36:43.416 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 6C1902
2019.12.20 14:36:44.241 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2019.12.20 14:36:44.247 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:KEQ1110548 d:23A311 O:424242 t:9638C7BB IDcnt:0023 L:0 %
LuckyDay
Als erstes mal, auf deinem HM-CFG-USB ist eine Firmware 0.964 sollte aber mal min 0.967 sein
Das zweite Anlernmessage , Antwort von HM-CFG-USB ca 12 secunden später, viel zu spät!
autocreate aktiv?
vccu?
IOgrp in der vccu gesetzt?
usw...
oder irgendeinen Langweiler konfiguriert?
CBSnake
die Dinger sind Diven ;-)
Ich hab die Tage 8 Stück beim Vater anlernen "lassen"
Sprich ich hab, 600km entfernt, per Fernzugriff das pairforsec ausgelöst, und mein Vater vor Ort den Knopf gedrückt. Auch hier x-mal gezählt bis 0.
Was am Ende gut geholfen hat, warum auch immer, erst ein Shutdown restart und dann pairforsec. Dann klappte es meist direkt auf Anhieb.
Nach dem erfolgreichen Anlehnen kam gleich die Batterie wieder raus um wirklich nur einen aktiv zu haben. Evtl war das aber auch ein Fehler weil FHEM die CMDs natürlich nicht loswerden.
Achja ob über vccu oder direkt über den Raspiaufsatz hat nichts geändert.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
woerni1701
Ich habe nun meinen HM-CFG-USB aktualisiert, aber noch immer gibt es Probleme bei der Anlernung. Bis vor "kurzem" (ca 1,5 Jahren) hat es noch bei 8 Thermostaten problemlos funktioniert. Eine VCCU setze ich nicht ein, aber auch mit einer VCCU habe ich das Selbe Problem. Autocreate ist aktiv und erstellt mir ja auch das Device in FHEM aber halt nur bis zu dem Punkt dass es als "CMDs Pending" angezeigt wird. Auch scheint der Thermostat nicht zu erkennen, dass er angelernt wurde, da er ja beim Anlernen bis 0 runter zählt.
Den Thermostat kann ich auch ausschließen, da ich es mit 2 gebrauchten Thermostaten und 2 komplett neuen Thermostaten versucht habe ):
LuckyDay
erstellt mir ja auch das Device in FHEM aber halt nur......
Zeige doch bitte vom Device ein list
woerni1701
CFGFN
   DEF        6C1902
   FUUID      5dfdcf61-f33f-6144-dd65-726cf1d287d97aee
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1
   NAME       HM_6C1902
   NOTIFYDEV  global
   NR         1430
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6C1902_Weather
   channel_02 HM_6C1902_Climate
   channel_03 HM_6C1902_WindowRec
   channel_04 HM_6C1902_Clima
   channel_05 HM_6C1902_ClimaTeam
   channel_06 HM_6C1902_remote
   hmusb_MSGCNT 1
   hmusb_RAWMSG E6C1902,0000,00034D55,FF,FFBE,0184006C1902000000150095504551323136353339345900FFFF
   hmusb_RSSI -66
   hmusb_TIME 2019-12-21 08:53:07
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6C1902 d:000000 150095504551323136353339345900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-12-21 08:53:07
   protRcv    2 last_at:2019-12-21 08:53:07
   rssi_at_hmusb cnt:2 min:-66 max:-66 avg:-66 lst:-66
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-12-21 08:53:07   .D-devInfo      00FFFF
     2019-12-21 08:53:07   .D-stc          59
     2019-12-21 08:53:07   .protLastRcv    2019-12-21 08:53:07
     2019-12-21 09:13:16   Activity        dead
     2019-12-21 08:53:07   D-firmware      1.5
     2019-12-21 08:53:07   D-serialNr      PEQ2165394
     2019-12-21 08:53:07   R-pairCentral   set_0x424242
     2019-12-21 08:53:07   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0014242426C190200050000000000
     ++A0014242426C1902000802010A420B420C42
     ++A0014242426C19020006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6C1902,02,00,00
       nextSend   1576914785.9355
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6C1902
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         hmusb:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -66
         cnt        2
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
     tmpl:
   .mId       0095
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ2165394
   subType    thermostat
woerni1701
Nach langem hin und her, glaube ich, dass ich das Problem behoben habe. Der Hinweis von fhem-hm-knecht hat mich drauf gebracht mal etwas anders zu googeln (;
Folgender Forumsbeitrag hat dann geholfen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=99863.0
Habe in der /boot/config.txt folgendes eingefügt und neu gestartet.
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
force_turbo=1
Zumindest konnte ich nun erfolgreich meine Thermostate anmelden. Besten Dank euch allen und schöne Weihnachtsfeiertage!
