Boostdauer startet mit 54min statt der eingestellten 10 min
Begonnen von FHEm2005, 04 Januar 2020, 16:48:26
FHEm2005
Ich habe bei meinen HM-TC-IT-WM-W-EU eine BoostTime von 10 min eingestellt. Danach startet sie mit 54 bzw. schon mal mit 55 min. Als nächste Zeit wird 8 min angezeigt. Mein Fehler oder Feature? Über die MQTT-SS kommt der Wert ebenfalls falsch.
SW-Version 1.3
Kann ich da etwas ändern?
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
CoolTux
Schwer zu sagen.
Man sieht nicht das Du 10 min eingestellt hast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FHEm2005
Niemang glaubt mir....  :'( :'( ;) ;) ;) ;)
Hier das LIsting:
   CHANGED
   DEF        458C6202
   FUUID      5c4b2931-f33f-9600-fd6a-af8522acf582c8a2
   NAME       Th_Bad_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         813
   NTFY_ORDER 50-Th_Bad_Climate
   STATE      T: 20.3 desired: off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Th_Bad
   peerList   Hzg_Bad_Climate,
     2020-01-04 17:01:19   CommandAccepted yes
     2020-01-04 09:07:13   R-boostPeriod   10 min
     2020-01-04 09:07:13   R-dayTemp       21 C
     2020-01-04 09:07:13   R-daylightSaveTime on
     2020-01-04 09:07:13   R-heatCool      heating
     2020-01-04 09:07:13   R-modePrioManu  all
     2020-01-04 09:07:13   R-modePrioParty all
     2020-01-04 09:07:13   R-nightTemp     17 C
     2020-01-04 09:07:13   R-noMinMax4Manu off
     2020-01-04 09:07:13   R-sendWeatherData on
     2020-01-04 09:07:13   R-showHumidity  tempHum
     2020-01-04 09:07:13   R-showInfo      time
     2020-01-04 09:07:13   R-showSetTemp   actTemp
     2020-01-04 09:07:13   R-showWeekday   off
     2020-01-04 09:07:13   R-tempMax       30.5 C
     2020-01-04 09:07:13   R-tempMin       4.5 C
     2020-01-04 09:07:13   R-tempOffset    0.0K
     2020-01-04 09:07:13   R-weekPrgSel    prog1
     2020-01-04 09:07:13   R-winOpnBoost   off
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_0_tempListSat  07:00 17.0 09:00 21.0 22:00 17.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_1_tempListSun  07:00 17.0 09:00 21.0 22:00 17.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_2_tempListMon  07:00 17.0 08:00 21.0 21:30 17.0 22:30 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_3_tempListTue  07:00 17.0 08:00 21.0 21:30 17.0 22:30 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_4_tempListWed  07:00 17.0 08:00 21.0 21:30 17.0 22:30 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_5_tempListThu  07:00 17.0 08:00 21.0 21:30 17.0 22:30 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_6_tempListFri  07:00 17.0 08:00 21.0 21:30 17.0 22:30 21.0 24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:13   R_P1_tempList_State verified
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_0_tempListSat  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_1_tempListSun  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_2_tempListMon  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_3_tempListTue  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_4_tempListWed  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_5_tempListThu  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_6_tempListFri  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:22   R_P2_tempList_State verified
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2020-01-04 09:07:27   R_P3_tempList_State verified
     2020-01-04 17:17:19   boostTime       -
     2020-01-04 17:17:19   commReporting   off
     2020-01-04 17:17:19   controlMode     manual
     2020-01-04 17:17:19   desired-temp    off
     2020-01-04 17:17:09   humidity        51
     2020-01-04 17:17:19   measured-temp   20.3
     2020-01-04 17:01:19   recentStateType ack
     2020-01-04 17:17:19   state           T: 20.3 desired: off
     2020-01-04 15:34:11   trigLast        fhem:81
     2020-01-04 17:17:19   winOpenReporting off
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
Th_Bad_Climate type:thermostat -
list:peer register         :value
   7:      boostPeriod      :10 min
   7:      dayTemp          :21 C
   7:      daylightSaveTime :on
   7:      heatCool         :heating
   7:      modePrioManu     :all
   7:      modePrioParty    :all
   7:      nightTemp        :17 C
   7:      noMinMax4Manu    :off
   7:      sendWeatherData  :on
   7:      showHumidity     :tempHum
   7:      showInfo         :time
   7:      showSetTemp      :actTemp
   7:      showWeekday      :off
   7:      tempMax          :30.5 C
   7:      tempMin          :4.5 C
   7:      tempOffset       :0.0K
   7:      weekPrgSel       :prog1
   7:      winOpnBoost      :off
Temp set P1_: 0_Sat 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 09:00 21.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 22:00 17.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 09:00 21.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 22:00 17.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 08:00 21.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 21:30 17.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 22:30 21.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 08:00 21.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 21:30 17.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 22:30 21.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 08:00 21.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 21:30 17.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 22:30 21.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 08:00 21.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 21:30 17.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 22:30 21.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 24:00 17.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 07:00 17.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 08:00 21.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 21:30 17.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 22:30 21.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 0_Sat 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 1_Sun 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 2_Mon 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 3_Tue 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 4_Wed 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 5_Thu 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 6_Fri 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 0_Sat 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 1_Sun 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 2_Mon 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 3_Tue 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 4_Wed 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 5_Thu 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 6_Fri 24:00 17.0 C
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,3549F802,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   alias      Thermostat Bad
   event-on-change-reading .*
   expert     1_allReg
   genericDeviceType thermostat
   homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,CurrentTemperature=Th_Bad_Climate:measured-temp
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   mqttName   Th-Bad-Climate
   mqttRoom   Bad
   peerIDs    00000000,3549F802,
   room       Unsorted->Bad
   siriName   THBadClima
   tempListTmpl Badezimmer
Eberhard
FHEm2005
Hierr nochmal ein Bildausschnitt aus den Readings:
Gruß Eberhard
CoolTux
Was steht auf dem gepeerten Thermostat wenn Du den boost aktivierst?
Was steht im Thermostat beim boost Register Reading?
Das TuxNet Wiki:
FHEm2005
Der Thermostat zeigt im ersten Augenblick eine 55 und wechselt dann nach max 2 sek. auf 600-599 ....etc.
Das Foto oben ist die Anzeige im Reading boostTime des Thermostaten.
Damit wir es nicht überbewerten: Innerhalb der ersten Minute wechselt die Anzeige im Reading auf die richtige Dauer. Das scheint ein wohl eher ein  Herstellerproblem zu sein.
Bisher hatte ich die Steuerung von Fhem auf den Thermostaten laufen, jetzt habe ich versuchsweise mal die Steuerung direkt auf den HM-CC-RT-DN (Kanal 4) umgestellt. Also "10" im Clima-Kanal des Reglers eingetragen und "controlMode:boost" eingestellt.  Ergebnis: Genauso.
Was empfiehlt sich eigentlich: Die Steuerung von FHEM auf den Thermostaten oder direkt auf den Hzg-Regler (Kanal Clima) zu leiten? Ich würde die Steuerung zum HM-TC-IT-WM-W-EU (Kanal 2) vorziehen, da die Rückmeldungen via MQTT schneller auf  der Red-Node Oberfläche sichtbar sind als über den HM-CC-RT-DN .
Gruß Eberhard
CoolTux
600-599 ....etc.
Das passt ja zu 10 min
Also ich habe den HM-TC-IT-WM-W-EU direkt mit meine Heizungsthermostate gepeert
Das TuxNet Wiki:
FHEm2005
... und steuerst dann über Fhem (oder ein anderes UI) die HM-TC-IT-WM-W-EU ?
GE
CoolTux
Die steuern sich alle von selbst. Ich arbeite mit Temperaturlisten. Im Wohnzimmer verteile ich die selben listen auf den HM-TC-IT-WM-W-EU so wie auf die 3 Heizungsthermostate.
Das einzige was FHEM steuert sind die Listen, also Winter, Urlaub und so und morgens das Vorheizen eine Stunde vor dem ersten Wecker.
Das TuxNet Wiki:
FHEm2005
Hallo Cooltux,
vielen Dank für die Info. Mit den 55min am Anfang werde ich leben müssen. Ich dachte ich hätte irgendwo einen Fehlern gemacht. Beenden wir das Thema hiermit.
Eberhard
