Ext. Software Alarm zu FHEM ? Per Weblink ?
Begonnen von ChrisW, 16 März 2016, 09:30:09
ChrisW
ich nutze Blue Iris für meine IP Kameras. Damit habe ich eine Tür Alarm gebaut. Wenn jemand vor der Tür steht macht BlueIris einen Sound :) Diesen Alarm möchte ich gerne zu FHEM schicken im einen MP3 Gong auf der Terrasse abzuspielen.
Hier ein screen welche möglichkeiten ich habe. Gibt es da FHEM Intern eine möglichkeit eien URL aufrufen zu lassen?
Blueiris hat ebenfalls die möglichkeit ein Programm aufrufen zu lassen. Vielleicht per .bat  und Telnet etwas? Das wird aber schon wieder zu komplex :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
marvin78
So wie es aussieht, kannst du einfach die HTTP Schnittstelle von FHEM nutzen.
http:\\FHEMSERVER:PORT\fhem?cmd=set+GONG+on&XHR=1
ChrisW
das wäre super jedoch muss man sich bei mir einloggen. Kann man User / PW mit in den Link aufnehmen?
marvin78
Kann man, wenn man BasicAuth verwendet. Wie in unzähligen Beiträgen hier im Forum und Millionen im Netz beschrieben
http:\\USER:PW@FHEMSERVER:PORT\fhem?cmd=set+GONG+on&XHR=1
Wernieman
Auf was für ein System läuft es denn?
Ich persönlich würde auf ein Scipt setzen, aber per Web geht es eben auch (s.o.)
- Bitte um Input für Output
ChrisW
ich greif es nochmal auf. Die Software läuft auf Win. Fhem auf nem PI. Will nun bei Alarm über Fhem Licht und Sound Steuern.
Wie müsste ein script ausschauen und wieso ist es besser?
Wernieman
d.h. Du lässt Deine IP-Kamera, Deinen Windows Rechner und den FHEM-Rechner 24/7 durchlaufen? kannst Du nicht auf den Win-Rechner verzichten? (Alternativ VM?) (Stichwort Stromverbrauch)
Da ich ein Unix-Admin, liebe ich Scripten, deshalb ... aber per WEB-Aufruf geht eben auch ....
ChrisW
Leider nicht so wirklich wäre viel bastelei und 10HD cams brauchen power unter Linux mit VM weiss ich nicht obs gut läuft. Ich werd es per WEB machen
dbox2user
Hi!
Das ist zwar schon ein älteres Thema, aber mich würde auch interessieren wie ich in Blue Iris Kommandos an Fhem schicken kann.  :)
Direkt im Browser klappt es bei mir z.B. mit
http://userl:Passwort@192.168.1.14:8084\fhem?cmd=set%20IT_V3_2e9631c0%20on&XHR=1&fwcsrf=csrf_10410021xxxxxxxxxx
Über "Test Trigger" in Blue Iris passiert leider nichts.
@ChrisW : Wie hast Du das mittlerweile gelöst, bzw wie wird das in Blue Iris genau eingegeben?
Ansonsten .... gibt es mittlerweile inoffizielle Module oder Codeschnipsel, die man benutzen kann um Fhem mit Blue Iris zu "verkuppeln" ? ::)
Christian
Fhem 5.8 auf Raspberry Pi2; 1 Wire OWSERVER mit DS9490R und OWX DS2480;AVR-NET-IO mit 1Wire;  LOGO8; Kostalpiko; Selbstbau CUL; Arduino mit cFirmata; Denon AVR; Samsung TV; Fritzbox;
Prof. Dr. Peter Henning
Mit dem Zeichen
Zitat\
geht es ganz sicher nicht.
pah
dbox2user
Hi!
Habe jetzt wieder begonnen mich mit dem Thema Blue Iris zu beschäftigen...
Hat mittlerweile irgendjemand blue iris am laufen,tauscht damit Befehle mit Fhem in beide Richtungen aus und kann mir einige Beispiele nennen wie er das anstellt?
Gruss Christian
